Почему холодно в здании
Проведите термографическую съемку здания, тогда будет видно где тепло уходит, а так - это гадание на кофейной гуще. Вариантов утечек много: вентиляция,ограждающие конструкции, открытые окна, форточки. А может система отопления не отрегулирована? Или (о ужас!) спроектирована неверно? Если на нижних этажах холодно,а на верхних теплее, значит где-то тянет, и вероятно через лифтовые шахты и машинное. Неплотные или открытые клапана шахт дымоудаления тоже вносят свою лепту в потери тепла.
Последний раз редактировалось guran, 25.12.2009 в 07:08. |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Эх... А стеклопакеты-то ккие? Однокамерные, небось. Аналогичная ситуация - у меня в проекте по теплофизическим расчетам бвло заложено остекление фасада ("стекляная стена") как раздельные переплеты и 2 однокамерных стеклопакета. Заказчик решил Выполнить ровно половину. Экономия типа. Бегают и доказывают теперь, что так хорошо будет. Шеф подписал, а я не стану. Вплоть до. А вы - "шуко", "шуко"...
Здание во-первых не монолитное, а с металлическим каркасом. Стеклопакеты там двухкамерные.
Причина, возможно, в том, что стоит оно почти пустое - вот и экономят на отоплении. И на вентиляции, которая предусматривает приток теплого воздуха.
Где-то
Думать надо было при проектировании Думать надо было при строительстве Думать надо было при наладке Думать придется при эксплуатации. А если серьезно, то возможная причина могла быть спрятана при расчете теплопотерь при использовании характеристик остекления или ограждения не по конкретному виду/типу, а по усреднённым показателям. Либо эти лямбды и прочие параметры конкретных видов/типов были не истинны (мало ли ошибок, неточностей и отклонений в справочниках и, не дай бог, буклетах, дайджестах и прочих прессрелизах). ЯТД!
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
![]() «Schuco» и МКЭ сами по себе ничего не гарантируют. |
Ну да, щас в Энске по сороковник морозы стоят. Но место строительства все-таки было учтено.
А вообще все здание термогрфом обфотывали. Сверхнормативные потери были только на третьем и последних этажах, и они были устранены.
р. Татарстан
Что это означает? Бессмысленная фраза на мой взгляд. Человеку может быть просто не комфортно. Или там температура выше нуля не поднимается?
ПГС, если не сложно, то можно выложить принципиальное сечение по стене на один этаж.
Есть подозрении в неправильной схеме отопления
Да Мля Ни одного вменяемого ответа....
Я так понимаю, что никто не сталкивался с Элементным фасадом.... "«Schuco» и МКЭ сами по себе ничего не гарантируют" А что гарантирует? СНиП, ![]() "Он должен был написать, что внутри здания средняя температура -10 градусов Цельсия" Тебе Я ничего не должен дружок... |
![]() И если вы что утверждаете, и просите это объяснить, логично было бы ответить на уточняющие вопросы. ![]() теперь по сути. Уточните пожалуйста. В каких помещениях холодно? ( Во всех, или в каких то определённых?) Насколько холодно? (температурный режим внутри помещения, разницу температур снаружи и внутри здания) Зависимость температур в помещении от ветра, от его направления (возможно элементарно где то продувается вент.шахта или окно на лестнице и разносит холодный воздух по помещениям)
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Offtop: Да Мля Ни одного вменяемого ответа....
единственное что я увидел картинки, которые может прохожий сделать, а корректно сформулированного вопроса так и не увидел -система Shuko насколько я знаю проектируется индивидуально -т.о. должны быть хотя бы схемки какие то.... |
ПГС, ты себя научись вести более адекватно. Да и правила форума прочитай повнимательнее. Пока это как предупреждение.
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
О! Обсуждение продолжается...
Похоже,в свете указаний руководства страны,в Н-ске начали стали проектировать и строить пассивные энергоэффективные здания, но из-за чьего-то вредительства,в них холодно..при этом авторы предлагают съездить на Чукотку,и не торопиться с выводами.. |
ЛИРА не считает трёхшарнирную арку, почему? | roman111 | Лира / Лира-САПР | 3 | 26.07.2009 21:10 |
Почему табл. 1 прил. 1 СНиП 2.02.03-85 не сходится с табл. Д.1 прил. Д СП 50-102-2003 | Al-dr | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 25.05.2009 11:08 |
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? | dextron3 | Разное | 33 | 11.03.2009 23:31 |
почему не применяют трубы | kiraa | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 10.09.2008 19:24 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
