расстояние от конька пристроя до низа оконного проема
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Смотрите СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
7.1.15 Несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части должны иметь предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. При наличии в жилом доме окон, ориентированных на встроенно-пристроенную часть здания, уровень кровли в местах примыкания не должен превышать отметки пола выше расположенных жилых помещений основной части здания. Утеплитель в покрытии должен быть негорючим. |
[quote=Serafima;527528]Делайте плоскую кровлю с порытием бетонными плитами. По периметру - парапет. Организуйте разуклонку, для сброса воды.[/QUOTE
заказчику нужен скат (((неужель нигде нет исключений позволяющих увеличить этот уровень....поднять над ур. пола |
А Вы хотели бы жить в этой квартире? Там будет шум во время дождя от металлочерепицы, сугробы зимой, мокрые окна, жар летом от раскаленного металла. Нормы хоть как-то защищают права жильцов. Вам еще придется согласовывать пристройку с жильцами.
я то ладно....с жильцами согласовано....но обосновать техническое отступление для технадзора какнть можно или исключений здесь быть не может???
дак нормы в этом СНиПе исключений не предусматривают...а угол ската обоснован необходимостью соблюдения минимума уклона для металлочерепицы..другого материала к проектированию не предоставляется...как нормативно отступить....есть у когонть соображения?!
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
vetalllll, начинал делать такой же пристрой
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=333762 пост 20 Ничего сказать не могу - не стали делать проект дальше сбора снеговой нагрузки ![]() |
Расстояние от верха покрытия до низа мауэрлата | Tenzor | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 19.01.2010 12:14 |
Расстояние от верха ворот до низа окна над ним | laraconstr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 23.12.2009 17:38 |
армирование низа оконного проема | beak | Железобетонные конструкции | 8 | 10.08.2009 03:30 |
Подскажите пожалуйста минимальное расстояние от пола до низа оконного проема в общественном здании (школа) | Сергей К | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 08.01.2009 11:43 |
