Асинхронный двигатель + частотный преобразователь
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Асинхронный двигатель + частотный преобразователь
Непрочитано 02.02.2010, 23:53 #1
KsunReh
Здраствуйте!
Есть курсач в котором необходимо спроектировать вальцы для переработки резиновых смесей. Судя по уже довольно ветхой литературе (Ю. Е. Лукач "Валковые машины") в таких агрегатах в роли индивидуального привода выступает либо связка двигатель - редуктор - приводные шестерни, либо двигатель - блок-редуктор - универсальные шарнирные шпиндели. Но краем уха слышал, что в современных конструкциях вальцев и каландров применяются приводы с регулируемыми электродвигателями, т.е. редуктора нет. Что для меня как студента очень хорошо (впрочем думаю, что это еще и повышает надежность)
Поиск дал как вариант использование двигателя постоянного тока с питанием якорной цепи при неизменном токе возбуждения вместе с тиристорным преобразователем, типа как в экструдерах, металлообрабатывающих станках и т.д. Но т.к. я в двигателях постоянного тока полный профан (да, курс электротехники в один семестр не пошел мне на пользу) то меня заинтересовал другой вариант: использование обычного асинхронного двигателя в сочетании с частотным преобразователем.
Собственно вопрос: в чем подвох? Рекламирующие свои изделия фирмы пишут что их преобразователи обеспечивают диапазон регулирования 1:10 (у некоторых даже 1:50) при сохранении номинального крутящего момента. Плюс изделия не особо дороги. Т.е., например если мне нужна мощность привода вальцев 50 кВт и скорость вращения выходного вала 25 об/мин то я могу спокойно взять какой-нить асинхронный двигатель на 50 кВт и 1000/750 об/мин, типа АИРа, например, и снабдив его таким вот преобразователем 1:50 радоваться жизни? А где подводные камни? Просто тогда получается, что благодаря таким штукам во многих случаях редукторы (особенно всякие одноступенчатые) и не нужны вовсе? И чем привод с двигателем переменного тока и частотным преобразователем лучше/хуже того, что с двигателем постоянного и тиристорным преобразователем (второй вариант еще вроде и по габаритам и по цене хуже, хотя экономический аспект в курсаче меня особо не интересует)
Просьба особо сильно не пинать, т.к. в курсе деталей машин ни с чем кроме обыкновенных асинхронных двигателей иметь дело не приходилось. Заранее спасибо за разъяснения.
Непрочитано 03.02.2010, 00:05
ГеКИР
Нужно в гугле набрать (OMRON частотный преобразователь) и получишь популярный ответ на вопрос. Да, асинхронный двигатель может давать номинальный момент при малой частоте вращения при включении через частотный преобразователь.
Или вот еще где:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=22
ГеКИР вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 00:46
приборист
Молдова
Однако при большой глубине регулирования частотник сгорит. На эти грабли наступили при регулировании числа оборотов вентилятора
приборист вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 01:11
ГеКИР
Спалить, разрушить, взорвать можно что угодно. Если частотник и двигатель соответствуют заданным параметрам, то и при частоте 1 Гц (60 об/мин) спокойно будет крутить. Проверено на ОМРОНЕ с двигателем 37 кВт
ГеКИР вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 02:27 ГеКИР
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
В частотниках с неслабым именем зашито в БУ ограничение по минимальной частоте (около 10-15 Гц точно не помню), сделано не с целью защитить сам частотник, при низкой частоте => оборотах АД резко снижается теплосъем с самого двигателя, т.к. там простая крыльчатка, и зависимость эта нелинейна. Вот так вот дело обстоит в реально работающих частотниках, а кроме этого там масса всяких настроек и параметров, например для тяжелого пуска настраиваемая длительность около 100 мс прямого пуска (по желанию) и т.д. и т.п. страниц 200 мануала.
Интересно узнать какое значение минимальной частоты в установившемся режиме стоит у Omron по умолчанию?
