Скажите мнение об этом каркасе- шарнирное опирание-Ваши неоценимые советы ценю, поэтому и обращаюсь к ВАШЕМУ опыту.
Автору узла двоечка за конструирование узла в целом.
Прослеживается неопытность... Треугольничком обозначают высокопрочные болты, они здесь нафик не нужны. Оголовок колонны - сплошное безобразие! Последний раз редактировалось olf_, 20.01.2010 в 13:15. |
Спасибо ребята, учту. А колонна такая в Мандрикове на стр135, там тоже монтажник будет зализать, или я не правильно понял. А колонна может быть только коробчатого сечения- такие условия заданы. Может кто-то более правильней узел покажет. Уклон 10 градусов. Люфт балок посмотрел в серии 1.420.3-37
Последний раз редактировалось RUS_BRV, 20.01.2010 в 15:54. |
Идея узла в целом верно понята, указанные недостатки конечно же нужно устранить. А про болты, если они вставляются до сварки в коробку при изготовлении колонны (естественно, с ограничением от западения внутрь) нужно будет сделать соотв. примечание (на резьбу кстати гайки навинтить для транспортировки). Так делают, в частности я когда то для круглой колонны нечто такое придумывал.
Ваши неоценимые советы ценю, поэтому и обращаюсь к ВАШЕМУ опыту. Выкладываю весь каркас. Может коньковый узел сделать - жесткое сцепление на высокопрочных болтах и убрать прокладку между балками как по серии???????? В низу - шарнир
Последний раз редактировалось RUS_BRV, 25.01.2010 в 01:29. |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
В плане здания надо исправить осевые размеры они в два раза меньше.
Узлы переделать на жесткие или установить вертикальные связи по колоннам во всех направлениях, можно в плоскости рам оставить жесткие узлы а из плоскости развязать связями. Закончить пространственным расчетом металлоконструкций по первому и второму предельному состоянию на ветровые и снеговые нагрузки, если есть сейсмика на особые сочетания. Выполнить расчет всех узлов для определения площади сечения болтов или сварных швов... Проверить расчетами осадки и разность осадок существующих фундаментов согластно геологии и обследованию фундаментов. ну работы много ...........)))) |
расчетная схема скада с сесмикой все проходит -результаты сесмика 7 баллов, фундамент существующий 2 категория стену существующую - торец не поставил для запаса
Сочи
По оси Б спорно что устойчивость обеспечена только за счет проф настила, горизонтальных связей и прогонов раскрепляющих балки по верхнему поясу...обычно балки идут и по оси Б с жесткими узлами уменьшая усилия в вертикальной связи.... фундаменты в осях 2,3 надо проверить... на них вся надежда.
Базу колон по оси Б надо делать шарнирную (условно хоть и на 4 болтах)...горизонтальные связи добавить в осях 6,7 это классика.. Проверить фундаменты стен (не пройдут на отрыв подошвы при сейсмике) По цифровым осям при шарнирных узлах рам наверное все несут стены из своей плоскости... учтен момент в основании фундаментов и есть надежная связь с фундаментами?... стены что монолитные, или ж.б. каркас с заполнением? Зачем тогда в стенах металлические колонны? Надо учесть и температурные расширения балок, при таких пролетах, будут несколько сантиметров...не знаю как в расчете обеспечена устойчивость по цифровым осям.... вариантов много......... Если я делаю металлический склад или магазин то обычно стены из сендвич панелей. В одном направлении идут жесткие рамы без связей... все узлы жесткие.. в другом направлении принимаю шарнирные узлы к фундаментам и балкам, и устанавливаю связи по всем осям, можно портальные, ну фундаменты обычно столбчатые и все ....... Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 21.01.2010 в 05:19. |
стены из фундаментных блоков. Фундаменты не собираются откапывать.Склад еще с советских времен. Кровля была по самодельные ферма- поэтому и упали при "завирюхе")))))))). Надеюсь что фундаменты выдержат ((((((((((((((( - надо откапывать (((((((((. Колонны были из коробочки швеллеров 16. Крайние остаются те же, они защемлены между блоками и замоноличены. Вот такая петрушка СПАСИБО ЗА СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Новое легче проектировать, чем исправлять строительные "БОКА" ((
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Ребята, я что-то не совсем понял. Смотрю сегодня эту тему. Вижу в первом посте автора другой файл(уже не вчерашний).Добавлены миниатюры. но чертеж обсуждаемого узла с коньковым узлом уже без высокопрочных болтов.Название темы стало как в индийском фильме. Смотрю дальше последующие посты 2,3,4 ... и диву даюсь . Они ведь касались вчерашнего узла с ВП болтами. Как это все смотрится? Либо это прикол, либо автор при замене файла не удосужился как-товсе объяснить. А в 18 его же посте опять ВП болты. Что происходит?
Сочи
Для уменьшения нагрузок на фундаменты надо жестко все узлы сделать, а стыковку с фундаментами шарнирно.. ну моменты не передавать....
и надо стены усилить монолитным поясом с верху и связями по оси 4 ...они своим весом покачаются при 7 баллах и упадут на припаркованный новенький Мерс начальника слада...))))))))) |
как задается шарнирное опирание плит(пластин) на стержни | Satch | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 22.07.2010 12:38 |
Ребята скажите свое мнение по этой ферме 13м | RUS_BRV | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.01.2010 14:00 |
Опирание балки, спрашиваю мнение | baaba | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 14.11.2008 11:47 |
Ваше мнение об узле | lexsboss | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 04.02.2008 10:46 |
вопрос металлистам КМД- шарнирное опирание балок... | ksen | Металлические конструкции | 19 | 21.11.2004 17:06 |
