Привязка в МОНОМАХ
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Offtop: За топик-ап тему закрывают...читайте правила форума.
В свойствах Стороны плиты выбираетет тип опирание "шарнирное" и ставите плечо... Цитата из справки (которую, кстати Вы прочитать изволили?): "Имеется возможность задать такие типы опирания: ****—**Полное опирание (сторона плиты жестко связана с другими элементами по всем направлениям). Назначается по умолчанию при задании плит. ****—**Шарнирное опирание (сторона плиты жестко связана с другими элементами по направлениям x,*y,*z, но свободно поворачивается относительно этих элементов). ****—**Отсутствие опирания (сторона плиты не связана с другими элементами ни по какому направлению). В случае выбора шарнирного опирания имеется возможность задать плечо опирания (эксцентриситет). Это число должно быть >= 0, т.е., плечо всегда направлено внутрь плиты. Плечо опирания имеет смысл задавать, например, при опирании плиты на кирпичную стену. Шарнирное опирание (или шарнирное опирание и плечо) и полное освобождение от опирания (отсутствие опирания) не будет моделироваться в тех точках стороны плиты, где имеется примыкание других элементов, лежащих или частично лежащих во внутренней области плиты. В этих точках будет смоделировано полное опирание. Шарнирное опирание стороны и полное освобождение от опирания (отсутствие опирания) моделируется со всеми другими конструктивными элементами, включая стороны других плит. Плечо опирания стороны моделируется только со стенами. Совет.** Если необходимо смоделировать шарнир с другими элементами не по сторонам плиты, а внутри области плиты, то следует назначить признак "Шарнир с плитой" для колонн, стен и балок Примечание.** Шарнирное опирание и, соответственно, плечо опирания учитывается только в МКЭ расчете. В предварительном расчете шарнирное опирание трактуется как полное опирание. МОНОМАХ 4.5 (Компоновка) Copyright ©2003-2009 ЛИРА софт. Все права защищены." |
Импорт DXF файла в МОНОМАХ | Bublik 22 | Мономах | 30 | 19.01.2017 11:38 |
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 | denzimm | Расчетные программы | 17 | 29.09.2014 08:23 |
(GRREAD) и привязка | Ева | Программирование | 17 | 18.12.2009 09:10 |
Нагрузки в Мономах 4.0 | Nairi Sargsyan | Мономах | 2 | 14.05.2009 20:45 |
В Mechanical Desktop отсутствует привязка к размерным линиям и размерному тексту | Kirill1980 | AutoCAD | 7 | 13.10.2008 18:23 |
