Порядок действий в динамических блоках
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Порядок действий в динамических блоках
Непрочитано 13.11.2007, 06:11 #1
serg01
Иркутск
Вот такой вопрос назрел собсно:
Почему нужно вначале поворачивать блок, а только затем удлинять? А если уже нарисовано много и только потом вздумалось повернуть блок? Все удлинения работать будут уже неверно. Это нужно удалять все удлинения и потом заново их рисовать? Есть другой способ переопределить объекты для поворота в блоке? А то неудобственно это все. То же касается и массива.
Непрочитано 13.11.2007, 08:29
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Трудно представить блок о котором идёт речь. Но думаю что просто нужно правильно организовать динамический блок и всё тогда будет работать правильно. Не тешить себя надеждой на то, что создав в одно блоке много изменяющихся и взаимно связанных параметров можно одним блоком сразу создать чертёж.
По моему мнению лучше создать несколько хорошо продуманных блоков и из них организовать чертёж чем пытаться сделать это одним блоком.
У меня нет такой проблемы.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2007, 08:42
serg01
Иркутск
Никто и не пытается одним блоком все победить
А речь идет например вот о таком блоке. Если при создании блока удлинение сделать вперед поворота, то удлинение работает неправильно.
DWG 2004
test_2004.dwg (48.6 Кб, 676 просмотров)
serg01 вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 09:37
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
serg01, сталкивался с таким, все переделывал. Разве что программно переделать DXF коды с порядком следования параметров...
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2007, 11:33
serg01
Иркутск
Жалко конечно, значит особо не поэкспериментируешь
serg01 вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 16:54
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от serg01 Посмотреть сообщение
Если один из блоков правильный так в чём вопрос тогда. Но мне кажется что растягиваемые линии достаточно и двух в место четырёх так же и к параметрам Дистанция.
Непрочитано 13.11.2007, 16:59
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Ты вставил два Distance, на каждую линию а надо только один. Сотри одно Distance и его Stretch а в другом представлении включи видимость оставшейся.
И при серой видимости ререопредели Stretch
Вот я его починил.
DWG 2004
test_2004.dwg (45.8 Кб, 657 просмотров)
Последний раз редактировалось Supermax, 13.11.2007 в 17:05.
Supermax вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 17:17 Мой блок
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Я немного не так делал подобный блок. Каждую цифирь как мне кажеться не стоит разворачивать. Хотя идея оригинальная У меня разворачивается сам объект, а цыфры остаются в том же положении но сдвигаются на нужные места.
Вот пример:
DWG 2004
Пред.dwg (45.5 Кб, 615 просмотров)
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 17:28
Supermax
Руководитель фирмы
Да фигня этот вопрос, вот я вам подкину проблемку - фиг решите.
Есть объект (квадрат к примеру). Его надо увеличивать и растягивать одновременно. Через Lookup устанавливать масштаб увеличения в одной колонке и длинну в другой.
Эта зараза не хочет выставлять сразу оба параметра, сначала делает увеличение, и только при повторном указе установить значение lookup делает установку по длинне.
DWG 2004
Квадрат.dwg (29.6 Кб, 644 просмотров)
Supermax вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 18:03
Shoorup
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
Немного не понял... ты хочешь чтобы квадрат непропорционально увеличивался? При увеличении длинны например в 2 раза высота увеличивается 1.325 раза? так? или чтото другое?
Вообще уже офтопик. Предлагаю данные вопросы обсуждать например в моей теме про динамические блоки: http://dwg.ru/f/showthread.php?t=8940
Shoorup вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 18:20
Supermax
Руководитель фирмы
Да никакой это не оффтопик, речь о последовательности оперирования свойствами. Случай просто другой.
Ты два раза нажми на позицию 1 в lookupe, к примеру и все поймешь.
Квадрат-то увеличивается точно до указанной величины по вертикали, а вот по горизонтали растягивание не выполняется с первого раза, только со второго. Вот это и есть проблема. Надо чтобы и растягивание и увеличение в объеме выполнялось одновременно.
Да тот же болт к примеру. Надо головку Scale увеличивать, а ее толщину Stretch растягивать.
Позиция №1 выбора Lookup увеличиваем до такого-то размера и растягиваем до такого-то размера.
Supermax вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 18:40
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Lookup их одновременно меняет. Сначала отмасштабирует и прямоугольник и линейный параметр, в свою очередь стретч на этом параметре растянет прямоугольник, но не до нужного значения, а на разницу значений параметра масштаба + то что отмасштабировалось. При повторном обращении к Lookup видимо масштаб игнорируется (т.к. он уже в нужном значении) и редактируется стретч.
Krieger вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 18:44
Supermax
Руководитель фирмы
я, я. И я о том же. Причем масштабирование куда ни поставь портит линейный размер. Вот как отмасштабировать, а затем установить нужную длинну, а не ту, что масштабирование дает?
Supermax вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 19:07
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
делать два Lookup, один масштаб, другой стретч
Krieger вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 19:16
Supermax
Руководитель фирмы
И как их связать? Параметр Add lookup properties не работает.
Точнее работает, но не связывает разные Lookup-ы.
Последний раз редактировалось Supermax, 13.11.2007 в 22:45.
Supermax вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 20:06
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Никак. Сначала один редактируем, потом другой. Вообщем те же яйца только в профиль.
Как раз ту самую трубу я пытался сначала сделать через два редактируемых параметра внешний диаметр и толщина стенки. Как не крутил выходила та же бяка что и у тебя с прямоугольником. Пришлось сделать внешний и внутренний диаметр, а толщину выдать только для справки. Вообщем, видимо прийдется просто другое решение искать. Аминь.
Krieger вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 20:36
Shoorup
ну с квадратом конечно пример не тот там можно убрать масштаб вообще и сделать растягивание по Х и по У + параметр выбора и не париться))
если нужно с масштабом то подобный фокус мне показывали в теме "Мои динамические блоки". но т.к. размеры не пропорционально меняются то и фокус такой не получиться.. хотя если потыкаться с созданием 2х параметров масштаба и отрегулировать их как необходимо то мне кажеться вполне можно. но долго это и муторно. проще сделать кучу параметров растяжения
если это головка болта (3D) то сдесь чую в 3йне придеться помараться...
DWG 2007
Квадрат.dwg (80.7 Кб, 610 просмотров)
Shoorup вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 20:43
Shoorup
делал я одному архитектору д.блок двери. при разной длине проема дверного увеличиваться должна была и стена+еще дверь во все стороны ворочаться должна и пр. Так вот у негобыло все пропорционально и подобный фокус с масштабами прошел. Только там например я тяну за длину - увеличивается в масштабе сама дверь и пропорционально растет стена. под рукой нету блока так бы выложил. но суть я взял с http://dwg.ru/f/showthread.php?t=8940
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2007, 04:19
serg01
Иркутск
Valery Brelovsky
Вопрос был в 3 посте. Ответ на него дал Krieger Стретча и дистанции и двух достаточно, это верно.
serg01 вне форума
Порядок команд и действий? Дмитрий-МГТ AutoCAD 10 25.03.2015 12:47
Слетает порядок слоев в блоках. Tech AutoCAD 13 03.03.2015 15:12
Таблица выбора в динамических блоках Лелик Динамические блоки 3 23.10.2007 10:14
Чем регламентируется порядок действий в случае если... DY Прочее. Архитектура и строительство 11 30.07.2007 18:20
Field в динамических блоках... X-DeViL Динамические блоки 15 06.07.2006 22:07
