Глюк в динамических блоках
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Глюк в динамических блоках
Непрочитано 27.02.2010, 12:11 #1
Zorroko
Проблема:
Создаю в динамическом блоке новое состояние видимости "1". Добавляю в него объекты, все свойства "поблоку", так же как и в других состояниях видимости. Сохраняю изменения. После переключения блока в состояние видимости "1" объекты не отображаются. На остальных состояниях видимости все нормально. Такая картина со всеми динамическими блоками файла.
Пробовал открывать архивный файл, созданный 2 дня назад. В нем все нормально работает.
В чем может быть причина и как это исправить?
Непрочитано 27.02.2010, 12:23
А сам файл из разряда "перед просмотром отформатировать винт и сжечь офис"?
Автор темы   Непрочитано 27.02.2010, 12:47
Zorroko
Файл создавал мой коллега. Я на его основе работаю уже несколько дней. Ежедневно делаю резервное копирование. Глюк появился только во вчерашнем и сегодняшнем файлах.
Zorroko вне форума
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Zorroko Посмотреть сообщение
Проблема:
А не в этом дело:
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2010, 13:04
Zorroko
2 AlexV: все верно, я скрываю существующие объекты. Но новые, которые я создаю и делаю видимыми не отображаются после сохранения блока. Хотя в редакторе блоков они видны.
Провел эксперимент. Если скопировать "больной" блок в новый файл и в редакторе блоков повторно назначить видимость объектам, блок начинает адекватно отоброжаться. После сохранения блока под другим именем и вставки в исходный файл состояние видимости работает как должно.
Существует ли способ замены одного блока другим с сохранением всех ссылок на состояние видимости? У меня десятки вставок этих блоков в чертежах, вручную каждый блок заменять очень долго.
Zorroko вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 13:10
AlexV
Инженер
С-Пб
...могу макрос подкинуть, недавно как раз писал..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2010, 13:17
Zorroko
Буду благодаен. Только смогу ли его "прикрутить"? В скриптах и программировании я полный ноль.
Zorroko вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 13:22
AlexV
Инженер
С-Пб
Макрос VBA. Сервис - макросы - загрузить проект, alt + f8 -> выполнить.. Меняет вхождения блоков с сохранением дин параметров (при условии, что они одинаково названы)
Тип файла: dvb _repl_dyn_bl.dvb (45.5 Кб, 65 просмотров)
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 27.02.2010 в 13:33.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2010, 14:47
Zorroko
AlexV: Спасибо, получилось. А наследование слоя и порядка прорисовки там не настроить?
Zorroko вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 14:48
AlexV
Инженер
С-Пб
Слой - можно.. порядок прорисовки сложнее..
..Добавил изменение слоя.. И окна, отображающие параметры блоков.
Тип файла: dvb _repl_dyn_bl.dvb (96.0 Кб, 63 просмотров)
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 27.02.2010 в 15:22.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2010, 17:51
Zorroko
Спасибо, Алекс. Работает. Очень полезная программа. Вот ещё бы порядок прорисовки наследовался, ей цены бы небыло.
А вхождение блоков в другие блоки заменять можно?
Zorroko вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 01:49
AlexV
Инженер
С-Пб
При желании, - можнго..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 09:40
bm13
Господа, у меня 2 вопроса.
1. почему тема с таким неинформативным заголовком прошла модерацию?
2. Объясните пожалуйста как правильно добавить новую видимость к динамиескому блоку. Есть в блоке некоторый объект, фигура, которая в видимости 1 выглядит ...както, а в видимости 2 ее нужно либо перевернуть либо отразить и т.д.. Но любое действие с этой фигурой в видимости 2 влияет на нее в видимости 1 как этого измбежать? Как разорвать связь между объектами. заранее спасибо?
bm13 вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 11:52
Melx
Сообщение от bm13 Посмотреть сообщение
Никак. Вы не правильно понимаете механизм параметра видимости. Название прям буквально отражает назначение см. справку. Представьте что у любого геометрического объекта есть свойство "видимость" - которое может принимать два значения: объект видим, объект невидим. Это свойство не зависит от других будь-то: геометрия объекта, принадлежность к слою, отраженное или не отраженное состояние и т.д. Создавая состояние видимости, вы не создаете копии объектов, вы устанавливаете свойство "видимости" в нужную вам позицию для каждого объекта динамического блока.
Чтобы создавать наборы из независимых друг от друга параметров аутодеск создал параметр выбора.
Melx вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 13:53
Потому что теме 10 лет. Переносили из старой структуры, конечно, не вручную.
Ок, уболтал, закрываю.
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Атрибуты в динамических блоках Traum Динамические блоки 9 13.08.2008 11:53
Проблема с параметром поиска в динамических блоках Нечаев Андрей Динамические блоки 4 17.12.2007 12:20
Field в динамических блоках... X-DeViL Динамические блоки 15 06.07.2006 22:07
