Связи в металлических каркасах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Связи в металлических каркасах
Непрочитано 10.02.2010, 12:05 #1
fordman
Здравствуйте! Нужна помощь по раастановке связей в двух мет. каркасах.
В середине здание существующее. Вновь возводимые здания независимые от него. Высота в обоих до низа балок покрытия 4 м. Балки покрытия 45Ш1, колонны 20К1. Нагрузка на покрытие 450 кг/м2. Сами собой напрашивающиеся связи обозначены пунктиром. Низ колонн - защемление, верх - шарнир.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Схема.dwg (78.9 Кб, 3695 просмотров)
Непрочитано 10.02.2010, 15:42
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Что-то я не увидел "сами собой напрашивающиеся связи". Что действительно само собой напрашивается - это по связевому блоку в среднем шаге каждого каркаса. А если обеспечите жесткий диск покрытия и защемление колонн в обоих направлениях - то можно вообще без связей.
Axe-d вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 11:19
Manikin
ПГС
Задам вопрос здесь, чтобы не плодить темы. Рабочая площадка 5х2,5 м, высота 3,5 м. стойки - гнутые профили квадратного сечения, балки - швеллеры. Настил приваривается к балкам (к верхним поясам).Нужны ли в таком случае вертикальные связи? горизонтальных нагрузок нет.
Manikin вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 15:49
orehovalexey
Гоизонтальные нагрузки есть всегда (даже от идущего человека или неточностей при изготовлении/монтаже).
Если вы сделаете узел сопряжения стойки и балки жестким - то не нужны связи, если шарнир - то нужны
orehovalexey вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 15:52
Manikin
ПГС
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
Спасибо, проще значит связи поставить чем жесткий узел швеллера с квадратной стойкой делать.
Manikin вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 16:17
orehovalexey
именно. делайте связи из уголка (уголок подбирать по пред. гибкости при растяжении - работа должна быть на растяжение).
Последний раз редактировалось orehovalexey, 07.07.2011 в 16:23.
Непрочитано 07.07.2011, 16:53
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от Manikin Посмотреть сообщение
Можно и не ставить связи, если стойки защемлены в фундаменте и стойки подобраны с учётом Мю=2 (примерно). Конечно, так можно делать если нет серьёзных горизонтальных нагрузок и Вы вписываетесь в предельные горизонтальные перемещения.
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 17:01
orehovalexey
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
скорее всего, эта площадка - в существующем здании.
Поэтому проще делать не заделку стойки, а шарнир (на 2 болта) и связи.
Непрочитано 07.07.2011, 18:19
Manikin
ПГС
установка на существующее перекрытие ж\б. Придется анкерами крепить стойки... тут уж хоть 4 болта поставить - заделки не получится.
Manikin вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 19:09
orehovalexey
нет смысла в 4-х болтах. двух достаточно.
вы, наверное, имеете ввиду самоанкерующиеся распорные/"химические" болты... Ибо все болты, которые цепляют колонну/стойку и т.д. к фундаменту - есть анкерные
Непрочитано 07.07.2011, 20:00
Manikin
ПГС
orehovalexey, впредь буду внимательнее в терминологии. Разумеется, речь идет о монтаже по месту, без закладных элементов.
Manikin вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 00:51
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Подскажите пожалуйста нормативный источник, для обоснования оного?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 12:03
Dakar
Нормативным источником в данном случае является учебник по строй меху. Установка верт связей не есть обязательное требование, а всего лишь наиболее рациональное во многих случаях.
Dakar вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 12:36
Нитонисе
При защемленных колоннах и жесткий диск по покрытию не обязателен.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 21:51
viqa
проектировщик
беларусь
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
лучше сделать, чтоб обеспечить совместную работу всех колонн
viqa вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 22:44
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
почему это вдруг? что то я не вижу предпосылок, при которых одно отменяло бы другое.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 09:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
...я не вижу предпосылок, при которых одно отменяло бы другое.
Предпосылки: если без связей обеспечивается достаточная жесткость (малые перемещения от нагрузок) и геом. неизменяемость (большие перемещения без нагрузок), то введение связей в корне меняет силовую картину, что должно повлечь за собой уменьшение сечений или даже изменение схемы (например замена жестких узлов на шарниры). Если не уменьшать сечения и не упрощать узлы, смысла в введении ЛИШНИХ связей мало.
Это как менять пол. Так не лучше ли оставить так, как задумано? А не начинать добавлять, убавлять и т.д...
Воскресе
Ильнур вне форума
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать mann SCAD 27 20.12.2016 15:08
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Горизонтальные связи в эстакаде Regby Конструкции зданий и сооружений 41 18.01.2010 12:49
Вышка мобильной связи или башня? Winny_the_Pooh Прочее. Архитектура и строительство 5 23.11.2009 10:03
