Не получается открыть файл "Лиры 9.4"
Инженер-проектировщик
Саратов
Не стал открывать новую тему, т.к. в этой теме есть упоминания Лиры 9.0 и 9.4, а это как раз то что мне необходимо.
В общем проблема в том, что необходимо импортировать расчетную схему с максимально большим количеством свойств из Лиры 9.4 в Лиру 9.0. Текстовый файл который я создал в Лире 9.4 - в Лире 9.0 не открывается. Лира 9.0 при открытии текстового файла выдает ошибку: "ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА. 18:38 50_ Свободная память 49283072 байт. 18:38 173_ Исходные данные. Файл C:\TEST.TXT 18:38 168_ Ввод исходных данных основной схемы. 18:38 INPUT_3_E B ЗАПИСИ 780 ЗAДAH ДOKУMEHT 17, ИЗ ДРУГОЙ ПОДСИСТЕМЫ 18:38 11_ Ошибки в исходных данных Инфоpмация об ошибках в файле C:\PROGRAM FILES\LIRA 9.0\LWORK\TEST_01.TEST. 18:38 6_ ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО. Затраченное время 0.05 мин." Подскажите пожалуйста, как правильно импортировать задачу из Лиры 9.4 в Лиру 9.0? Может быть у кого нибудь есть файл с расчетом в Лире 9.0, что бы можно было сопоставить текстовые файлы. К сообщению прикладываю файл расчета в Лире 9.4, который необходимо конвертировать в Лиру 9.0. |
как открыть DXF файл с новыми типами линий | МихаилМ | AutoCAD | 7 | 20.01.2010 19:28 |
После выключения слоя файл не открывается в AutoCAD 2004! | sak213 | AutoCAD | 1 | 29.08.2006 08:24 |
как открыть DWG файл...... =) | armmen | AutoCAD | 25 | 03.04.2006 14:29 |
помогите открыть файл !!! | zebs | AutoCAD | 4 | 20.08.2005 22:51 |
невозможно частично открыть файл | Visla | AutoCAD | 8 | 13.04.2005 13:27 |
