Скрытая прокладка канализации за гипроком
Студент
ООО "Арсеналкомплект" Регистрация: 10.05.2010
на самом деле это соединение к разборным не относится
получается, что на каждый раструб лючок ставить? лючки ставятся в местах установки ревизий (по крайней мере по моему опыту) но есть другая сторона медали:если Вы - заказчик, и соответственно любой каприз......))) |
Один вопрос, а зачем, что через него делать? Если сделано плохо, разбирать придётся всю систему, если хорошо, разбирать не придётся, лючки у ревизий обязательны, если есть прочистки, то и у них.
Студент Регистрация: 03.06.2007
За мнение спасибо,
похоже, по нормативам, мне "нечего бояться". Но вот стало мне стрёмно, и ничего тут не поделаешь. Моя логика говорит, что там запросто можно пошевелить трубу, и в случае протечки всё это дело потечёт в перекрытие (дер. настил по мет. балкам) и вызовет нехорошие процессы. Особенно скептически отношусь к переходам в старый чугун. И невозможности посмотреть, не течёт ли, после облицовки плиткой, ведь все сантехприборы подключаются впервые только после облицовки, а до этого трубы стоят сухие. Ну ладно, хозяин-барин. Вот по работе если столкнусь, не знаю, чего буду делать) |
Да вы, батенька, вопрос совсем не изучали.
1. Трубу пошевелить нельзя, она крепится хомутами у каждого раструба, либо укладывается на песчаную подушку и цементируется. 2. Труба обязательно проливается, после монтажа, никому потом переделывать не хочется. 3. Переходы на чугун не текут, если конечно при демонтаже не треснул раструб, скорее уж потечёт из соединения ПВХ, если забыли крепление. 4. Скорее всего, рядом есть лючёк с расходомерами, в него можно посмотреть на предмет течёт/ не течёт. 5. Если не смотря ни на что потекло, предлагаемые лючки никак не помогут устранить утечку.
А я вот делаю и для себя и для других, и проекты и монтаж и за гипроком и в полу и открыто, правда не одновременно. И вот что могу сказать, напорные трубы текут часто, большой убыток приносят при этом, если хозяина нет дома продолжают топить соседей до победного. Канализация течёт крайне редко, точнее максимум струйка протекает, пока жильцы водой пользуются, ущерб по сравнению с напорными системами приносит не значительный, если хозяев нет дома, попыток утопить соседей не делает.
При этом ни у кого не возникает сомнений что напорные трубы должны быть замурованы, а с канализацией начинаются сомнения ![]()
Прокладка наружных сетей канализации | pupa | Водоснабжение и водоотведение | 38 | 18.10.2010 21:07 |
прокладка напорной канализации | lisiy29 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 17.12.2009 15:29 |
Прокладка напорной канализации в близости от действующих коммуникаций | allroad | Водоснабжение и водоотведение | 14 | 19.11.2009 15:24 |
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления | IG | Отопление | 12 | 31.03.2009 19:48 |
Совместная прокладка сетей паро- и газопровода | kodibodi | Инженерные сети | 3 | 18.02.2009 23:45 |
