Как обосновать толщину наружной кирпичной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как обосновать толщину наружной кирпичной стены
Непрочитано 11.03.2010, 10:26 #1
sgt
Томск
Вопрос мой таков, как можно обосновать заказчику то, что нельзя строить несущие наружные стены из мелкоразмерных элементов толщиной менее 380 мм (стены утепляются снаружи навесным фасадом)? Есть ли какое-либо иное обоснование в нормативной литературе, кроме п.6.17 СНиП II-22-81*.
Непрочитано 11.03.2010, 10:56
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
почему нельзя
все зависит от высоты стены
марки кирпича, раствора
от нагрузок воспринимаемых стеной
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 11:02
zebs
Сообщение от sgt Посмотреть сообщение
Посчетайте стены по прочности.
Сделайте тепловой расчет.
И посмотрите что получается.
Или можете сделать стены не несущие, а воспринимать нагрузки с перекрытий колоннами.
И еще. СНиПы носят рекомендательный характер. Если сделаете расчеты, то все можно обосновать.
Последний раз редактировалось zebs, 11.03.2010 в 11:15.
zebs вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 11:20
vv_77
заказчик
Ярославль
Можно, нормами не запрещено.
Вопрос в другом - если это кирпич и стена 250мм, то какую систему перевязки применить? Для несущих стен они существуют только от 380мм и больше.
vv_77 вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 11:28
Pavel_1983
есть требования СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции п.7.1-7.16, а так расчетом
Pavel_1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 13:06
sgt
Томск
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
почему нельзя все зависит от высоты стены марки кирпича, раствора от нагрузок воспринимаемых стеной
п. 6.17 я читал, у меня кстати l>2.5H.
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Посчетайте стены по прочности. Сделайте тепловой расчет. И посмотрите что получается. Или можете сделать стены не несущие, а воспринимать нагрузки с перекрытий колоннами. И еще. СНиПы носят рекомендательный характер. Если сделаете расчеты, то все можно обосновать.
В том то и дело, что заказчик предполагает одновременно и наружное и внутреннее утепление сделать, что меня смущает. И навесить это собирается на стену из бессер (пескобетон) блоков. Скорее всего это пройдет по несущей способности, т.к. этажа всего три (2+мансарда), но будет ли данная стена устойчивой, тем более при такой длине, для меня весьма сомнительно. Применение колонн невозможно, эта схема не рассматривается.
Это требование к несущим стенам (не менее 380 мм) я подцепил давно в нашей местной гостехэкспертизе, причем эксперт это обосновывал не только на словах. Вот я и хочу этим подстраховаться.
Сообщение от Pavel_1983 Посмотреть сообщение
В п.7.11 указанного вами СНиП говорится о свободно стоящей стене.
sgt вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 16:47
nsivchuk
Несущие стены толщ. 250 мм (шаг 3,6м) мы применили в проектах 5-эт ж. домов. Они давно построены и успешно эксплуатируется. Вот только утепление стен надо однозначно выполнять только снаружи.
nsivchuk вне форума
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
как осуществить крепление самонесущей стены к каркасу здания Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 21 09.04.2016 08:20
как задать линию стены в Stark ES Melissa STARK ES 42 30.04.2009 15:54
Название элемента кирпичной стены msv_mnv Каменные и армокаменные конструкции 4 24.03.2009 12:25
