Погнуло связи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Погнуло связи
Погнуло связи
Непрочитано 24.03.2010, 15:52 #1
Погнуло связи
SS15
Подскажите пожалуйста что могло произойти со связями?
Здание двухпролетное,пролеты 24метра,шаг колонн 6м.
Связи погнуло после того как установили новые связи в центре пролета.
До постановки новых связей здание не отапливалось,затем сделали отопление.
Погнулись все связи в торцах здания все.
Тип файла: rar Связи2.rar (1.21 Мб, 946 просмотров)
Тип файла: rar связи по колоннам.rar (1.95 Мб, 791 просмотров)
Непрочитано 24.03.2010, 16:44
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от SS15 Посмотреть сообщение
Считайте, что связей у вас нет. Они скорее всего не правильно запроектированы или выполнены не по проекту.
Не должно быть в портальной связи, что в узле все раскосы и распорки обрываются. И сечения возможно малы.
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 16:52
Не заглядывая в книги имею скромное предположение судить, что теперь три связевых портала. Как правило, ставят связи или по торцам здания или по середине здания ( температурного отеска). А теперь когда есть и то, и то - куда ж будут уходить перемещения при перепаде температур? Какая необходимость заставила поставить ещё один портал?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 16:57
SS15
Если посмотрите в приложеные файлы то увидите что до постановки новых связей, связи стояли в торце здания по одной на температурный блок.
SS15 вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 17:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если посмотрите в приложеные файлы ...
Пытался посмотреть, но автокад-2006 не кажет...
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 18:37
Как ни странно мой акад 06 тоже не показал Вот пришёл домой - смотрю. Я так и знал... Портала у вас хоть и не 3 , но поставлены они не правильно. Откройте учебник по стальным конструкциям и слегка ознакомтесь с расстановкой связей. Далее - портал связевой у Вас не совсем правильно запроектирован. Соотношение 1 к 6 - тут Вы и я будем бессильны - не будет так работать он. Считайте, что нет его. рабочее соотношение 1 к 2 ( максимум к 3) - тогда будет работать. Понимаю.... проезд видимо нужен был..... для погрузчика. Но в другом месте можно проехать ведь? Зачем же Вы их сюда поставили? Одних бы связей хватило, но поставить их надо было, как я уже сказал или по середине температурного блока (отсека) или по торцам. Посмотрите также конструкцию портальных связей в сериях по стальным конструкциям и расстановку связей по СНиПу. Вот моё мнение.
Добавлю : заметил таки маленькую распорочку, которая сокращает длину ветви. И поэтому связь стала уходить из плоскости.
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 24.03.2010 в 18:46.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 19:28
viqa
проектировщик
беларусь
больше не значит лучше, при постановке вторых связей в отсеке при расчете связей должны учитываться усилия от деформаций, на что они не были расчитаны
viqa вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 19:48
eilukha
- где это написано?
eilukha вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 00:28
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Погнуло их от температуры. Не удивлюсь если вы в расчетную модель добавите температурную нагрузку то значения усилий в связях значительно увеличатся. При такой постановке связей она должна обязательно учитываться. Раньше все деформации развивались в направлении температурного шва, а теперь вы их зажали постановкой новых связей. И естественно более слабые связи и выбило. Вообще удалите связи по краям и спите спокойно. Они там все равно уже бесполезны. Сдайте их на металлолом, а полученную прибыль потратьте на .... ну .... на бокальчик пива!
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 10:53
SS15
Я тоже считаю что погнуло связи в торцах от температурного расширения.Однако забив в скад и задав температуру 20(что соответствует реальной картине) усилия в стержнях не превышают допустимых значений. Сейчас смотрю виды портальных связей и там имеется горизонтальный элемент[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Smolin/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG] между точками перегиба а в этих связях их нет, и в этом месте как раз пластину и выгнуло.Может надо было ставить эту горизонталину?
SS15 вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 11:00
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Повторю пост№2. Это одно и тоже, что в верхнем поясе фермы (из парных уголков например) в узле удалить уголки, т. е. прервать сечение. Конечно, радис инерции и площадь одной фасонки будет в разы меньше сечения двух уголков, и ферма моментально упадёт. В этой связи тоже: оборвали угоки на фасоке в сжатом элементе и удивляются, почему связи выгнуло. Что они стоят не в тему- это второй вопрос))
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 11:18
SS15
Да дело в том что в этой связи все нормально ничего не выгнуло.Хотя по расчетной схеме усилия в ней больше чем в крайней.
Может быть сама фасонка не выдержала.Хотя смотрел табличку для ферм по подбору фасонок в зависимости от усилий в стержнях, вроде даже с запасом.
Последний раз редактировалось SS15, 25.03.2010 в 11:25.
SS15 вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 11:26
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Так у вас и в другой связи в узле уголок прерывается(на фото видно), её и выгнуло.
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 11:40
SS15
Получается уголки должны как можно ближе подходить друг к другу?
SS15 вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 11:41
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
они должны вариться встык в таких связях. смотрите серии на портальные связи.
Серия 1.424.1-5 Выпуск 6
Серия 1.424.1-9 Выпуск 3
Ну ещё много есть всяких, там основные принципы можно посмотреть
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 11:54
SS15
Спасибо будем смотреть
SS15 вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 13:02
Ivan.spb
температурные деформации + неверная расстановка связей.
Видел здание после легкого пожара.
Самострой, связи стояли в торцах здания т.е. замыкали т. деформации. Связи дубовые - выполнены из труб толщиной 8 мм, фасонки толщиной более 10 мм. Так вот, после небольшого пожара это все порвало, загнуло как фольгу.
Ivan.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 15:49
SS15
Принято решение.
1.Связи по торцам демонтировать.
2.Связи в середине температурного блока усилить путем наращивания элементов в узлах сопряжения на фасонках.
SS15 вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 16:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Принято решение.
Не возражаем
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 16:15
partizan33
Добрый день, уважаемые конструктора и знатоки КМ.
Запроектирован и смонтирован каркас ледового катка. По завершению строительства почти все горизонтальные связи покрытия провисли на 40 – 120 мм.
1. Жизнеспособен ли такой узел связей в данном каркасе?
2. Какой предельный прогиб для данной связи?
3. Реально ли смонтировать такую связь без превышения прогиба?
4. На сколько критичны данные прогибы для работы каркаса?
5. Что делать? (пересчитывать, выравнивать, усиливать, заменить?)
Прошу учесть, что каркас, включая кровлю, полностью смонтирован, выполнять многие работы будет очень сложно. Но надежность и безопасность превыше всего.
Заранее всем спасибо за участие
ID:	212720  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212721  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема покрытия.PNG
ID:	212722  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема прогонов.PNG
ID:	212723  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поперечный разрез.PNG
partizan33 вне форума
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать mann SCAD 27 20.12.2016 15:08
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Вышка мобильной связи или башня? Winny_the_Pooh Прочее. Архитектура и строительство 5 23.11.2009 10:03
