Как правильно утеплить перекрытие (под чердаком) пенопленом?!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно утеплить перекрытие (под чердаком) пенопленом?!
Непрочитано 04.04.2010, 17:10 #1
Lidyana
Подскажите, как правильно утеплить перекрытие (под чердаком) пенопленом?! Какие слои предусмотреть и какой толщины они должны быть? Перекрытие в квартире, далее холодный чердак. Квартира угловая, на потолке постоянно проступает конденсат, грибок. Нужно утеплить вновь перекрытие,хотим дешевым способом
Непрочитано 04.04.2010, 17:25
1 | #2
MasterZim
Правильно утеплять сверху перекрытия со стороны чердака. Какие слои и какой толщины зависит от климатического района
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2010, 17:31
Lidyana
Ну да, я так и думала, что по перекрытию на чердаке. А насчет климатического района он у нас 1В, а может можно попросить у вас пример расчета?
Lidyana вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 18:13
1 | #4
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Lidyana Посмотреть сообщение
Зачем расчет? Для точности?
Очистите перекрытие до бетона (если конечно бетон ), положите пароизоляцию (пленка обыкновенная), на него - минвату любую толщиной 100 мм. Сверху что-нибудь защитное или ничего - на ваше усмотрение.
Пеноплен - горючий, да и дороже наверно получится, при одинаковом теплосопротивлении...
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 18:47
Сорокин
Что-то мне кажется, что на бетон нужно положить гидроизоляцию.
Сорокин вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 08:28
d_dash
деревянное каркасное домостроение
перекрытие какое ? материал, толщина примерная ?
и ещё немаловажный фактор: а будут потом по чердаку ходить?
если да - то нужно предусмотреть как защитить утеплитель от "затаптывания".
d_dash вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 09:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Из каких, разрешите полюбопытствовать, соображений? Которая вода там будет протекать?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 17:59
Lidyana
Перекрытие - многопустотная ж/б плита, толщ. 220мм. А про ходить на чердаке - наверняка найдутся желающие, думаю слои можно закрыть цементно-песчаной стяжкой.
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
Lidyana вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 11:22
d_dash
...стяжкой? пардон, а у вас денег "слишком много" ?
мне кажется самый дешёвый и весьма эффективный метод будет такой:
- закупаете доску 30*100 или 40*100 или 50*100 лишь бы не слишком сырую;
- ставите на ребро с шагом 60см (лаги) и сколачиваете поперечными, что бы доски не опрокидывались;
-укладываете в этот каркас мин вату (рулон);
- поверх этого набиваете покрытие доской 3-го сорта, какую сможете купить подешевле (толщиной 20-25мм вполне подойдёт).
получите существенное утепление и защиту от "топтателей"
по моим прикидочным расчётам: 300-500 руб за 1кв.м. (зависит от цены доски в вашей местности)
стяжка по-моему всё же намного дороже будет.. или я ошибаюсь?
d_dash вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 11:31
Регистр
Подмосковье
Мда!!!!
И это будет носить название - ходовые доски.
Регистр вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 19:18
Сорокин
Сразу уж так. Ну показалось, что так лучше.
Может это пригодится? На название рекламируемого материала, наверное, можно не обращать внимание, т.к. полно аналогов.
Тип файла: rar Утепление мансард.rar (82.2 Кб, 890 просмотров)
Сорокин вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 19:45
MasterZim
мне кажется самый дешёвый и весьма эффективный метод будет такой:....
для начала бы поинтересовался какой район строительства, для Москвы надо 200 мм минваты, для Сибири еще больше. Делать так сразу, чтобы тепло было, а не добавлять утеплитель потом через год.
Непрочитано 07.04.2010, 11:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
для начала бы поинтересовался какой район строительства, ....
1В, п.3.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 12:09
d_dash
Offtop: ну лень мне было считать толщину признаю
ГСОП для города района 1В = 5980.0, согласно СНиП 23-02-2003 и СНиП 23-01-99, при расчётной температуре внутреннего воздуха tв = 20°C
Тогда по тому же СНиПу требуемое сопротивление теплопередаче R для
перекрытий жилых зданий составит 4.59м2C/Bт
Расчётный коэффициент теплопроводности "распространнёной мин.ваты" = 0.042 Вт/(м*К)
нужно 200мм такого утеплителя (сопротивление теплопередаче такого слоя мин.ваты будет 4,76)
d_dash вне форума
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? cache Прочее. Архитектура и строительство 4 20.04.2009 22:03
Как правильно построить 3д гайку? skalder AutoCAD 22 24.01.2008 19:24
Как правильно начертить/оформить проект дома. Lenich Прочее. Архитектура и строительство 7 16.03.2005 23:33