Последний раз редактировалось perpetule, 03.02.2010 в 02:37.
perpetule вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 05:57
Serge Krasnikov
Сообщение от KsunReh Посмотреть сообщение
Крутящий момент, это не тоже самое что и мощность двигателя, если ты персчитаешь крутящий момент при 1000 оборатах и 50 кВт и сравнишь ее при 25 оборатах и 50 киловатах то разница будет отличаться во много раз.
Если у тебя крутящий момент будет один и тот же, тоэто означает, что мощности двигателя на отрегулированных меньших оборотах просто не используются
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 07:01
rvm
Проектирование АСУ ТП
Пермь
нас учили что выбор эл.двигателя плюс системы управления, если это не типовое решение, многократно применяемое, производится по расчетам эл.привода, со всем нагрузочными характеристиками и моментами, может характеристика эл.привода тебя не устроит, или диапазон регулирования, у асинхронника она не прямая, как у двигателей постоянного тока, кто то и диплом делал по этому направлению, так как ты не электрик думаю тебе не очень нужно вникать в суть эл.привода, т.е. можешь брать от балды все равно никто не разберется, правильно или нет, да и не твоя стихия это...
по стоимости, так то частотники дорогое удовольствие, по крайней мере когда мне приходилось немного сталкиваться по работе, (там наша задача была только подключить частотник к контроллеру, не вдаваясь в подробности связки эл.привод+преобразователь)
rvm вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 10:46
KsunReh
Всем спасибо за разъяснения! Т.е. насколько я понял такая схема возможна, только лучше использовать не обычный асинхронный двигатель, а асинхронный с принудительной вентиляцией - во избежание перегрева. Вопросы пуска\наладки меня в курсаче действительно не особо интересуют.
Крутящий момент, это не тоже самое что и мощность двигателя, если ты персчитаешь крутящий момент при 1000 оборатах и 50 кВт и сравнишь ее при 25 оборотах и 50 киловатах то разница будет отличаться во много раз.
Если у тебя крутящий момент будет один и тот же, то это означает, что мощности двигателя на отрегулированных меньших оборотах просто не используются
А вот здесь можно поподробнее? У меня есть момент сопротивления вращению валков Т, и есть скорость вращения валка n = 25 об/мин. Я, исходя из формулы N = T*n/КПД (после перевода всех едениц в СИ и подстановки КПД привода (которое без редуктора вырождается только в КПД муфты и фрикционной зубчатой пары) нахожу необходимую мне мощность привода в 50 кВт, и выбираю, скажем, двигатель на 50 кВт и 1000 об/мин. Насколько я понимаю использование частотного преобразователя в его "гарантируемом" диапазоне (скажем 1:50) регулирования позволит мне сохранить мощность? Я же подбираю эл. двиг. не по моменту, а по мощности. Или что-то не так?
KsunReh вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 11:35
Main Urod
Не так. Подбирать надо не по мощности, а по моменту. И перед этим посмотреть даст ли движок необходимый момент при таких оборотах. Нет, возможно ты и сможешь выбить из движка его номинал на низких оборотах, но вот через сколько после этого он сгорит?
Сообщение от приборист
А точно виновата глубина регулирования? А не то что вы загнали регулированием вентилятор в помпаж?
Main Urod вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 11:49
Serge Krasnikov
Да он просто этого крутшего момента на выбраном двигателе не получит
Непрочитано 03.02.2010, 12:00
rvm
Пермь
Мощность эл.двигателя + cos фи необходимы для расчета потребляемого тока, что надо для электротехнической части, в твоем случае надо смотреть номинальный момент, либо механические характеристики двигателя, и скорей всего двигатель даже с частотником подключать к станку через редуктор
к примеру у двигателя АК4-400ХК-4У3 мощность 400 кВт, n=1500 об/мин, номинальный вращающий момент 2.5 кНм, а у
АК4-400Х-10У3 номинальная мощность 200 кВт, n=600 об/мин имеет номинальный вращающий момент 3,2 кНм
Последний раз редактировалось rvm, 03.02.2010 в 12:15.
