Подскажите конструкцию и материал лестницы
непонятно
Конструктор Регистрация: 26.12.2008
Воронеж
Можно и по металлическим косоурам, можно и монолитную. Надо смотреть планировки и места где и к чему можно прикрепиться, и еще мне кажется надо с закзчиком согласовать материал конструкции лестницы, чтобы переделывать не пришлось!
Как вариант можно ступени крепить непосредственно к стене (без косоуров) |
непонятно Регистрация: 28.01.2008
Это не для заказчика, а для диплома. Взял АС у архитекторов-студентов и приходится всё исправлять. Имеется коридор шириной 2740 мм, проход по нему был перекрыт типовой сборной жб двухмаршевой лестницей, поэтому нужно избавиться от одного марша. если делать на прямом участке лестницу, то она в плане получается почти 8 м. Коридор проходит по всему периметру здания. Прямоугольный в плане, со скругленными углами. Если расположить лестницы в этих скруглениях, то они ничему не мешают. Сдание "подогнано" под сборный жб, поэтому хочется и лестницы сборные.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! |
Хочется металл, ибо в ж.б.к. не силен, хотя рассматривается вариант переноса лестницы. У меня у дяди дома стоит вот такая лестница.
http://colo.mukhin.ru/stroysovet/ladder/08_04.html
Стоит довольно таки основательно при всей видимой легкости конструкции, причем возможны абсолютно любые конфигурации в плане. Может и под общественное здание такое можно выполнитьь с накладными ж.б. проступями!??!
После какой высоты запрещено устанаволивать винтовые лестницы на монсарду по СНиП пожарной безопасности? | ilya777-777-07 | Пожарная безопасность | 3 | 19.01.2010 17:31 |
Проблема с кромками (листовой материал). Подскажите! | Оленька | Другие CAD системы | 11 | 12.10.2009 11:55 |
решение лестницы при карстовом провале | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 10.10.2009 21:40 |
Устройство лестницы на набережной на "плывунах". | Botan | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 07.09.2009 00:54 |
Монолитное здание и сборные лестницы | Regby | Расчетные программы | 15 | 19.11.2008 17:58 |
