Выбор типа узла опирания металлической фермы 80 м на железобетонную колонну при сейсмике
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выбор типа узла опирания металлической фермы 80 м на железобетонную колонну при сейсмике
Непрочитано 20.01.2010, 12:17 #1
Volod'ka
Днепропетровск
Добрый день!
Хотел бы получить совет вот по какому поводу.
Проектируем покрытие здания в сейсмическом районе (сейсмичность площадки 9 баллов), Украина. Здание 4-х этажное, ж/б. Покрытие - металлические фермы пролетом 80 м. Шаг ферм 6 м.
Генпроектировщик настаивает на применении пункта 3.6.1 ДБН В.1.1-12.2006 "Строительство в сейсмических районах" (этот же пункт есть в старом советском СНиПе по сейсмике, думаю, есть и в текущих российских нормах). Это пункт гласит:
В многоэтажных каркасных зданиях системой, воспринимающей горизонтальную сейсмическую нагрузку, может служить пространственный каркас с жесткими рамными узлами, пространственный каркас с жесткими рамными узлами с заполнением, участвующим в восприятии сейсмической нагрузки, каркас с вертикальными связями, диафрагмами или ядрами жесткости, безригельный каркас.
Согласно трактовке этого пункта генпроектировщиком, я должен обеспечить жесткое крепление фермы к ж/б колоннам. Но, на мой взгляд, это неправильно - моменты там возникают весьма приличные.
Поэтому прошу поделиться собственным опытом. Если можно, дать ссылку на серии большепролетных ферм, особенно запроектированных для сейсмических районов.
Заранее спасибо!
Непрочитано 22.01.2010, 12:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Раньше например, действовала серия Молодечно, до 9 баллов. Просто торчащие колонны, на них шарнирно - фермы.
Если нынение нормы требуют рамности, можно ввести по две колонны в концах с диафрагмой межу ними.
Или еще как-нибудь.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 17:10
Volod'ka
Днепропетровск
Дело в том, что данный пункт ДБН взят из советских норм. То есть ничего нового у нас не придумали. Но в нормах отдельно расписан случай одноэтажного каркасного здания, в котором возможна такая схема - жестко защемленные в фундаменте колонны и шарнирно закрепленные ригели, а для многоэтажных такого разрешения нет.
Я вообще склоняюсь к тому, что генпроектировщик хочет частично снять с себя проблему по горизонтальным сейсмическим силам и перенести ее на покрытие (мой участок работы). А мне кажется, что диафрагмами решить эту проблему легче.
Volod'ka вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 17:52
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вот илюстрация может быть неплохого варианта. Или даже затяжки не надо, само перекрытие будет распор держать.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 18:19
UnAtom
Offtop: Vavan Metallist
А под фермами у вас монолитная плита нарисована на 80м пролёт что ли? колонок бы понаставить
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 18:25
Volod'ka
Днепропетровск
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Думаю, там в любом случае есть колонны, просто даже у меня нет ничего, кроме плана кровли . Но такой вариант вряд ли пройдет через архитектора заказчика.
Volod'ka вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 18:39
SergeyAB
Очередное ноу-хау. ))))
За каким на 4-м этаже нужно помещение пролетом 80м?
Своего опыта работы с такими пролетами нет, слышал от зав кафедрой конструкций нашего универа ка опирали фермы пролетом 100м - кроме фрезеровки торца по опорной и примыкающей поверхности, они(проектировали и строили китайцы....подробностей не знаю...но строили у нас...в Россиии всмысле...) использовали какую то хитрую клеевую композицию и технологию с температурой и давлением...
Вован щас о5 скажет что пугаю))) - А оно мне надо пугать? За что купил за то и продаю...Точнее как слышал так и рассказываю...А когда фрезеровали опорные ребра(х.з что за сталь), вой стоял на 5 км...от места событий...
Дураки, все морально устарело! Щас технологии компьютеры...да Вован?
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 18:57
Volod'ka
Днепропетровск
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Ну надо так, Vavan Metallist подтвердит. Здание не производственное, общественное.
Заморские технологии не нужны, тут хотелось бы чем то своим обойтись.
