План перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > План перекрытия
План перекрытия
Непрочитано 21.03.2010, 16:07 #1
План перекрытия
hprx
Название: План перекрытия2.jpg
Скажите, пожалуйста, нужна ли снизу ещё одна координационная ось?
И какие вообще замечания по плану? (Глубина опирания всех плит, за исключением плит на лоджиях, 100 мм. Вент. каналов ещё нет.)
Непрочитано 21.03.2010, 16:20
MasterZim
Это что за проект? Курсовая?
Ось не нужна. А замечаний полно.
- нет размера между верхними осями
- нат марок плит с указанием их несущей способности
- нет замаркированных узлов
- как анкерятся плиты к стенам?
- вентканалы что, будешь в плитах рубить?
MasterZim вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 16:32
1 | #3
Yuzer
Мозговой штурм
посмотри cерию 2.140-1 вып. 1
p.s. можно увеличить швы между плитами (до 50мм), чтоб уйти от МУ1 (стройники все равно так сделают).
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2010, 17:04
hprx
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Да, первая курсовая.
Между этими?
Зачем? Из нижних всё ясно
Или это:
Название: План перек.jpg
Вроде, это в первой курсовой мы опускаем...
Почему в плитах? Где-нибудь здесь:
P.S. Не судите строго...
hprx вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 17:20
1 | #5
MasterZim
нет размера между осями Д-Е.
А вентканалы делай в стенах, кроме наружной левой. Только вот если дом имеет слишком много этажей, то от стен ничего не останется, будут одни вентиляционные дырки. А стена-то несущая.
Автор темы   Непрочитано 21.03.2010, 17:37
hprx
Спасибо!
hprx вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 18:19
hprx, а правила именования тем вообще читались или как?
Непрочитано 21.03.2010, 18:28 План перекрытия
Alexandr_varpet
1. По оси В между осями 2-3 плитами полностью перерезана стена.
2. По-моему, вместо П-3 должна быть лестничная площадка.
3. Укажите везде глубину опирания панелей.
4. Спецификация елементов перекрытия не по ГОСТУ ( нет указания серий плит, анкеров и т.д.).
5. Не указаны анкера.
6. Не заспецифицированы монолитные участки.
Ну это если не считать интересует ли Вас еще вопрос нужна ли еще одна ось...
Alexandr_varpet вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2010, 19:07
hprx
А разве заголовок не отражает суть вопроса?
Сообщение от Alexandr_varpet Посмотреть сообщение
Разве это не возможно?
П-3 это плита перекрытия, на которую опирается лестница.
Про ось снизу(где выносная лоджия) MasterZim сказал, что не нужна...
hprx вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 19:14
Alexandr_varpet
По-моему, я затронул более важные вопросы, которые Вам нужно учесть в разработке проекта, чем наличие оси. Тем более, что с ней уже давно все ясно.
Автор темы   Непрочитано 21.03.2010, 19:20
hprx
Alexandr_varpet, Вы правы, просто по поводу этих вопросов мне нечего сказать в свое оправдание...Я учту Ваши и остальные советы. Спасибо.
hprx вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 23:05
Сообщение от hprx Посмотреть сообщение
Может, и отражает. Но! Пройдет месяц-два-три, и сюда начнут сыпаться вопросы, никоим образом не имеющие отношения к стартовому. А формально люди будут правы. Например, вопросы по коррозии арматуры. Или продольные трещины. Такое развитие событий не рассматривается?
Непрочитано 21.03.2010, 23:29
maximumm
Плиты пустотные кое-где оперты по трем сторонам. Это корректно?
maximumm вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 23:32
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: серия допускает до 100мм
серия 2.140-1 вып. 1
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 23:34
maximumm
скажи номер серии плз, интересно глянуть
maximumm вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 15:43
EvgenyLeonov
Скажите, какая толщина линий должна быть у перекрытий и у стен на плане перекрытий?
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 18:28
kechua
Сплошная толстая основная(0,5-1,4 мм) - ГОСТ 2.303-68*.
kechua вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 20:22
princ1985
нет антисейсмического пояса по периметру здания
princ1985 вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 20:53
Pavel_GGS
Сообщение от princ1985 Посмотреть сообщение
или или :
1. как вы определили для курсового проекта отсутствие либо наличие пояса антикактамегосейсмическогодляданнойместности?
2. или ваш пояc имел отношение к толщине линий ?
PS
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 21:01
Почти три года назад я предупреждал:
Результат:
Сообщение от ealeonov Посмотреть сообщение
В итоге тема закрыта.
Моделирование сборного перекрытия в Лире 9.4 arhont Лира / Лира-САПР 1 19.02.2009 15:31
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
моделирование сборного перекрытия soulkeeper Конструкции зданий и сооружений 9 25.03.2005 09:42
