Как подгрузить команды на инглише (acad.pgp) в русский Аutocad 2010 из Аutocad 2006
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Я в таких случаях нахожу в этом файле (acad.pgp) русские аналоги нужных мне комманд на английском языке и прописываю им английскую, привычную мне кнопку. Таких комманд лично у меня не так много (штук 10), поэтому ничего "страшного" в этом не вижу...
P.S. А символ "_" использовать неудобно.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Волгоград
Мне кажется - нет. В английском pgp-шнике "забиты" английские комманды (move, copy, scale, array ...), а руссифицированный акад их понимать не будет (а будет понимать ПЕРЕНЕСТИ, КОПИРОВАТЬ, МАСШТАБ, МАССИВ)...
Хотя я тут подумал... если внутри английского acad.pgp перед именем каждой комманды проставить "_", то может и сработает.. Хотя это тоже сами понимаете муторно...
Рязань
сделал себе для часто используемых команд "аналоги" на кириллице (move = ьщму, copy = сщзн и т.д.). Когда часто переключаюсь или забываю переключить раскладку, замечаю теперь не сразу =). А раньше третью команду набираешь на клавиатуре, и тут замечаешь, что первая "не прошла"...
Не сработает. Проверено на версиях 2005, 2006, 2008, 2010.
Рязань
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
А никто не делал программу, которая по acad.pgp с английским короткими командами создаёт acad.pgp с английскими и русскими (по принципу из цитаты выше) короткими командами? Ничего сложного, но может уже есть. Или я первым буду?
Первым...
Петрозаводск
Сочинил!
Программа pgpDual добавляет в файл acad.pgp новые короткие команды, совпадающие с уже определёнными, но в противоположной раскладке. Например, для короткой команды 'd, *ОТРЕЗОК' будет добавлена команда 'в, *ОТРЕЗОК', а для 'ь, *БЛОК' - 'm, *БЛОК'. Такая модификация позволяет вводить короткие команды при любой текущей раскладке клавиатуры - хоть в русской, а хоть и в английской. pgpDual.zip |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Как вернуть команды на инглише в руссифицированном автокаде? | bowrain | AutoCAD | 36 | 27.01.2012 01:05 |
как поставить команды из 2006 AutoCadalt на клавеатуру | Dionisius | AutoCAD | 9 | 17.08.2007 17:52 |
