Разбивка территории под НПЗ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Разбивка территории под НПЗ
Непрочитано 15.04.2010, 07:58 #1
kalimah
Иркутская обл.
Всем здравствуйте, помогите советом.
Есть установка переработки нефти (УПН-10) производительностью 2000-6000 т/год, габаритом 12х2.4х5, огневого нагрева, топливом служит мазут. Количество получаемых продуктов 3 (мазут, ЛВЖ фракция, ГЖ фракция).
1. Можно ли поместить емкости для топочного мазута непосредственно возле установки или согласно СП 4.13130.2009 или ВУПП-88 их следетует разместить на расстояний 40 м, как промежуточный склад.
2. Запас сырья (нефть) следует хранить так же на расстоянии 40 м, и как я понимаю отдельно от мазута. Какое расстояние следует принимать между обвалованиями эти парков?
3. Можно ли разместить резервуары сборники для продуктов переработки непосредственно возле установки (сборники в поставляемый комплект УПН-10 не входят)?
Постараюсь в ближайшее время выложить первоначальный план расположения сооружений на территории НПЗ. Всем за ранее спасибо.
Не знаешь как поступить, поступай правильно.
Непрочитано 15.04.2010, 22:56
ed07
Проектирование противопожарных систем
Уууу ну спросили, так спросили, здесь надо даже мне пол дня в справочниках провести.
ed07 вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 19:32
alandr
Инженер-механик, проектироваие МНПЗ и не только
г.Ставрополь
Отправить сообщение для alandr с помощью Skype™
Лучше не нарушать правила, положено 40 метров и должно быть не менее иначе будете потом всю жизнь на инспекторов работать, если вообще примут в эксплуатацию установку.
По п.2 запас сырья должен быть исходя из 7 дневного запаса т.е для 6 тыс.твг имеем суточную производительность 18 тн х 7 = 126 тн. две ж.д. цистерны, лучше три.
Под готовый продукт надо исходить из 15 дн. запаса т.е по две 60 тн на каждый получаемый продукт. Всего надо 9 шт. по 60тн.
Расстояния смотрите по СНиП 2.11.03-93
По п.3. Лучше не размещать сборники под готовый продукт непосредственно возле установки. Соблюдайте вышеобозначенные нормативные документы, если спать спокойно хотите.
По плану расположения загляните на http://mininpz.zx6.ru/Albom_projekt/projekt2.htm там найдёте ответы на многие вопросы.
Установка, кстати, не этой фирмы http://npz.nm.ru/index.html
alandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 04:39
kalimah
Иркутская обл.
Весьма признателен Вам за ваши ответы, большое спасибо.
У меня появилось еще ряд вопросов:
1. Нужен ли резервуар противопожарного запаса воды и противопожарная насосная станция, если есть существующий водопровод или достаточно разместить на территории гидранты? Как я понимаю у меня склад категории IIIв и достаточно обеспечить тушение передвижной пожарной техникой. В предыдущих проектах складов я размещал резервуары противопож. запаса воды V=1000м куб. удаленных на расстоянии 40 м без противопожарной насосной с отбором воды пож. машиной.
2. Как я понимаю, следует поместить аварийный резервуар и сделать обвязку таким образом, чтобы в случае аварии любой нефтепродукт перекачать в него. Если я не ошибаюсь то на примере это резервуар, находящийся возле резервуара с мазутом.
Что касаемо установки то смотрите здесь http://www.ecodizel.ru/
kalimah вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 10:33
alandr
г.Ставрополь
Противопожарный резервуар устанавливать нужно т.к. вода в пожарных гидрантах кончается всегда в самый неподходящий момент (читай во время пожара). Законы Мерфи хоть и не официальные, но выведены из практики. Объём резервуара 700-1000 м3.
На случай аварии обычно пытаются откачивают продукт в свободные резервары парка, но специально для этой цели резервуары не предусматривают, это же дополнительные затраты. А вот объвязку резервуаров нужно спроектировать с учётом возможности такой перекачки.
Установка интересная, поделитесь как она будет в эксплуатации. Кстати, а что с предыдущей установкой?
Последний раз редактировалось alandr, 22.04.2010 в 18:34.
alandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 15:50
kalimah
Иркутская обл.
К сожалению ни чего интересного по этой установки сказать (показать) на данный момент не могу, потому что на руках есть только паспорт. Заказчики ее приобрели у бывшего владельца по генеральной доверенности. Меня смущает тот факт, что кроме паспорта на эту установку ни чего и не предоставят (хорошо хоть есть сертификат соответствия и разрешение ростехнадзора). Как вы считаете этого достаточно и как быть с технологическим регламентом, разрабатывать надо. Посоветуйте.
