Изменения в Положение о составе разделов проектной документации...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Изменения в Положение о составе разделов проектной документации...
Непрочитано 15.03.2010, 20:07 #1
Мостовичка
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня возник вопрос на который я не могу найти ответ. Помогите мне! Изучая изменения я не обнаружила в них (как впрочем и в 87-м постановлении) ни слова о мостах. Считала что мосты нужно относить к линейным объектам (хотя спорно), но в "изменениях" п 2.2 четко разъясняет что следует относить к линейным объектам. И мостов там нет, как нет их и в объектах непроизводственного назначения. Может я что то не поняла, подскажите!
Если уже была подобная тема, сильно не ругайтесь, в поиске не нашла.
Непрочитано 15.03.2010, 20:33
Сорокин
Мост - это не линейный объект, а его часть - искусственное сооружение.
36. Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения"
В этом разделе есть пункт п) в котором, в свою очередь, есть вот это:
обоснование типов и конструктивных решений искусственных сооружений (мостов, труб, путепроводов, эстакад, развязок, пешеходных мостов, подземных переходов, скотопрогонов, подпорных стенок и др.);
перечень искусственных сооружений с указанием их основных характеристик и параметров (количество, длина, расчетная схема, расходы сборного и монолитного железобетона, бетона, металла);
описание схем мостов, путепроводов, схем опор мостов (при необходимости), схем развязок на разных уровнях;
Сорокин вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 20:51
Мостовичка
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Отсюда следующий вопрос. Как применять постановление №87 к мостовым переходам, если это и не линейный объект и не объект непроизводственного назначения, а задание выдано на разработку рабочего проекта моста. (Пишу "рабочего проекта" как пишет в задании заказчик. Пока что заказчик менять в задании ничего не собирается, хотя требует, чтобы выдавали ему проект в соответствии с постановлением №87. А как правильно это сделать никто толком объяснить не может. В общем вопросов очень много).
Последний раз редактировалось Мостовичка, 15.03.2010 в 20:59.
Мостовичка вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 21:01
Сорокин
Мне кажется так.
Если задание выдано просто на "мост", то и делайте его как обычный объект капитального строительства (по первой части пост. № 87), к которым (по определению) относятся здания и сооружения.
Мост - это сооружение. Части разделов, естественно, не будет.
Сорокин вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 21:11
Мостовичка
Сорокин, а как же тогда соблюдать нумирацию разделов? Я так понимаю что нарушать порядок номеров нельзя. И еще хотелось бы знать где написано что мосты следует проектировать по первой части. Чем то же нужно будет это обосновать, т.к. споры идут горячие о "линейности" и "нелинейности" мостовых переходов.
Непрочитано 15.03.2010, 21:25
Сорокин
Правильно понимаете. Их просто пропускают. Ведь в самом пост. № 87 написано, что части разделов может и не быть, например: ПОС, проект организации сноса или демонтажа, смета на строительство, мероприятия по доступу инвалидов, раздел 12.
А у вашей госэкспертизы нельзя проконсультироваться, чтобы наверняка? Или они не дают консультаций?
У нас недалеко от дома построили надземный пешеходный переход через улицу - мост, в общем-то. Он никаким образом не линейный объект, но там есть "мероприятия по доступу инвалидов", а в наших проектах такого раздела нет и быть не может. Поэтому мы этот раздел пропускаем.
По постановлению № 87 (п.2. постановляющей части) все разъяснения по "Положению о составе разделов..." должен давать Минрегион. Нельзя ли туда перенаправить часть "горячих споров"? А то они что-то совсем ничего не отрабатывают.
Последний раз редактировалось Сорокин, 15.03.2010 в 21:33.
Сорокин вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 21:35
Мостовичка
Все бы ничего, но загвоздка в том что заказчик настойчиво пожелал, что бы кроме рабочего проекта еще сметы, ПОС и ООС были отдельно сшитыми томами. Вот сидим и головы ломаем как бы это все оформить,что бы не возникало лишних вопросов. У госэкспертизы конечно можно попробовать проконсультироваться (чем завтра и займусь), но честно говоря очень я сомневаюсь, что мне там что то внятное скажут. Поэтому и хотелось бы посоветоваться с людьми, которые делали нечто подобное.
Непрочитано 15.03.2010, 21:57
Сорокин
Так заказчик правильно пожелал, т.к. ПОС и сметы - это разделы проектной документации. Что такое "рабочий проект" в вашем понимании - не понятно.
Раздел 1 "Пояснительная записка" - см. его содержание. Это совсем не то, что имелось в виду раньше, когда в "Общую пояснительную записку" переписывали почти всё из проекта.
Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка" - бывший "Генплан и транспорт".
Раздел 3 "Архитектурные решения" - его, скорее всего, не будет. Но может быть, это какое нибудь выдающееся сооружение и украшение местности?
Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения". Что такое будет в вашем случае после "и..." мне не совсем ясно.
Раздел 5 с очень длинным названием - что-то будет, хотя бы освещение.
Раздел 6 ПОС, - который требует заказчик
Раздел 7 - может, что сносите или демонтируете? Если нет - пропускается.
Раздел 8 ООС - должен быть
Раздел 9 - о пожарной безопасности - должен быть
Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" - вам это лучше знать.
Раздел 11 "Смета на строительство" - как пожелает заказчик в договоре (если из бюджета - то обязательно)
Раздел 12 ГОЧС - запрашивается необходимость разработки в этом органе.
Получается, что не так много разделов и пропускается.
Все разделы, как правило, должны оформляться в отдельные тома. Не нужно жалеть переплетов.
Под "рабочим проектом" раньше понималось - утверждаемая часть (это сейчас "проектная документация" - по пост. № 87) и рабочая документация.
В своих "разъяснительных письмах" Минрегион не отвергает такую практику, когда пишет, что рабочую документацию можно разрабытывать одновременно с проектной. В современных условиях сделать два чуть отличающихся комплекта чертежей - один в виде основных комплектов рабочих чертежей с буквой "Р" в графе "стадия", а другой - выборка из них с основными решениями, без общих данных и с буквой "П" в графе "стадия" и несколько другим обозначением - не проблема, если за это платят (или, если хотите, вы под этим подписались, принимая такое дурное задание)
Последний раз редактировалось Сорокин, 15.03.2010 в 22:18.
Сорокин вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 05:45
Мостовичка
Такое задание выдал заказчик, тут уж ничего не поделать.
По-моему я не встречала в пост. №87 такого утверждения. Пояснительную записку оформлять отдельным томом? Бред. Ну даже если так, то как сохранить номерацию томов, учитывая то, что часть разделов у нас будет отсутствовать. Выпускать две корочки с титульником, содержанием, составом проекта и одним листом внутри, где написано что раздел не разрабатывается? Еще больший бред ИМХО. Может быть можно просто пропускать номер не выпускаемого раздела, а в состав проекта его включить с записью в примечании, что данный раздел не разрабатывается?
Непрочитано 16.03.2010, 09:17
Сорокин
Не мы с вами придумали нумерацию и наименования разделов. Мы вынуждены это выполнять.
Поэтому пишу в третий раз, что номер пропускается. И я не писал, что нужно оформлять ненужные отсутствующие разделы.
Я думаю, что экспертиза просто выкинет вашу документацию, если на ней будет написано "рабочий проект".
По поводу "бреда". Прочитайте, хотя бы п.4.1.1 ГОСТ 21.101-97. Такая же норма вошла и в ГОСТ Р 21.1101-2009
Сорокин вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 09:29
Металлург
Необязательно разбивать по томам. Это сами, по усмотрению. Если ПД не большая по объему, то зачем на каждый раздел переплет?
по поводу "рабочего проекта" - возмите П87, а так же "Сборник разъяснений. Выпуск 2. 2008 г." Смотрите пункт 2, вопрос там поставлен так "Существует ли сейчас стадия проектирования «рабочий проект»?" Там ответ.
Металлург вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 09:43
Мостовичка
Читала я все эти документы. И ГОСТ и Постановление №87 и разъяснения к нему и изменения тоже. Неужели всем все понятно как правильно делать, одна я не понимаю?
По поводу "выкенет документацию"... Ну пока не выкидывали. И если нам дают задание на "рабочий проект", то что нужно писать на титульнике? Объясните мне, такой малограмотной, раз вы все знаете. А может вы знаете и как бороться с заказчиками, которые уже очень долгое время работают в этой сфере и переучиваться не хотят. Научите меня, мэтры проектирования!
Непрочитано 16.03.2010, 09:54
ardi
Сообщение от Мостовичка Посмотреть сообщение
Доводилось не раз выпускать такой раздел, как "Материалы согласований". Требовали выпускать отдельным томом, куда запихивались все согласования, ТУ, переписка и пр.
