Autocad Architecture 2008: не отображаются библиотеки компонентов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad Architecture 2008: не отображаются библиотеки компонентов
Непрочитано 21.12.2009, 11:44 #1
Svetlik
Всем привет. Установила АА2008. При открытии библиотеки каталогов отображается только один каталог "Мои инструменты". Однако в Documents and Settings/Autodesk/Моя библиотека компонентов есть папка "ACA 2008" и в ней 2 файла MyToolCatalog.atc и СontentBrouserLibrary.cbl - это и есть пропавшая библиотека каталогов. Скажите, что нужно сделать, чтобы все библитеки были видны и не приходилось бы их каждый раз открывать через Total Commander. Заранее спасибо.
Непрочитано 23.12.2009, 11:13
kleen
Не сильно понял
Но попробуй правой кнопкой по окну "Библиотека компонентов AutoDesk", там выбери "Добавить каталог", и в появившемся окне укажи путь к своему каталогу(файл MyToolCatalog.atc )
В следущй раз при открытии библиотеки он должен быть в ней.
kleen вне форума
AutoCad Revit Architecture 2008, имеются вопросы. Scrubber Revit 14 24.07.2015 09:36
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Экспорт из AutoCAD Architecture 2008 в Cinema 4D zav Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 19.02.2009 08:34
