Не запускается AutoCAD 2010 в Windows7
А подробнее? Телепаты все в отпуске.
да чтобы знал как объяснить
кликаешь на ярлык на рабочем столе, открывается окно автокада, проходит секунд пять и оно благополучно закрывается перерыл пол-интернета были советы обновит directx - поставил 11-ую, также вычитал где-то по поводу net.framwork - тоже обновил воз и ныне там ((( а нужен очень очень ((( 17.02.2010 01:58 нашел временный выход установил virtual pc + xp mode удалил акад из семерки, установил в xp mode все работает, правда неправильно это как-то должен же быть какой-то простой вариант решения Последний раз редактировалось andreysap, 17.02.2010 в 02:00. |
Такая же проблема и у меня, только не запускается в ХР.
Система 32х , автокад 2011 и 2010, оба работали, но теперь не запускаются, с такими же симптомами! Загружается программа, даже появляется на несколько сек окно, правда без меню и панелей, и тут же закрывается! Вот думаю что делать. или сносить все и ставить заново или есть какой то способ это исправить? |
Инженер-программист Регистрация: 17.02.2009
+1 - я присоединяюсь к жертвам этой проблемы. Win7 32x, AutoCAD 2010 SP2 32x, сетевая версия. До сегодняшнего утра пахал исправно. На остальных машинах работает. В логах lmtools на сервере пишет, что лицензия подхватилась пользователем и через секунду вернулась на сервер. В интернете ничего не нашел, прогнал систему Касперским 6.0, переустановка Автокада не помогла.
Кто-нибудь знает рациональное решение данной проблемы?? |
Эта тема про то как акад не запускается, про зависания напиши подробнее в другой теме, не забудь указать версию акада и наличие всевозможных надстроек, ещё напиши что делаешь перед зависанием, посмотри, может в момент автосохранения виснет.
сп. САПР, архитектор Регистрация: 25.05.2008
KronSerg, спасибо!!! помогло
"лучше" или "хуже" - понятия относительные |
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ Регистрация: 18.05.2009
Воронеж
Была такая же фишка с незапуском Автокада 2010 на 7-ке 32 бита.
Причина: отсутствие прав полного доступа к рабочим папкам 2010 версии. Почему-то 2010 плохо воспринимается 7-кой. Решение: проверить доступ и восстановить его. Остальные версии и продукты Autodesk под Win7 работают без проблем. |
Если у вас Windows 7 - посмотрите свойства папок. Необходимо включить отображение скрытых файлов и папок. Далее смотрим в каталоге C:\ProgramData\Autodesk\Adlm
ага, нашёл CascadeInfo.cas, спасибо за оперативный ответ)))
только вот делу не помогло его удаление... Пока помогло что то другое - удалил автокад + все С++ .NET Framework-и, так же все файлы с диска, связанные с автокадом в том числе и те, что упоминались выше и установил заново автокад. Возможно проблема вся в С++ или .NET... (недавно установил игрушку она то же обновляла их по своему. Чем, наверное, и подпортила всё дело...). Надеюсь, после такой переустановки больше не сломается)) |
Здравствуйте. У меня проблема с продуктами autodesk, очень надеюсь на помощь.
Год назад на ноуте стояли 2011 автокад и 2010 3дс макс. До 2011го автокада стоял 2008. Все работало хорошо. Потом все программы были удалены. Сейчас пытаюсь поставить себе их - все версии, найденные на торрентах, 2011го, 2010го, 2009го автокадов не работают. 2010й и 2011й отлично устанавливаются, открываются, пребывают в рабочем состоянии секунд 20 и больше не отвечают. 2009 отлично установился, в нем можно чертить, пока не нажимаешь на меню А. После этого та же история - он больше не отвечает. Аналогично с 2009 LT. 2008 очень долго и муторно устанавливался, но работает хорошо. Где-то в середине эпопеи с установкой чистила реестр вручную, думала, поможет, но результат нулевой. 2010 макс: установился, открывается, не зависает, но работает полностью некорректно. Постоянно меняются окна местами, открытые окна остаются в окне программы, при попытке моделить постоянно дергается и не отображает фигуры. Для сравнения - архикад 12 работает хорошо. На ноуте оперативной памяти 4 Гб, система windows 7 x64. Буду очень благодарна за помощь. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
AutoCAD 2010 ИЛИ AutoCAD Architecture 2010 | Bat | AutoCAD | 2 | 25.11.2009 07:17 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