rvm вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 19:43
приборист
Молдова
Лучше применить мотор -редуктор с механическим вариатором. Его по крайней мере легче автоматизировать всмомогательным движком для изменения числа оборотов
Непрочитано 03.02.2010, 20:16
perpetule
Волгоград
Чтобы получить 50 кВт при 25 об/мин на валу должен быть очень большой момент - у АД такого просто не бывает. У частотников есть режимы когда БУ частотника ориентируется на им же вычисляемый по току, сдвигу фаз, и еще черт его знает чему момент на валу АД. Диапазон 1/10 означает лишь то, что при низких оборотах сохранится такой же момент как и на 100% оборотов, но момент на валу никак не может возрасти на порядок, Отсюда вывод - возможна только связка АД/частотник + редуктор.
Мне вообще трудно представить двигатель с 50 кВт при 25 об/мин, как вариант планетарный редуктор может быть встроен в моноблок двигателя.
Пойду поищу зависимости из тех документации к частотникам.
Последний раз редактировалось perpetule, 03.02.2010 в 20:23.
Непрочитано 12.02.2010, 07:50
Народ, проблема не в моменте ,а в том что уважаемый KsunReh просто не хочет рисовать редуктор Так вот, редуктора для того и нужны чтобы понижать обороты и поднимать крутящий момент. Да, движку можно сбавить обороты преобразователем, но момент от этого не вырастет, а если взять движок с потребным моментом, то советую посмотреть на его габариты Подобные товарищи стоят на прямом приводе блюмингов, дык они на половину в под полом прячутся. Посему если лениво рисовать шпиндели то решение навесной мотор-редуктор (хотел бы я видеть как это будет выглядеть)
P.S. на пикче "классическое" решение подобных агрегатов, обороты те же, мощность несколько выше, питание тоже с преобразователей идет... Только вот диаметр движков чуть больше трех метров
Последний раз редактировалось Fogel, 12.02.2010 в 08:04.
Непрочитано 12.02.2010, 08:05
Serge Krasnikov
...Так вот, редуктора для того и нужны чтобы понижать обороты и поднимать крутящий момент.
Про то весь и сыр бор
Я до этого ее прикидывал, цЫфирь получилась гастрономическая, я ее даже публиковать постеснялся
Непрочитано 12.02.2010, 08:25
Если неохота "рисовать редуктор" -можно пойти в обход, как все нормальные герои.
На некоторых станках применяется связка низкомоментный шаговый двигатель+гидроусилитель крутящего момента+система управления...
Непрочитано 12.02.2010, 09:55
Main Urod
Прикольно... Таких я еще не видел... Только его габариты обусловлены не мощностью, а количеством пар полюсов. Сколько их кстати у него?
Непрочитано 12.02.2010, 10:05
sbi
SPB
И почти равны габаритам высокомоментных электродвигателей на постоянном токе! Стоит ли игра свеч!
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 13:25
KsunReh
Всем спасибо за объяснения. В ситуацию с моментом врубился, редуктор в схему добавил, т.к. двигатель с номинальный моментом, нужным мне действительно огромен.
PS: Самое интересное, что когда я показал преподу первоначальный вариант без редуктора он засомневался что сие будет работать, но почему конкретно не объяснил
KsunReh вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 09:10 Fogel
perpetule
Волгоград
для Forgel, я тут писал ...
Теперь вижу бывает.
Я так понимаю подобное решение вызвано не нежеланием чертить редуктор. Скорее в всего, попытались уйти от люфтов в редукторе и связано это с качеством продукции.
Можно ли создать качественный отечественный автомобиль? den-si Разное 1082 26.10.2010 21:42
Стойка под двигатель! :( ExDK Прочее. Архитектура и строительство 5 11.01.2007 23:37
