Какую балку выбрать для кладки на ней поперечной стены
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Значит так. Дано: L=3.6 м, P=3.5 т.
Распределенная нагрузка по балке q=3.5/3.6=0.972 Т/м. Эту нагрузку на такой длине держит один двутавр с уклоном полок №18, это если рассматривать металл. С другой стороны если прикинуть по бетону, то это сечение h=300, b=200 мм снизу и сверху по два стержня 14 и поперечная 6 с шагом 100 мм. |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
