Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку.
Непрочитано 08.02.2010, 14:44 #1
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Добрый всем день.
Помогите решить такую простую задачу.
Пролет 6 м.
Назначение помещения от которого надо собрать нагрузки - жилая комната.
Шаг балок - 2 м (можно уменьшить).
Длина помещения 8 м.
Помогите подобрать сечение балок:
1. Деревянный брус (прямоугольник)
2. Двутавр
3. Уголки (можно сварить полки).
Непрочитано 08.02.2010, 15:07
Нитонисе
Считал на распределенную нагрузку 0.25 кг/м2.
Двутавр 16 по ГОСТ 8239-89 (практически без запаса).
Деревянный брус 150Х275 из сосны второго сорта (практически без запаса).
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 15:12
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Нитонисе, спасибо.
Наверное 0,25 т/м2 ?
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 15:14
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Перекрытие у вас, как я понимаю, деревянное? Состав пола какой? (что бы не выдумывать?)
Опс... опоздал с ответом
Stitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 15:16
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Stitch, если чесно, не знаю. Друг попросил прикинуть. Думаю сверху будет по доскам 50 мм зашиваться ОСБ, снузу гипсокартон. Внутри пенопласт.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 15:22
Нитонисе
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
Да, я опечатался)
Нагрузка - 150 кг/м2 нормативная полезная (195 расчетная), плюс накинул 55 кг/м2 расчетной нагрузки от конструкции пола.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 15:36
Stitch
Саратов
Согласен с сечениями Нитонисе. 250 кг/м2 не больше
Stitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 15:39
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Stitch, Нитонисе, спасибо Вам большое.
Ели вам не трудно скажите каким должно быть сечение деревянных балок при шаге 1 м?
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 15:53
Нитонисе
125х250
При этом запас прочности 30 процентов. По прогибом почти без запаса (допустимый 30 мм, фактический - 29 мм).
В варианте шага 2 метра, поправлюсь - 150х300 (из-за прогибов чуть накинул высоты).
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 15:57
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Нитонисе, спасибо большое.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 15:59
Нитонисе
Для прикидочных рачетов неплохая программа.
Только она платная и одно из ограничений бесплатной версии - длина пролетов не более 3 метров.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 16:09
Stitch
Саратов
Балка 150х225(h) прошла с шагом метр или 125х250(h) как у Нитонисе
Stitch вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 16:13
Нитонисе
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
А по прогибам? Допустимый 30 мм, а у вас - 34 мм.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 16:20
kruz
Для дерева
http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
kruz вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 16:29
Нитонисе
Поправлюсь, такое сечение проходит по прогибам. Они считаются на нормативную нагрузку, я этого поначалу не учел
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 16:30
Stitch
Саратов
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Прикидывал балку 150х200 "в ручную" по прогибу немого не прошла. 150х225 по прогибу не проверил.
Stitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 17:06
_Oleg_
Dnepropetrovsk
еще раз всем большая благодарность))
_Oleg_ вне форума
помогите подобрать калорифер ed-dy Инженерные сети 2 30.09.2008 08:54
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 04.03.2008 09:10
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! JaMP!s Основания и фундаменты 16 20.01.2008 19:46
Как собрать нагрузку на усиление проема? Александр Бауск Прочее. Архитектура и строительство 4 05.09.2007 16:31
Как собрать нагрузку на перемычку? LP Прочее. Архитектура и строительство 1 26.04.2005 20:20
