Принцип работы редуктора
Студент
Астрахань
Честно сказать конструкция вызывает недоумение... С точки зрения нормального инженера, такой вал надо подвешивать на двух опорах, а тут получается консольный вал запресованый (?) в крышку. На кой черт эксцентрический участок - совершенно не понятно. Вал был подписан "эксцентрический"? А то больше смахивает на отверстие в корпусе...
Не совсем понятна конструкция, судя по тому как нарисован эксцентрик вполне возможно он в работе шестерен участия не принимает...
вызывает вопросы заделки концов вала, по крайней мере второго, иде эксцентрик Ну и ишо есть вопросы из серии "а зачем так..." а описание какое-нибудь есть? |
А крепится вал по-моему таким "колечком". Spannrig = установочное кольцо (?). Элемент довольно новый. Мы его пару лет назад первый раз применили, и то по настоянию заказчика. Весчь!
M?ller, Fogel, Я считаю конструкцию понятной тогда, когда я сяду и смогу это сделать
в чем этот эксцентрик сидит, очень схематично показано, хотя для изготовления вала можно игнорировать Цитата:
PS: Зачем в одной опоре вала два сферических подшипника? Какой в этом смысл? ![]() Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 24.02.2010 в 14:34. |
Нет, у волнового редуктора на эксцентрике сидит шестерня, которая обкатывается вокруг "солнечной" шестерни, которая в свою очередь на гибкой связи...
...при обном обороте эксцентрика "солнечная" шестерня поворачивается на один зуб... Да к тому же волновой редуктор соосный, а здесь другое. От некого "шпинделя" вращение передается на некий исполнительный механизм, несколько в стороне от "шпинделя" (а может и на оборот). К тому же Миллер прав, эксцентрик-это регулировка. Крышка имеет жесткую связь с валом (как там на сварке или запрессовано, функционально безразницы), крышка и вал эксцентриковые, при их повороте смещается блок-шестерня дальше или ближе от шпинделя, для того чтобы крышка, могла поворачиваться в ней вдоль по диаметру прорезаны пазы, болты ослабляются, крышку можно повернуть, второй конец вала (эксцетрик) "просунут" в диск (почему-то на рисунке не заштрихован). ЗЫЖ. У меня вызывают сомнения конечно же два подшипника сферических в одной опоре, как-то не вяжется их функциональное применение, на рисунке (может и есть, просто очень мелко), как-то не видно как крепится блок-шестерня на валу (того и гляди, поплывет на верх). |
Вот комментарий на английском языке:
It may be possible on some 6.39 and 9.38 ratio 275 Ton Top Drives for the reducing gear eccentric shaft key to break allowing the reducing gear to become mis-aligned. This may lead to a failure of the traction motor shaft. The key is located in the ‘reducing gear carrier plate’ bolted on the front face of the main gearcase lid (see attached drawing). Это редуктор верхнего привода, машины для вращения бурильной колонны при бурении нефтяных и газовых скважин. Там с шестерни электродвигателя вращение передаётся на шпиндель. Последний раз редактировалось Top Drive, 24.02.2010 в 20:29. |
Разглядел поближе. Внизу действительно эксцентрическая крышка стоит, значит вал не качается в подшипнике и ходит по кругу для регулировки. Верхний его эсцентрик входит в отверстие на корпусе и является второй опорой. От сползания шестерню удерживают сферические подшипники которые в свою очередь упираются в корпус. Два подшипника могут стоять из условия несущей способности при малом диаметре (хотя логичнее были бы игольчатые тогда) и осевой фиксации шестерни. Нижний подшипник тоже понятно почему снаружи поставлен а не изнутри - подход инструмента к зубьям обеспечили, хоть конструкция и... необычная. В общем мне все понятно.
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. | AspirantMK | Железобетонные конструкции | 29 | 01.10.2009 18:32 |
Принцип работы серийного конденсатоотводчика | Ильнур | Инженерные сети | 2 | 03.09.2009 22:09 |
Принцип работы расширительной камеры | DK | Разное | 23 | 16.05.2009 17:38 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
