Расчер мансарды в лире
г. Волгоград
Каневская - Пуп Земли
Обратите внимание, что в задании жесткости должна быть латинская "e", или нули рисуйте
Per aspera ad astra. |
А что такой поперечный размер бруса? На пролет в 2м?
Если вы в узлах опирания сможете придумать такую конструкцию, чтобы опорные сечения не поворачивались (что очень сомнительно, да и зачем), то оставляйте жесткие защемления. В остальных случаях их нужно убирать, а где нужно вводить шарниры. Трудно представить узлы сопряжения при таких размерах сечения в соотношении с размерами пролетов. |
г. Волгоград
поставил е латинскую, добавил значение R?, с нагрузками все получилось, но при расчете выдает ошибку подскажите какие поставить связи и разбивать ли горигонтальные элементы на 5 частей
SergeyKonstr там просто сушествующие стойки такого диаметра вот я и задал брус такого сечения |
Алексей11, Купить! В противном случае читай правила форума и юзай инет.
трещиностойкость в Лире и Scade | vel | Расчетные программы | 17 | 10.01.2018 16:18 |
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ | tokhot | Лира / Лира-САПР | 13 | 25.11.2008 18:30 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
Расчет арочного здания в Лире | Dbnz | Лира / Лира-САПР | 5 | 10.05.2006 20:53 |
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла | kent3000 | Лира / Лира-САПР | 27 | 12.12.2005 11:08 |
