Совместная работа стали и газобетона
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
2. Заор между балкой и кладкой , да еще нагруженной, оставить сдедует с последующим заполением несжимаемой прокладкой(минвата, пена ит.д) Вклютать в совместную работу металл и кладку в данном случае не есть хорошо. Композит получается.Газобетон не тот материал, который заиграет с кладкой. |
Engineer SV, Спасибо.
При использовании правильного кладочного состава - клея тонким слоем армирование в швах представляется невозможным. И как быть с тем, что металлические анкера и армирующие сетки являются мостиками холода? |
С-Пб
2.Шаг анкеров через 2-3 ряда по высоте блока(опять же в зависимости от габаритов блоков) 3. Мостиков холода через анкера не будет в случае применения вентфасадов. А это наиболее распространенный вариант. |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Как-то получил такое замечание из экспертизы:
Для обеспечения устойчивости стен и передачу ветровых нагрузок на колонны здания необходимо выполнить соединение наружных самонесущих стен к каркасу здания в соответствии с требованиями п. 7.168, п. 7.169 "Пособия к СНиП II-22-81"
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Орел
Напрашиваются связи из стеклопластика с плоской шайбой с наружной стороны и какой-либо приспособой для закрепления на втором конце, например, в виде резьбы или наподобии обжимного фитинга. Может, кто слыхал о подобном? |
С-Пб
Такие стены к колоннам крепить обязательно, особенно в высотных зданиях. Тема касалась стального каркаса, но раз уж тут так прошлись по СНиПу, решил отреагировать на примере монолитного каркаса. Посчитайте на ветер с пульсацией стену из газоблока на 25 этаже и цифры скажут за себя. Да и забивать дюбель в стену, не закрепленную к колоннам каркаса, не совсем приятно.
w=30кг/м2*1,3*0,8*1,4=44кг/м2 - расчетное ветровое давление (без пульсации). для стены высотой 3 м: М=44*3*3/2=198 кг*м. Мult=Rbt*W=0,2МПа*1,0*0,3*0,3/6=300кг*м > М=198 хотя большая часть ветра все равно передается на перекрытия..... |
С-Пб
С-Пб
Так вот вопрос мой остается. Дайте мне ссылочку на документ, позволяющий не крепить навесные стены к колоннам. Надеюсь свою лепту в сие обсуждение внесут конструктора монолитчики-высотники. У нас так экспертиза еще и требует анкерочки да сетки из оцинкованной стали применять . Я конечно пишу это в общих данных, а в жизни все происходит по честному. Без оцинковки и позолоты .Вр-1, Анкерочки 8-10 А-1, да пропущенные по проволочке, приваренной через сухарик к закладной в колонне. А иначе боязно. Улетит стеночка, лови ее потом ![]() Последний раз редактировалось Engineer SV, 08.04.2010 в 16:58. |
Вот как назло! Пришло письмо от заказчика, просят подтвердить расчетом несущую способность газобетонной стены, на которую хотят повесить вентфасад. Здание проектировали до меня, однако как-то ответить нужно. Узла крепления наружных стен к колоннам в чертежах нет. Посчитал, вроде бы и без этого все хорошо должно быть, но подписываться под этим нет никакого желания
может кто подскажет, как быть с п.4.10 СНиП каменные конструкции:
Совместная работа (внешние ссылки) | DEM | AutoCAD | 22 | 16.04.2013 12:29 |
Совместная работа крана и швинга. | drug | Технология и организация строительства | 6 | 17.08.2008 10:53 |
Совместная работа элементов конструкции в SCAD 11 | DDlis | SCAD | 3 | 01.10.2007 12:59 |
Совместная работа стали и алюминия | zenon | Металлические конструкции | 14 | 16.05.2007 12:44 |
Совместная работа каркаса и арматурной сетки | sys81 | Железобетонные конструкции | 16 | 24.11.2006 19:55 |
