Расчет лавиноудерживающей дамбы.
Планета Нибиру
брахман Регистрация: 27.05.2008
А разве устойчивость такой системы не интересует? Для 12 м вопрос то серьезный. А тут явно прослеживается возможность опрокидывания (на мой взгляд хвости как то смотриться коротеньким).
Предложил бы Plaxis, в нем сразу можно посчитать устойчивость такой конструкции и ж/б на прочность. А прочность так можно в Scade попробовать, как конструкцию на упругом основании и под нагрузкой от грунта слева и от лавины справа, но вот не знаю как там качественно будет или нет.... |
Планета Нибиру
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Можно наверное смоделировать дамбу в любой КЭ программе.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Как я понимаю, когда лавины нет, то подпорная стенка воспринимает нагрузку только от грунта дамбы, а скорее всего она просто лежит на грунте и нагрузка от него минимальна, но все-таки продавливает его чуточку и усилия должны возникать как в самой стенки так и в ее основании.
Когда приходит лавина, то стенка передает всю нагрузку на грунт дамбы, от чего изгибается и возникает растяжение в ее фундаменте. И получается основную нагрузку вопринет грунт дамбы, а не стена. Поэтому на мой взглял нужно не пытаться как -то расчитать ж/б, а делать математическую модель, и расчитывать призму грунта. Если ее сделать "несдвигаемую и несжимаемую" то расчитывать стенку смысла нет, так как она будет играть роль облицовки, отсюда армирование конструктивное. Вот такое мое ИМХО. |
внс Регистрация: 04.06.2008
При ударных нагрузках основной проблемой является обеспечение прочности на срез. Среднее напряжение на срез по подошве равно погонной нагрузке, умноженой на высоту дамбы и деленную на длину подошвы 34*(12/23.365) Т/(м*м)=17.47 Т/(м*м)= 1.747 кГ/(мм*мм)=17.47МПа
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Расчет земляной дамбы. | Saha | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.12.2009 14:58 |
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. | Александр Андреевич | Железобетонные конструкции | 21 | 27.08.2009 03:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
