Excel: проблема с вводом и отображением данных в ячейках
г. Волгоград
Алексей11, выложи файл, там, скорее всего, забито ограничение в формате вводимых в ячейку данных. Это раз.
Согласно правилам форума, название темы должно быть ОСМЫСЛЕННЫМ. Это два. |
г. Волгоград
Алексей11, тему переименовывай!
Хм... А я вот, увы, в этой папке на своем компьютере ничего не нашел. И почитав справку Microsoft, кажется, понял, что лучше будет попробовать поместить в указанную папку новый файл шаблона. Например, тот, который я приложу к этому посту или файл Normal.xlt от KronSerg. Если это поможет, то проблема именно со стандартным шаблоном Excel. Если нет, то скорее всего нужно будет копать в сторону шрифтов.
Да, и все-таки тему лучше переименовать... Назвать ее, скажем, "Excel: проблема с вводом и отображением данных в ячейках". А то прикроют темку... ![]() |
г. Волгоград
Солидворкер какой файл выложить ??? |
Любой проблемный.
Найди поиском Book.xlt и Normal.xlt, выложи сюда или замени их на предложенные, если офис 2003, конечно, если 2007 то расширение немного другое.
А в других приложениях всё хорошо? И приложи скриншот.
г. Волгоград
А как сделать скриншот???? Последний раз редактировалось Алексей11, 17.03.2010 в 22:28. |
Помогите пожалуста - проблема при сохранении. | Elbrus | AutoCAD | 2 | 29.12.2009 13:08 |
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 | ST2 | AutoCAD | 1 | 26.05.2009 01:30 |
ACAD2009. Проблема с видовым кубом. Помогите! | DreCatcher | AutoCAD | 4 | 07.01.2009 13:22 |
Помогите написать два простых макроса для Excel, PLS | kp+ | Программирование | 5 | 09.06.2007 18:48 |
Проблема с Autodesk Inventor 7!!! Помогите!!!! | boban | Прочее ПО от Autodesk | 1 | 28.06.2004 09:20 |