С прошлой установкой все встало (давно уже выбросил из головы).
Вопрос опять на счет пожаротушения. У нас есть типовой подземный железобетонный резервуар V=1000 м3, получается, что мне необходима противопожарная насосная или лучше поставить наземный и обойтись без насосной. На следующей недели планировал сделать предварительный генплан, обязательно выложу. Alandr большое спасибо Вам за ваши советы.
kalimah вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 18:32
alandr
г.Ставрополь
Документации вполне достаточно, главное есть разрешение на применение без него, ну никуда. Техрегламент пишет заказчик - это его "головная боль". Изготовителю это не нужно. Он, конечно, может помочь, но за отдельную плату, исходя из существующей практики. Не можете сами, придётся заказывать. Кстати их (ТР) должно быть два - временный на период испытаний и постоянный, куда вносятся изменения по результатам испытаний - утверждается на пять лет, если памать не изменяет.
То что прошлую установку выбросили это правильно, слишком она "сырая", да и какая-то неотработанная по самому принципу. А вот новая установка весьма интересная, на новое слово в нефтепеработке тянет. Но, нужен опыт эксплуатации.
Железобетонный резервуар в качестве пожарного используйте не задумываясь. Только испытайте его на герметичность, пока деньги на строительство есть. Воду как с него думаете качать? Насосная нужна, хотя надо на геплан посмотреть. Да если есть вода центрального (или какое там есть) водоснабжения, пусть будет. Тут "кашу маслом не испортишь".
alandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 10:30
kalimah
Иркутская обл.
Почему то не везет с НПЗ. Заказчики утверждали что у них 5 га земли, думая при этом, что 1га = 1000 м. квад., а не 10000 и получилось что 0.5 га. Теперь, как я понимаю, им придется проходить вновь процедуру указанную здесь http://mininpz.zx6.ru/Albom_projekt/projekt2.htm.
kalimah вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 14:30
alandr
г.Ставрополь
Пусть отдатут этот участок под дачу, более он не для чего не пригоден.
alandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 15:46
kalimah
Иркутская обл.
Порекомендую так и сделать. Вам alandr выражаю глубокую благодарность за помощь и внимание.
kalimah вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 16:55
alandr
г.Ставрополь
Рад, что мои знания хоть кому-то нужны. Что касается заказчиков, так типа Ваших, у нас каждый год с десяток набирается. Такие крутые, чуть ли не к ВВП ногами дверь открывают, но как до денег доходит, сдуваются как мыльный пузырь, за профессиональную подготовку молчу.
Я так понял Вы где-то из под Иркутска?
Последний раз редактировалось alandr, 07.05.2010 в 10:42.
alandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 04:47
kalimah
Иркутская обл.
Я с города Ангарска http://ru.wikipedia.org/wiki/Ангарск. Как я устал от таких вот заказчиков, время потраченное жалко. Им все подешевле надо, а на нормы им плевать, еще упрекают в том, что где то, кто то там работают так, а вы нам про какие то нормы и привила. Так было с прошлой НПЗ, фотки действующей установки постараюсь выложить.
kalimah вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 11:32
alandr
г.Ставрополь
В Ангарске есть фирма "Катализ" http://www.katrise.ru/npz.html они также занимаются мини НПЗ. У них весьма интересная "технология каталитического жидкофазного окислительного крекинга нефти, позволяющая получать светлых нефтепродуктов (бензин и дизельное топливо) до 75% и более при экологических показателях, отвечающих повышенным требованиям."
Так же в Ангарске есть филиал фирмы ИГОО "Экологическая группа"
http://www.ecolog-alfa-nafta.angr.ru/page21.html установка "Альфа".
Что нибудь знаете о этих фирмах?
А то что с Пермской установкой не получилось - жаль. Весьма интересно было бы посмотреть на результаты промышленной эксплуатации.
alandr вне форума
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под диафрагму каркасного здания nikе Основания и фундаменты 2 13.05.2010 23:37
Некорректное отображение курсора при создании однострочного текста под углом в 2009 Автокаде Tannik AutoCAD 2 16.04.2009 11:48
Фундамент под мачту и оттяжки AvlS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.04.2009 13:28
Можно ли разместить теплосеть под стоянкой Maria-Mirabella Прочее. Архитектура и строительство 8 03.04.2009 14:27
