Подскажите,как расчитать статический момент Sх для квадратного сечения балки ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите,как расчитать статический момент Sх для квадратного сечения балки ?
Непрочитано 11.05.2010, 19:04 #1
Cody 44
Подскажите,как расчитать статический момент Sх для квадратного сечения балки 180х180х8
Непрочитано 11.05.2010, 19:20
engngr
сети
Московия*
Так: http://sopromat.org/info/1/1_1.php
Еще можно погуглить, полистать сопромат.
engngr вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 20:02
eilukha
Sх=А*Yc
A - площадь отсчеченной части;
Yc - расстояние от ЦТ всего сечения до ЦТ отсчеченной части;
eilukha вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 22:48
Skilpadde
Инженер-архитектор
Барнаул
А как с помощью Скад Офис считать статический момент?
Лучше медленно но верно...
Skilpadde вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 22:53
Vasya constr
Ярославль
Статический момент любого сечения всегда считается относительно какой-либо оси. Статический момент сечения относительно центральной оси всегда равен 0. Вопрос задан некорректно. Крайне рекомендую прочитать учебник по сопротивлению материалов.
Vasya constr вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 22:59
Skilpadde
Инженер-архитектор
Барнаул
Просто уже туплю.
Не понимаю о чем здесь идет речь
А учебники читать уже некогда. Нужно считать.
Непрочитано 14.12.2010, 23:02
Vasya constr
Ярославль
Дык енто ж форма записи формулы Журавского. погуглите ее и будет вам счастье.
Непрочитано 14.12.2010, 23:05
eilukha
статический момент
- статический момент полусечения квадрата=a*a/8
eilukha вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 23:07
Skilpadde
Инженер-архитектор
Барнаул
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Да... Похоже я устал. Пора идти отдыхать...
Спасибо. Разобрался.
Непрочитано 03.03.2015, 19:23
wvovanw
кто силен в сопромате, подскажите пожалуйста формулу для вычисления статического момента полусечения тавра.
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 19:41
1 | #11
eilukha
Произведение площади полусечения на расстояние между ЦТ всего сечения и ЦТ полусечения.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 19:47
wvovanw
не догнал...
Есть с картинками и формулами?
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 19:53
1 | #13
mainevent100
для верхнего полусечения:
Sx=b*h1*(yc-0.5h1)+b1*(yc-h1)*0.5
для нижнего полусечения:
Sx=b1*(h-yc)*(h-yc)*0.5
Тип файла: pdf Сечение.pdf (4.2 Кб, 3221 просмотров)
mainevent100 вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 19:57
1 | #14
eilukha
- они равны .
eilukha вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 19:59
wvovanw
b1 - это толщина стенки тавра?
а с какой литературы взяты данные формулы?
- они равны
не понял...
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 20:09
1 | #16
eilukha
Сумма статических моментов равна нулю, поэтому они оба равны по модулю.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 20:15
wvovanw
сумма статических моментов полусечения для тавра?
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 20:23
eilukha
Хоть чего.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 20:33
1 | #19
mainevent100
- они равны .
согласен ))
расписал, чтоб был понятен принцип вычисления
Непрочитано 03.03.2015, 20:39
eilukha
не догнал...
- прочитайте несколько раз, это самое простое сопроматах .
eilukha вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
