Как посчитать такой тип пластины. Scad v.11.3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как посчитать такой тип пластины. Scad v.11.3
Непрочитано 07.04.2010, 16:28 #1
Дмитрий063
рисую...
Самара
День добрый уважаемые форумчане.
Вопрос: как посчитать такую пластину? точнее подобрать толщину ее.
Нагрузка равномерно распределенная, 1т/м.п.
см.вложение
При условии что она не будет "крутиться" относительно Z.
Тип файла: dwg
DWG 2007
пластина.dwg (75.8 Кб, 1495 просмотров)
Последний раз редактировалось Дмитрий063, 08.04.2010 в 07:39.
Непрочитано 07.04.2010, 18:35
Дмитрий063, тебя интересует расчет в какой-то конкретной программе или "вообще"? Если первое, то меняй название топика (укажи наименование и версию расчетного комплекса). Если второе, то тема не в том разделе.
Автор темы   Непрочитано 07.04.2010, 18:53
Дмитрий063
рисую...
Самара
Алексей, и первый и второй вариант относится к моей проблеме. Есть расчетный комплекс Скад в. 11.3, есть расчет такой пластины в нем, но он мне "не нравится", вот и задал вопрос тут.
т.е. мне надо расчитать пластину такого типа, а к каком расчетном комплексе ее смогут просчитать форумчане - я не знаю.
Как сменить название темы - ненашел
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 15:56 Как посчитать такой тип пластины. Scad v.11.3
Дмитрий063
рисую...
Самара
Доброе время суток.
см.вложение
Тип файла: dwg
DWG 2007
пластина.dwg (75.8 Кб, 1189 просмотров)
Непрочитано 08.04.2010, 16:40
olf_
негодяй со стажем
материал и назначение этой пластины?
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 16:45
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сталь С245. типа "балка"
Непрочитано 08.04.2010, 17:14
olf_
негодяй со стажем
Если расчет по IIгр. пред. сост. не требуется, то:
В посчитай ручками балку с пролетом = [от опоры до опоры по горизонтали].
Найди макс. момент и подбери треб. сечение. с учетом концентрации напряж. на внутренний углах и рабочей высоте сечения около 0,707*h
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 18:52
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
как это написать формулой? и откуда 0.707h ?
Непрочитано 08.04.2010, 19:13
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
задай геометрию пластины. разбей на конечные элементы. прими толщину для начала 10 мм. просчитай. посмотри эквивалентные напряжения по Мизесу (4 теория, вкладка главные напряжения). сравни их с расчетным сопротивлением стали. если напряжения меньше расчетного сопротивления - толщину можно уменьшить, если больше - нужно увеличить.
avrubtsov вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 19:48
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
а где их смотреть
Последний раз редактировалось Дмитрий063, 08.04.2010 в 20:01.
Непрочитано 08.04.2010, 20:01
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Вот
незабудь устойчивость проверить - может потребоваться усиление
Последний раз редактировалось avrubtsov, 08.04.2010 в 20:15.
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 20:20
Дмитрий063
рисую...
Самара
нашел...
avrubtsov - спасибо большое
ID:	37005  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Дмитрий063, 08.04.2010 в 20:26.
Непрочитано 08.04.2010, 20:29
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
вот
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 20:45
Дмитрий063
рисую...
Самара
а у меня вот так почему то получилось
Непрочитано 08.04.2010, 20:55
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
я сделал для примера, размеры сам придумал. поэтому у нас отличия.
у тебя единицы измерения т/см2? переведи их лучше в Н/мм2 - это и есть МПа. очень легко анализировать.
у тебя получается 122 т/см2 что соответствует 12033 МПа - многовато для стали
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 21:01
Дмитрий063
рисую...
Самара
так я это понимаю.... вот и хочу разобраться - где накосячил.
Непрочитано 08.04.2010, 21:05
Leonid555
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Можно использовать АЖТ (абсолютно жесткие тела). Посмотрите на scadsoft.com/download.php в столбце Документация в строке SCAD Office (версия 11.1) статью SCAD11news.pdf
Leonid555 вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 21:06
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
толщина у тебя какая? я сейчас проверю
составил схему по твоим размерам
толщину задал 10 мм
результат смотри картинку
Последний раз редактировалось avrubtsov, 08.04.2010 в 21:14.
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 21:14
Дмитрий063
рисую...
Самара
10мм, у меня с загружениями косяк какой то
вот поправил...
ID:	37011  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Дмитрий063, 08.04.2010 в 21:22.
Непрочитано 08.04.2010, 21:21
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
скинь схемку - посмотрю
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Здравствуйте! Подскажите как посчитать разуклонку на кровле? (известен процент уклона) Данила123456 Конструкции зданий и сооружений 4 19.12.2014 10:18
Как посчитать стенку гофры профнастила на устойчивость? UNIKum Конструкции зданий и сооружений 5 21.09.2009 11:00
Как посчитать нагрузки на ростверк Evgen21 Основания и фундаменты 1 19.08.2009 17:24
ADT как посчитать площадь помещений. favorite Прочее. Программное обеспечение 4 03.05.2006 15:44
