Атрибуты в динамических блоках
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Атрибуты в динамических блоках
Непрочитано 12.08.2008, 10:53 #1
Traum
инженер-САПР
Ижевск
И снова я..
Здравствуйте!
У меня вопрос про атрибуты...
Скажите, а сколько теоретически и практически можно вставить в блок атрибутов?
Ситуация такова:
Есть рамка чертежа, выполненная как динамический блок с атрибутами - полями штампа рамки...все стандартные поля забиты вплоть до боковой рамки согласования на шесть подписей.. соответственно создано 40 атрибутов. Но вот поступило задание модернизировать рамку и добавить поля для изменений.. (ИЗМ., Кол.Уч., Nдок.)... редактирую... добавляю атрибуты.. и получаю кашу.. последние атрибуты перемешиваются (название атрибута с подсказкой) с последними предыдущими..
Вот и возник у меня вопрос: а не исчерпала ли я возможное число атрибутов в блоке?
Весьма благодарна заранее
Непрочитано 12.08.2008, 11:11
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
После редактирования используй команду _AttSync
zenon вне форума
Непрочитано 12.08.2008, 11:15
zenon
или на великом и могучем
Командная строка: атробновить
Задайте опцию [?/Имя/Выбрать] <Выбрать>:
Программа запрашивает имена блоков, которые необходимо обновить с заданными для них текущими атрибутами. Команда АТРОБНОВИТЬ не изменяет значения, присвоенные атрибутам существующих блоков.
Если ввести ? на экране появляется список описаний всех блоков рисунка. Имя обновляемого блока нужно ввести с клавиатуры.
Если нажать ENTER, блоки для обновления могут быть выбраны на экране с помощью устройства указания.
Если заданный блок не содержит атрибутов или не существует, на экране появляется сообщение об ошибке и приглашение выбрать другой блок.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2008, 12:15
Traum
инженер-САПР
Ижевск
попробую, конечно. Хотя про обновление блока я знаю. Конечно, я удаляю прежний блок и заново вставляю вновь измененный.. и каша все равно присутствует...
Traum вне форума
Непрочитано 12.08.2008, 12:18
_battman тоже иногда помогает...
Непрочитано 12.08.2008, 18:42
vasilyis
Инженер
Вопрос-то, конечно, интересный, но зачем загромождать блок непомерным количеством аттрибутов. Вы сами пробовали потом их изменять, голова при этом не становилась квадратной. Попробуйте сделать шаблон листа для ходовых у вас форматов. В шаблоне создайте несколько блоков с атрибутами (осн. надпись, доп. надпись и т. д) и разместите их вместе с рамками. В диспетчере аттрибутов для каждого блока укажите значения по умолчанию, которые будут отбражаться во всех вхождениях блока в шаблоне (при использовании в шаблоне нескольких форматов). Потом при создании листа (или листов) чертежа, создаете лист на основе шаблона. Для изменения каких-либо аттрибутов вам потребуется всего лишь вырать блок с необходимыми атрибутами и на панели свойств изменить их. И всё.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2008, 09:45
Traum
инженер-САПР
Ижевск
у нас как раз шаблон
но! пользователям свойственно в процессе оформления чертежей менять их форматы.. не рассчитали изначально.. не входит все на лист.. или же, дабы избежать рутинного заполнения многочисленных штампов, копируют листы и потом изменяют их форматы.. потому полиблоковость не приемлима...
Traum вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 10:37
vasilyis
Инженер
Кто Вам запрещает создать шаблоны для всех форматов печатных листов и подставлять их в свои чертежи. Создайте шаблоны с одними и теми же блоками всех существующих надписей и с разными рамками для каждого формата. Поймите руководству все равно, какими средствами вы работаете, главное для них быстрота и, возможно, качество. Так что не усложняйте себе жизнь.
vasilyis вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 10:57
zenon
А что для 1 проекта в нужны блоки с многочисленными атрибутами? Не проще ли будеть создать блок в котором будет меняться несколько значений??? (порядковый номер листа, наименование изображения и может еще парочку), а все остальное простым текстом.
Зайти в блок и подредактировать небходимые данные недолго.
zenon вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 11:53
vasilyis
Инженер
Zenon, выбрать блок и отредактировать аттрибуты можно значительно быстрее, чем зайти в блок и отредактировать текст, а потом сохранить изменения и выйти из блока. При больших файлах чертежа эти действия могут занимать довольно продолжительное время. И почему Вы взяли, что люди работает только над одним проектом, может у них этих проектов видима-невидима.
vasilyis вне форума
Проблема с параметром поиска в динамических блоках Нечаев Андрей Динамические блоки 4 17.12.2007 12:20
Порядок действий в динамических блоках serg01 Динамические блоки 18 14.11.2007 04:19
Таблица выбора в динамических блоках Лелик Динамические блоки 3 23.10.2007 10:14
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
Field в динамических блоках... X-DeViL Динамические блоки 15 06.07.2006 22:07
