Глюк при создании оболочки твердого тела
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Глюк при создании оболочки твердого тела
Непрочитано 05.02.2010, 13:18 #1
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
На одном из нескольких компьютеров в отделе не работает команда создания оболочки из тела, причем в ACAD c 2006 по 2010. На остальных компах нормально. Все системы и установочные дистрибутивы одинаковые. В чем глюк в системе или ACADе?
Непрочитано 05.02.2010, 23:31
igorni
А как эта нерабочесть проявляется? Может ACAD что нибудь в ком.строке сообщает?
igorni вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 08:27
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Прошу прощения за долгий ответ - выходные!
Русский 2010 пишет:
Команда: _solidedit
Автоматическая проверка тел при редактировании: SOLIDCHECK=1
Задайте опцию редактирования тела [Грань/Ребро/Тело ACIS/Отменить/выХод]
<выХод>: _body
[Клеймить/Разделить/оБолочка/Упростить/Проверить/Отменить/выХод] <выХод>: _shell
Выберите 3D тело:
Выберите грани для исключения или [Отменить/Добавить/Все]:
Толщина стенок оболочки: 100
Ошибка операции моделирования:
Обнаружено изменение в топологии.
<выХод>: *Прервано*
semvb вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 08:48
_solidedit, бывает глючит, особенно в версиях старше 2007, с появлением возможности редактировать тела с помощью подобъектов.
копируйте тело в новый файл и редактируйте его там. затем копируйте в исходный файл
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 16:02
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Так и пытался делать, но результат один. Зато прекрасно редактируется на любом другом компьютере.
semvb вне форума
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Глюк при работе с 2005 VadimVG AutoCAD 3 04.06.2004 09:54
Глюк с атрибутами при открытии файла Caddy AutoCAD 2 18.09.2003 22:06
