Как армировать приямки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армировать приямки
Непрочитано 14.12.2009, 15:46 #1
Regby
р. Татарстан
Возможно тема покажется кому то глупой. Но Хочется все таки разобраться как же грамотно армировать приямки.
Под приямком в данном случае понимается П образный выступ фундаметной плиты вниз.
1 Какие нагрузки действуют на такой приямок.
2 Какими принимаются толщины стенок и днища приямка
3 Как оптимально армировать приямок
[IMG]http://s39.***********/i083/0912/24/1304037345f7t.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Непрочитано 14.12.2009, 16:14
Anton_Br
для того чтобы ответить на эти вопросы надо знать назначение приямка (дренажный (с погружным насосом), приямок шахты лифта (нагрузка на днище от лифта+закладные) и т.п.)
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 16:27
Regby
р. Татарстан
Приямок для насоса ВК, хотя это меняет лишь вертикальную нагрузку на пол приямка
Куда больше интересуют стенки
Если идти от схемы деформаций то получается как то так
[IMG]http://s58.***********/i159/0912/8f/d48b7472d759t.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 16:30
FOXAL
Глупых тем нет. Есть не очень далекие люди, считающие некоторые темы глупыми.
FOXAL вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 16:40
Regby
р. Татарстан
FOXAL, Это радует
А вообще вопросов больше чем ответов
На приведенном выше примере я принял толщину стенок равной толщине фундаментной плиты 600 мм, днище 500...
Странно что в Тихонове подобных схем армирования не нашел
единственное что то по данной теме - фундаментная плита с устуопм (стр 83)
Причем в голову приходит сразу тьма вариантов, но хочется найти некое оптимальное решение
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 16:49
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Тут скорее надо армировать исходя из схемы бетонирования. Если плита несет большие нагрузки, то обычно делаем утолщение от низа плиты приямка под 45 градусов до основной плиты. Армирование таких вещей - процесс творческий
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 16:52
Regby
р. Татарстан
Парочка вариантов от иностранцев
[IMG]http://i015.***********/0912/b7/534d27f3b318t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s48.***********/i121/0912/26/670f1f3c1802t.jpg[/IMG]
Нормальные, в принципе варианты, особенно 1-й, но это по принципу "арматурки везди и побольше"
Наверняка, но ведь должны быть и типовые решения... а их то я как раз найти и не могу
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 17:19
rare
еще вариант
rare вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 17:28
Regby
р. Татарстан
rare, а почему 3 слоя арматуры? толстая плита?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 17:29
4 и 6
идейный борец
Киёв
1 надо разместить его в правильном месте.
2 пидтрымую раре, вуты очень хорошо. в вуте можно изогнуть арматурину (коромыслом) а не под 90.
3 все Ваши варианты могут жить, все зависит от габаритов.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 17:34
rare
да >1800
rare вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 17:40
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Regby, А вариант с ДШ по периметру приямка не рассматривали?
@$K&t[163RUS] вне форума
Yuzer
Мозговой штурм
А чем руководство по конструированию не устраивает?
пример с тонелем.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 20:35
Regby
р. Татарстан
Yuzer, Какое руководство? Какой тонель?
студент063, это как?
4 и 6, правильно это где? вуты - хорошо, согласен, только большой расход бетона. Тем более бетон какой? Тощий или тяжелый?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 20:51
Yuzer
Мозговой штурм
РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978
пункт: тонели. рис. 123
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 21:55
@$K&t[163RUS]
По наружним граням приямка оставляете зазор, отделяя его от плиты, что позволяет считать его отдельно от плиты - если есть смысл.
Помимо продольной арматуры не следует забывать и о поперечке.
Непрочитано 14.12.2009, 23:04
4 и 6
идейный борец
Киёв
это не аргумент. два ведра бетона не расход.
тот из которого ваша плита сделана.
правильно это где?
все правильно.
просто когда вуты усилия по коромыслам "перетекаю плавнее". ну, аналогия с металл.констр. когда меняется высота балки или ширина пояса, всегда это делаем плавно.
4 и 6 вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 13:30
FOXAL
Может быть не совсем в тему, но я, например, у себя, приямки круглые или овальные закладываю. Принцип "яйца". Больше гарантии, особенно, когда заказчики - очень серьезные люди.
FOXAL вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 13:33
Beginer
Это Вы серьёзно?
Beginer вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 13:39
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Как опалубку выставляете?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Русский МАТ - бессмысленный и беспощадный!!! Проснись Интеллигенция... eugeny17 Разное 171 25.06.2009 16:12
Как изменить рабочую область а автокаде 2007? hikkikamori AutoCAD 5 04.05.2009 00:15
как задать линию стены в Stark ES Melissa STARK ES 42 30.04.2009 15:54
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
