Проблема со шрифтом Arial Narrow при экспорте из SolidWorks в PDF
Версия SolidWorks?
Галка "встроить шрифты" стоит в настройках экспорта? У меня все корректно экспортируется...
Подозрение падает на сбой в кодовой странице Windows
А шрифт слабо поменять, на кой черт Нарроу использовать? Хотя, если это проблема кодировки, то стоит попробовать настроить винду. См. вложения с примером установки флажков для ХР с полностью рабочего компа
iostex Последний раз редактировалось iostex, 22.12.2009 в 02:17. Причина: доп.информация |
Панфилонец, настройка кодовой страницы не помогла?
Панфилонец, в #8 описано же во вложении. Либо, через реестр, например http://teleremont.narod.ru/arhiv/tel...indows__xp.htm
Вместо текста - черт-те что. Acrobat Reader 9.0, Windows XP Pro SP3.
Foxit reader тоже не дает нормального текста, при попытке изменить шрифт - жалуется на кодировку. Я так понимаю, Windows 7 нужна для наращивания объема оперативной памяти более 4 Гб. Есть ли вообще смысл перехода на нее, если оперативка меньше этого объема?
iostex Последний раз редактировалось iostex, 23.12.2009 в 02:25. |
Для наращивания доступной RAM нужна 64-битная система, не обязательно Win7
Куда пропадают слои при конвертации DWG to PDF? | Archeo | AutoCAD | 24 | 12.04.2016 12:53 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" | pro-nick | AutoCAD | 16 | 18.01.2006 15:05 |
