Болты для крепления балок в шарнирных узлах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Болты для крепления балок в шарнирных узлах
Непрочитано 08.02.2010, 21:38 #1
Engineer SV
С-Пб
Добрый вечер. Прошу помощи по определению характеристики болтов . Перерыл кучу литературы по болтам. В шарнирных узлах банальных до дури подбираю длину болта . Нашел в справочнике, что длина указана из расчета постановки двух гаек.Нужны ли две гайки, либо можно и одну. Про шайбы, классы прочности все ясно. Простое соединение на двух болтах балка к балке. На болты 2 гайки либо одна? КМД никто конечно не делал. В серия ни слова про кол-во гаек.
Тип файла: dwg
DWG 2004
КМ иж.dwg (131.2 Кб, 6422 просмотров)
Последний раз редактировалось Engineer SV, 08.02.2010 в 22:08.
Непрочитано 08.02.2010, 22:10
eilukha
- ставьте две, либо с гровером (нежелательно). Кстати, Компас сам подбирает длину болта по толщине пакета.
eilukha вне форума
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
2-я гайка- это контргайка. Контргайка закручивается, если есть
опасность самоотвинчивания болтового соединения.
Или вместо контргайки можно применить пружинную шайбу, которая тоже
предотвращает самоотвинчивание.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 22:17
Engineer SV
С-Пб
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Я планирую пружинную шайбу против самоотвинчивания. Значит длину болта я могу подобрать с одной гайкой(раз контргайки не будет)? Нагрузки небольшие. И шаг резьбы крупный,мелкий -не принципиально?
Последний раз редактировалось Engineer SV, 08.02.2010 в 22:35.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 01:10
sirafima
Гровер и пружинная шайба - одно и то же. Используя их, можете расчитывать длину болта, у читывая толщину пакета, гровера, гайки + стержень болта должен выходить за пределы гайки не менее чем на 3 мм , это около 2 - 2,5 витков его же резьбы. Есть ограничения в установке пружинных шайб на некоторые отверстия, так же присутствуют нюансы подбора болтов с длинной резьбы и прочее. Смотрите СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" пункт 4 кажется.
Болты изготавливаются по ГОСТу, соответственно профиль резьбы Вас не должен волновать - это можно уточнить на заводе-производителе.
sirafima вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 08:12
Серега
Согласно СНиП "Несущие и ограждающие конструкции" решения по предупреждению самоотвинчивания гаек принимает разработчик стадии КМ: либо контргайки, либо постановка пружинных шайб.
Серега вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 08:29
vv_77
заказчик
Ярославль
СНиП 3.03.01-87
4.15. Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек - постановка пружинной шайбы (ГОСТ 6402-70) или контргайки - должны быть указаны в рабочих чертежах.
Применение пружинных шайб не допускается при овальных отверстиях, при разности диаметров отверстия и болта более 3 мм, а также при совместной установке с круглой шайбой (ГОСТ 11371-78).
Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки их к стержню болта.
vv_77 вне форума
1 | #8
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для общего развития. В европах применяют вот такие вещи. У нас есть на них ГОСТ Р 50273-92.
Изображения
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 11:33
vedinzhener
Орел
Гайки можно также обварить,тогда они точно не открутятся
vedinzhener вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 11:53
Evgeny31
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Пост №7
СНиП 3.03.01-87
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 12:09
vedinzhener
Орел
я имел ввиду приварить к пластине, а не болту
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 12:57
Engineer SV
С-Пб
Меня очень выручила информация форумчан по болтам. Вчера сам допоздна сидел , увязывая кучу нормативов по применению болтов. Сам в КМ ограничиваюсь классом по прочности болта, гайки, ГОСТы и все. А строители насели, дай длину болта, с покрытием, без покрытия, сколько шайб и каких. Остался вопрос- это дают КМДешники, либо я недодаю информацию. И как вы относитесь к покрытию болта. Применимы ли сейчас черные(не в смысле точности)?
Непрочитано 09.02.2010, 13:16
eilukha
- в нормах это прописано?
- Вы правы
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 13:22
Engineer SV
С-Пб
[quote]
QUOTE]
Это точно прописано. Вчера нарыл тоже.
Непрочитано 09.02.2010, 13:31
Limal
Engineer SV, в КМ достаточно указывать диаметр болтов и класс прочности. В некоторых проектах указываются требования к покрытию применямых метизов (это зачастую горячее цинкование). Про самоотвинчивание гаек - приведенная vv_77 ссылка на СНиП.
Все остальное, длина болтов, кол-во метизов считается в КМД. Сам при определении длины болтов пользуюсь такой табличкой (см. вложение). Выступание болта за гайку принимаю 3 витка резьбы.
Тип файла: rar Длина болтов.rar (4.8 Кб, 665 просмотров)
Limal вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 13:39
Engineer SV
С-Пб
Сообщение от Limal Посмотреть сообщение
Очень полезная табличка. Я тоже принял шайбу под головку болта,пружинную под гайку,одну гайку. А вот по необходимости покрытия болта. У меня в конкретном случае металлическая стропильная система. Чердак холодный Указал покрытие болта. В cериях (2.240.1-и т.д.)с шарнирными узлами не встретил информацию про покрытие болтов. Может проглядел?
Последний раз редактировалось Engineer SV, 09.02.2010 в 14:27.
Непрочитано 09.02.2010, 18:55
eilukha
QUOTE]
- где нарыли?
eilukha вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 20:37
twilight
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(к СНиП II-23-81*)
2.13. Запись условных обозначений крепежных изделий на всех стадиях разработки и производства стальных конструкций следует выполнять только по форме, приведенной в ГОСТ 1759-70**. Запрещается при записи условных обозначений крепежных изделий делать пропуск каких-либо характеристик, предусмотренных соответствующими стандартами, в том числе дополнительных требований, за исключением длины болтов в чертежах КМ.
- где нарыли?
СНиП 3.03.01-87 п.4.17.
Последний раз редактировалось twilight, 09.02.2010 в 20:44.
twilight вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 20:53
igorni
...при определении длины болтов пользуюсь такой табличкой (см. вложение). Выступание болта за гайку принимаю 3 витка резьбы
На всякий случай напомню:
СНиП II-23-81*
12.18*. ...
Резьба болта, воспринимающего сдвигающее усилие, не должна находиться на глубине более половины толщины элемента, прилегающего к гайке, или свыше 5 мм, кроме...
igorni вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 01:51
sirafima
Ильнур, к сожалению, не обнаружена мной бесплатная версия этого ГОСТа, просветите пожалуйста: на Российских стройках такие гайки применять возможно или только теоретически?; изготавливают ли их для высокпрочных болтов? Спасибо.
И
Черные - это высокопрочные болты, да, применяют.
sirafima вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
стаканы для крепления крышных вентиляторов olga-net1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 18:10
Помогите определиться с материалом для ж.б. каркаса с сеткой колонн 16.2х16.2 м G.A.W. Железобетонные конструкции 7 26.09.2009 10:37
