Как перенести сформированные листы из одного файла в другой ?
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Отсюда вывод - объединить способы постов 2 и 3. То есть, из модели скопировать объекты в новый чертёж с исходными координатами, а потом через палитру дизайн-центра перетащить в новый чертёж листы. Только может быть глюк с отображением содержимого видовых экранов. Тогда их надо просто включить в новом чертеже, например, через палитру свойств.
Еще вариант:
Команда _layout с опцией Шаблон. В поле "Тип файла" вместо dwt указать dwg Вызвать _layuot можно, щелкнув ПКМ над ярлыком листа
Видовой экран просто смотрит в определенную точку модели. Нужно
вставить старый файл в новый как внешнюю ссылку в точку 0,0 МСК, затем перенести листы Потом можно внешнюю ссылку внедрить (если нужно)
После копирования листа и модели в другой файл можно поменять свойства видового экрана (сделать его видимым)
С уважением sbi |
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Лично мне подошло вот в чем: я в своем файле разложил свои сети на генплане. А генплан изменился. Но относительно автокадовских координат-то все осталось там же. Я просто беру свои сети и копирую на новый генплан. А потом копирую листы. И все!
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит... |
По-моему генплан нужно пристегивать к своему файлу с настроенными листами (Insert DWG) как внешнюю ссылку. И тогда вообще никаких телодвижений не нужно. Достаточно просто заменить файл генплана на исправленый (сохранить новый файл генплана в том же месте где был устаревший с тем же именем что и устаревший, "затоптав" его). Единственное, на что следует обратить внимание - в каких единицах (инчи, метры, сантиметры) выполнен ваш чертеж и в каких единицах выполнен чертеж генплана (для такой проверки я использую команду aecdwgsetup), и, в случае необходимости, отмасштабировать либо свой чертеж, либо чертеж генплана (а лучше перевести чертежи к каким-то единым единицам). И не забывать при передаче своего файла "на сторону", вместе с ним передавать и файл генплана. Для этого лучше использовать команду etransmit (она формирует сжатый архивный файл, в который забрасывает все дополнительные файлы, использованные при создании чертежа - пристегнутые DWG, картинки, фонты и т.д.). Последний раз редактировалось mikmik, 23.01.2014 в 11:42. |
Не уверен, но, может, через DesignCenter?
а это уже другая ветка.
Решение в этой теме Мгновенное создание листов на основе шаблона
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
все листы файла dwg в PDF??? | SkyLine | AutoCAD | 24 | 03.03.2009 18:47 |
кто как хранит листы и файлы | maxw | AutoCAD | 2 | 12.04.2004 20:52 |
Как перенести текст из AutoCAD'a в MS Word? | sear_ch | AutoCAD | 4 | 12.01.2004 20:50 |
