мнимальное сечение стержня фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > мнимальное сечение стержня фермы
Непрочитано 14.04.2010, 22:05 #1
Just Dream
собрал нагрузки от покрытия на ферму.
максимальное усилие в стержнях нижнего пояса +40,26 кН
максимальное усилие в стержнях верхнего -34,87
решетка еще меньше.
Вот вопрос, какое минимальное сечение из прокатных уголков,труб и тд. для фермы я могу взять.
для фермы знаю что уголок 50х5 минимальный.
и еще вопро...если сделать решетку из круглой стали, то каким образом она будет крепиться к фасонкам, если пояса из двойных уголков?
всмысле как,...внахлестку или нет?
Непрочитано 14.04.2010, 22:17
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
еще есть понятие предельной гибкости. Т. е. при маленьких усилиях
определяющим фактором, при подборе сечений, является предельная гибкость. Предельная гибкость нормируется СНиП стальные конструкции.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 22:20
wasilij1973
Все будет зависеть от длины элемента (панели фермы), и раскрепления из плоскости фермы (связи и распорки). От этого зависит и гибкость и устойчивость.
wasilij1973 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 22:28
Just Dream
а какая предельная гибкость для сжатых и растянутых елементов фермы?
Последний раз редактировалось Just Dream, 14.04.2010 в 22:58.
Just Dream вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 22:35
wasilij1973
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
л=308
Это что? Длина "эль" или лямбда?<br>
Вот для 308мм и спаренных уголков 50х50
Последний раз редактировалось wasilij1973, 14.04.2010 в 22:44.
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 22:59
Just Dream
а в какой программе подскажите это находится?
Непрочитано 14.04.2010, 23:04
wasilij1973
На скрине- в моей. А расчет- по СНиП.
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 23:08
Just Dream
и программу можно выложить, пожайлуста
Непрочитано 14.04.2010, 23:26
wasilij1973
Если грамотно (по СНиП), то она зависит от усилия в стержне 180-60а, 210-60а. Это в пределах 120...150 для сжатых. Для растянутых 300...400. В снипдвадвадцатьтривосемьдесятодин есть таблица и формулы.
А прогу качайте с моего сайта. Адрес найдете в моем профиле.
Но для понимания процессов я бы посоветовал разобраться с вышеупомянутым документом или с новыми (СП и тп).
Последний раз редактировалось wasilij1973, 14.04.2010 в 23:53.
Непрочитано 08.09.2010, 16:54
acid
а не подскажет кто-нибудь, где это написано? вот что-то не в снип, ни в пособии такого найти не могу.
Непрочитано 08.09.2010, 17:24
Неголаш
50х5 - минимальный уголок в сокращенном сортаменте. От туда все и исходит.
Непрочитано 08.09.2010, 19:02
acid
ну вообще сокращенный сортамент начинается с 50х50х4, но это в принципе неразумный довод
Непрочитано 08.09.2010, 19:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Довод разумный - только не так его подали.
Если сечения становятся очень мелкими, нужно переходить на балку или изменить схему. Чрезмерное "измельчение" и "утонение" отдельных элементов снижает надежность системы - это и коррозия, и случайные механические повреждения и прочее.
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 20:59
DK
Сообщение от wasilij1973 Посмотреть сообщение
Сдается мне, что Вы невнимательно прочли СНиП. Не во всех случаях гибкость растянутых элементов лимитируется.
Непрочитано 08.09.2010, 22:52
wasilij1973
Да, для преднапряженных, невертикальных... вобщем примечания к таблице 20.
Непрочитано 09.09.2010, 08:43
acid
Собственно дело в том, что есть существующая ферма, которую хотят переставить и соответственно произвожу проверку сечений. Есть там раскос длиной 500 мм сечением 40х4, который в общем-то проходит по всем делам, поэтому и спрашиваю. Доводы про коррозию и прочее конечно важны(возьму на заметку), но заказчику это не расскажешь, ему надо сейчас, а что будет через 5 лет ему пофиг. Главное что в нормах прямого запрещения нет. Кстати бывают фермы и из арматуры нижний пояс, и ничего
Непрочитано 09.09.2010, 09:48
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
При конструировании ферм минимальная толщина проката используемого в элементах ферм - 5 мм, для труб и замкнутых - 3 мм. В сокращенном сортаменте 50х5 - первый уголок. Индустриализация однако.
Прутковая ферма. разрабатывал не я, даю как есть.
Тип файла: dwg
DWG 2000
ПРУТКОВАЯ ФЕРМА.dwg (372.1 Кб, 1828 просмотров)
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 11:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Главное что в нормах прямого запрещения нет....
Вот и хорошо - ведь случаи бывают разные, и если очень нужна ферма например из уголков 32Х3, то она должна быть.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 11:44
acid
главное все обосновать расчетом.
Хочу поднять еще один интересный вопрос - на форуме не смог найти такого обсуждения - а что если гибкость элемента 220(сжатого) - предельное значение фи в снип? Ведь снип не допускает такого? А напряжение в таком элементе при нагрузке скажем 100 кг с учетом гибкости всего 5% от предельного? Можно ли спать спокойно?
Непрочитано 09.09.2010, 13:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...а что если гибкость элемента 220(сжатого) - предельное значение фи в снип? Ведь снип не допускает такого? А напряжение в таком элементе при нагрузке скажем 100 кг с учетом гибкости всего 5% от предельного? Можно ли спать спокойно?
Сжатые элементы могут быть гибкими. В табл. 10 СНиП есть под 200.
Чем гибче элемент, тем ближе его работа к работе идеального стержня в смысле устойчивости. Зависит устойчивость в первую очередь от Е. А Е не зависит ни от чего, как например R, J или начальный погиб. Поэтому нагрузив его по фи из СНиП, спать можно спокойно. Тем более нагрузив на 1/20.
А какого-либо случайного мех. повреждения не избежать даже при гибкости 120, если суждено.
Как-то так.
Ильнур вне форума
Задание гибкости стержня фермы при подборе сечения deserpent Конструкции зданий и сооружений 8 15.04.2010 00:44
Закрепление пространстенной фермы NDee Расчетные программы 4 08.04.2010 08:39
Задача на растяжение стержня в программе COSMOSWorks2008 norman87 Расчетные программы 16 07.01.2009 01:33
Задание стержня жесткостью фермы Pauk Конструкции зданий и сооружений 8 24.04.2006 17:51
сечение стропильной фермы FINE Конструкции зданий и сооружений 16 12.10.2005 21:54