Так вот, теперь, я как понимаю это и является "Пояснительной запиской".
ardi вне форума
Сорокин
Ну, если читала, значит не малограмотная. Просто нужно участвовать в подготовке договора и задания на проектирование и кое-что доказывать заказчику
Сорокин вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 10:42
Мостовичка
Господин Сорокин! Я не участвую в подготовке договора и задания (не участвовала, теперь буду принципиально требовать правильности. С меня спрашивают и я буду спрашивать). Хочется просто досканально разобраться в ньюансах новых нормативов. Информацию толком черпать неоткуда, а проектировщики у меня спрашивают как правильно сделать. После обеда буду звонить в местную госэкспертизу и донимать их с вопросами.
И еще вопрос ГОСТы 21.1101-2009 и 21.1001-2009 вступили в силу 1 марта? Где можно это посмотреть официально?
Непрочитано 16.03.2010, 10:47
Металлург
Протокол разногласий. Это и в договоре прописывается и в Задании на проектировании. Вы должны убедить клиентов в своей правоте. Законодательство изменяется, переучиваться в любом случае придется. У меня получается. Может заказчики нормальные попадаются.
Если будут косяки с экспертизой, в конечном итого всё повесят на вас, вы проектировщик, и вы не усмотрели.
В разъяснениях четко написано, что гос.экспертизе поддвергается "Проектная документация". И если требуется гос. экспертиза, то и называйте "Проектная документация".
Непрочитано 28.07.2010, 12:17
Builder_Drew
Строительство, проектирование, IT, документооборот
Урал - опорный край державы
Коллеги, при столько разнобразных мнениях и по прошествии уже более 4-х месяцев с последнего поста в этой теме, для меня вопрос окончательно не ясен и не закрыт.
Поясните пожалуйста конкретно и однозначно, требуется или прохождение экспертизы для проектной документации по объекту: пешеходный мост через реку (длина 18 м, высота 3 м, ширина 2 м, материал - металл, бетон, тип - балочный). Выступаем в роли муниципального заказчика Для нас, как для заказчика, вариант принятия ПСД без экспертизы устроит при условии что это не идёт вразрез с градостроительными и иными нормами. В толковании последних у нас возникли сложности.
Экспертиза на подобный вопрос мне ответила следующим образом:
"Ваш объект относится к линейным объектам капитального строительства (см. раздел 3 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87). В соответствии с частью 1 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ государственной экспертизе подлежит проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, за исключением случаев, предусмотренных частями 2,3 статьи 49 ГрК РФ"
Получается что мне, заказчику, обязательна экспертиза, и она логично потребует разделы ООС, ИТМ ГОиЧС, Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, которые должны присутствовать обязательно согласно Постановлению 87???
Или они не обязательны? Если я заданием на проектирование укажу не разрабатывать эти разделы, буду ли я иметь проблемы и сложности в экспертизе? Если не дай бог мост загорится синим пламенем и рухнет вместе с Инвалидом на нём, вопросы прокуратура будет задавать мне, а не проектировщику?
До чего запутано всё с этим новыми Постановлениями и изменениям к ним, не успеваешь уследить за новшествами.
С уважением, Builder
Builder_Drew вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 14:33
Bogdanova Marina
Если у Вас новое строительство (реконструкция) моста, то да - эспертиза обязательна, также обязательна разработка ВСЕХ разделов по 87 Постановлению для линейных объектов. Даже если Вы напишите, что разработка таких-то разделов необязательна, то экспертиза может не принять документацию к рассмотрению, так как у Вас бюджетное финансирование и должны быть все разделы.
Если Вы выполняете капитальный ремонт моста, то тут можно расссмотреть вариант прохождения сметной документации в региональном центре по ценообразованию.
А вообще не забывайте, что разработка проектно-сметной документации - это тоже финансирование, и прокуратура тут тоже очень хорошо проверяет на предмет нецелевого использования средств.
Bogdanova Marina вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 14:47
ShaggyDoc
Разумеется. Вы же таким заданием себе срок подпишете. Возможно. А может и нет. Правильнее оставить решение этих вопросов проектировщикам. Они хитрые. Но необходимость ИТМ ГОиЧС не им решать. Это вам придется выяснять.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 17:04
janita
Уважаемые,у меня вопрос. Новые требования-"Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов", что это и с чем его едят? Энергетического паспорта не достаточно, нужно еще кое-что, а что это никто сказать не может. Кто столкнулся, отзовитесь!
janita вне форума
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу каманд Прочее. Архитектура и строительство 142 17.12.2021 11:13
Новый состав разделов стадии П Brick Прочее. Архитектура и строительство 61 24.09.2012 16:34
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Запутался в терминологии и иерархии проекта. Valdemar Прочее. Архитектура и строительство 58 18.11.2010 15:27