Вопрос сейчас стоит не о том, как реализовать узел, а какого типа узел нужен. После обсуждения с Vavan Metallist пришла такая идея (окончательно не додуманная):
Фермы размещаем на шарнирах, причем один из шарниров - подвижный. При сейсмике подвижный шарнир не очень хорош, так как сейсмическая нагрузка будет передаваться только на одну колонну, а не на 2. Поэтому можно поступить так - размещать подвижный шарнир поочередно с разной стороны фермы. По покрытию будет жесткий диск, который перевяжет все фермы и позволит перераспределить усилия.
Volod'ka вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 00:14
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Да 80 м ферма это вопрос к мостовикам, как такую дуру поставить на компенсатор дающий возможность температурного расширения и ловить горизонтальные силы колоннами... не забыли что такой пролет ферм рассчитываться не только на горизонтальную но и вертикальную сейсмическую нагрузку...
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 23.01.2010 в 00:34.
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 01:29
terewe
Нужно ставить демпферы... иначе - никак...
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
terewe вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 02:02
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Сообщение от terewe Посмотреть сообщение
Можно поподробнее. как раз стоит такаяже проблема. спортивное сооружение. ж/б колонны, на них приходятся фермы. И тоже экспертиза требует выполнение вышеозвученного пункта ДБН.
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 12:13
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Двух шарнирная арка с затяжкой по низу (перекрытие) самый экономичный вариант.
Автор темы   Непрочитано 23.01.2010, 12:31
Volod'ka
Днепропетровск
Арка невозможна, так как минимальная высота последнего этажа около 7 метров.
Volod'ka вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 12:55
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Нодар Канчели например натягивал стальной лист 4мм
Может у него спросить
Автор темы   Непрочитано 23.01.2010, 13:02
Volod'ka
Днепропетровск
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Да, знаете, у него не очень хочется спрашивать (Шутка)
Боюсь, надо решить проблему по возможности без привлечение высоких технологий. Потому что кроме проекта, надо же будет все это реализовать
Еще раз подчеркну - возможности повлиять на конструктивную схему всего здания, на выбор типа покрытия у меня нет. Сейчас стоит вопрос, как реализовать ферму. Я рассматривал дополнительно вариант устройства дополнительной гибкой затяжки по нижнему поясу, но боюсь, что это нереализуемый вариант в наших условиях.
Volod'ka вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 13:30
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
А если вот думаю два ряда колон по краям с мощными ригелями и диафрагмами ...
Установить треугольные в сечении фермы, объединенные в подобие структурной плиты, нижние пояса этих ферм демпферами упереть в выступающие крайние колонны (может только с одной стороны)..
Предварительно сходить в экспертизу показать решения
Автор темы   Непрочитано 23.01.2010, 14:58
Volod'ka
Днепропетровск
Предварительно такое решение и принято. Схема фермы на рисунке. Ширина фермы (в направлении, перпендикулярном плоскости фермы) - 3 м, шаг ферм 6 м. Таким образом, обходимся без прогонов.
Вот только как решить узел опирания фермы... В этом то и загвоздка. Колонны довольно мощные (по габаритам), правда, я не знаю армирования
Volod'ka вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 15:04
Forrest_Gump
Щелково МО
чей-то я с трудом представляю работу себе такого монстра - первые три этажа жб (а сборняк или монолит?), причем пролеты у них явно не 80 м, а покрытие лепить из неких стальных конструкций, жестко сопряженные с крайними колоннами (а можно хотя бы эскиз реально работающего узла? это какой длины заделка анкеров должны быть для передачи момента?). я к чему веду - может все-таки можно по середине пролета колонну дополнительную поставить. неужели по технологии им нужен пролет в 80 метров?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 15:25
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
http://rutube.ru/tracks/2371239.html У нас в городе будет ледовый дворец в поиске есть видео может поможет там что увидите
Автор темы   Непрочитано 23.01.2010, 15:26
Volod'ka
Днепропетровск
Я бы тоже там влепил колонну, как есть в некоторых аналогичных проектах. Но мы же учимся у китайских пионеров . Я тоже не представляю, как сделать там жесткий узел, поэтому и пытаю тут всех. там и вертикальные усилия немаленькие, так что добавлять туда момент не хочется.
Я видел в Белене проект ангара в Алма-Ате, 9 баллов, пролет 80 метров, там ничего не было сказано про жесткие узлы. Но там одноэтажное здание.
Volod'ka вне форума
Сопряжение фермы с колонной при сейсмике. Andy_vf Конструкции зданий и сооружений 17 26.09.2010 13:49
Выбор узла опирания подкрановой балки (отличие в серии) VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 51 28.01.2010 16:01
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
