Расчетный пролет
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетный пролет
Расчетный пролет
Результаты опроса: расчетный пролет= к пролету в свету+
1/2 0 0%
1/3 и не >70 0 0%
Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 19.02.2010, 12:32 #1
Расчетный пролет
K700
Стерлитамак
Здравствуйте! Необходимо педантично оформить пояснительную записку с расчетами, ранее никогда не углублялся в определение расчетного пролета, но посмотрев книги расчет и конструирование под редакцией Вахненко понял, что везде берется расчетная длина по середине опирания расчетного элемента. К примеру на стену опирание 250 мм с обоих сторон, к пролету в свету добавляется 250 мм и получается расчетный пролет, а если плита будет опираться условно на 700мм как быть? Немогу же я добавить к пролету 700 мм или здесь всетаки правильнее считать по СНиП каменные и армокаменные конструкции, где берется 1/3 от края и не более 70мм?
Непрочитано 19.02.2010, 13:07
alexNAP
Калуга
А вы на что опираете на кирпичную кладку?
Плита на 700 мм опираться не может смотри величину опирания плит.
А если 700 то 700 и добавляй.
alexNAP вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 13:16
K700
Стерлитамак
Да на кладку. Ну ладно плиты, я вобще про изгибаемые элементы говорю, тоесть если к примеру у вас в чистоте пролет метр а стены возьмем отвлеченно по три метра толщиной и балку к примеру 7 метров у нее что расчетный пролет будет 4 метра? С трудом в это верю
K700 вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 13:22
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Я с трудом верю, что такое вообще пришло в голову.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 13:25
K700
Стерлитамак
Ну обяъсните тогда на кокретно этом случае какой будет расчетный пролет?:
K700 вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 13:42
alexNAP
Калуга
Ну если на вашем примере проём около метра то это наверное перемычка, если ЖБ берёте серию 1.038.1-1в4 смотришь лист5 (стр.9) и там всё написано и расчётная схема и величина опирания. Если по другому открываешь СНиП каменные конструкции и делаешь по нему обрати внимание на пункт перемычки и висячие стены.
Если по другому тогда....
Для прогонов есть серия 1.225-2...там аналогично.
Последний раз редактировалось alexNAP, 19.02.2010 в 14:33.
alexNAP вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 13:47
Клименко Ярослав
Во первых в этом случае защемление будет. ИМХО - расчетный пролет можно принять равным расстоянию в свету. А если пытаться его определить - кажется, нужно копать в сторону упругих характеристик кладки и прочей лабуды - от лукавого, ИМХО.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 13:54
K700
Стерлитамак
Спасибо. Значит речь в каменном СНиП про эксцентриситет 1/3 не имеет отношение к расчетному пролету, а только к напряжениям в кладке?
K700 вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 13:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В случаях, когда есть твердые сомнения относительно применимости нормы к Вашему конкретному случаю, берите расчетную длину больше проема примерно на высоту элемента.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 14:03
K700
Стерлитамак
Убедительно! Ильнур не могли бы вы объяснить исходя из чего такой прикид?
K700 вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 14:30
alexNAP
Калуга
А Стерлитамак это город?
alexNAP вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 14:38
K700
Стерлитамак
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
Да это город недалеко от Уфы, а вы посмеятся хотите?
Не подскажете принципиально при сборе нагрузок учитывать расчетный пролет элемента с которого нагрузку собираешь, или пролет в свету и достаточно? Рисунок прилагаю.
Тип файла: dwg
DWG 2000
Рисунок.dwg (276.5 Кб, 2362 просмотров)
Последний раз редактировалось K700, 19.02.2010 в 15:21.
K700 вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 14:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Прикид обыкновенный.
1. На самом краю опоры не может быть, т.к. при этом давление точечно и всяко край сомнется. Точка уходит вглубь.
2. Если взять глубину кладки например в две высоты, то это уже, как здесь уже говорили, вполне может быть защемлением, т.е. поворот сечения от изгиба элемента в этой точке очень стеснен. Это если сверху пригруз в виде кладки или еще чего.
3. Если взять то же, но без пригруза, то элемент дальше площади опирания не будет работать на изгиб от пролетной нагрузки. А зона опирания так же не может быть очень длинной - для этого надо, чтобы поворот опорного сечения был очень маленьким. На практике образуется короткий треугольник (условно) давления, вот центр этого треугольника и лежит на конце расчетной длине.
4. И т.д. и т.п.
5. Недалеко от г. Стерлитамка есть с. Красноусольск, а там - минеральная вода. Есть такие источники, воду невозможно из-за солености пить, в горло не идет.
6. Думаю, величина распреднагрузки должна быть такой же, как и над проемом.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 14:48
K700
Стерлитамак
Ну так до центра этого треугольника как раз 1/3 от опирания от внутренней грани стены, нельзя эту величину за конкретную для каждого случая взять?
А за п.Макарово который недалеко есть такие места - горы, даже водопад маленький есть.
K700 вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 15:14
alexNAP
Калуга
Нет название красивое мне понравилось.
На вашем рисунке у меня не открываются спдс объекты, поэтоу не понятно где заканчивается опирание балки на балке справа, но должно быть на всю балку и нагрузка должна передоваться по центру главной балки (на которую операется). Пролёт в свету немного не в свету.
Короче будет слева как у вас, справа по центру балки.
Собственный вес брать всей балки....и ещё довавить коэффициент спокойного сна.
Что у вас за нехорошее стремление уменьшить нагрузку уменьшить проём, наоборот надо.
alexNAP вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 15:23
K700
Стерлитамак
Объекты разбил на чертеже, извините за наглость не покажете на моем рисунке, то что вы объяснили?
K700 вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 16:05
Liam
Бумагомаратель
Пермь
При опирании на кирпичную кладку добавляйте 1/3 глубины опирания к пролету в свету, но не более 70 мм.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2010, 15:34
K700
Стерлитамак
На кирпичную кладку 1/3 от опиранияи не >70, на бетонную?, помоему тоже самое. В Байкове при расчете пустотки 1/2 от опирания на ригель. Каким конкретно нормам следовать? Мне не ради лукавого диплом товарищу оформляю, да и так чтобы знать.
K700 вне форума
Непрочитано 21.02.2010, 06:41
Doka
Всё проще! Если нет защемления (шарнирное опирание), то прибавлять 1/3 от треугольника с каждой стороны, если защемление - размер в чистоте умножать на 1,05 и вся недолга!
Как перекрыть огромный пролет? Pelleng Прочее. Архитектура и строительство 44 04.03.2013 22:05
Пролет 7,2 м монолитных перекрытий Stap Железобетонные конструкции 35 02.07.2008 19:22
Максимальный пролет монолитного перекрытия ihoo51 Железобетонные конструкции 66 18.03.2008 16:55
расчетный показатель 1м2 на одного ребенка, школьника GDI Конструкции зданий и сооружений 3 16.08.2006 10:56
Пролет стены в плане. Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 4 07.04.2006 12:33
