Расчет усилия затяжки болта
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
во фланцевых соединениях равна 0.9*Rbt*Abn (для М24 =244 кН)
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Этот пункт мне не подходит. Там говорится пр трение (фрикционное соединение).
У меня же, болты работают только на растяжение. Т. е. мне нужно затянуть болты так, чтобы не образовался зазор между фланцами. Только вот каким должно быть усилие затяжки? Перерыл кучу ГОСТов, СНиПов... Пока нигде не нашел. Cfytrr, откуда эта формула?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Первый вопрос должен звучать так: как правильно подобрать болты для фланцевого соединения. Правильно - значит с учетом необразования зазора. Методика здесь:http://dwg.ru/dnl/1679 |
Какими задать усилия затяжки монтажных болтов. | AlexCAD777 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 09.12.2011 23:11 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет и чертежи узлов деревянной трехшарнирной арки без затяжки пролетом 14 м. | Outstanding | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 02.06.2009 21:25 |
Расчет стального каркаса на усилия от перепада температур | Mike | Металлические конструкции | 13 | 14.09.2007 13:51 |
