Допустимые напряжения в грунте
Инженер (гидротехнические сооружения)
Волгоград
брахман Регистрация: 27.05.2008
1) не должно получиться зон растяжений, ибо грунт на растяжение не работает, следовательно будут трещины (на гребне плотины должны быть локальные растягивающие) 2) более равномерная картина распределения напряжений (особенно вертикальных) без каких либо всплесков непонятно чем обусловленным, за исключением противофильтрационных элементов и прочих конструктивных элементов, наглядно должен проявиться эффект взвешивания со стороны ВБ 3) если позволяет программа, то очень важно посмотреть на пластические зоны и разобраться откуда они взялись: физика это или математика 4) осадки и горизонтальные смещения в принципе сравнивать не с чем, так как в нормах осадки определяются для уточнения "строительного подъема" (для больших плотин осадки могут достигать 1,0 м и выше - это нормально), горизонтальные перемещения тоже могут быть 10-30 см запросто, так как геологи занижают модуль упругости 5) данные цифры очень зависят от модели грунта и качества сетки и по большинству носят качественный характер и опираться на данные значения стоит осторожно Пэ.эС. если не секрет, какой программой пользуетесь и какая модель грунта? |
Здание на техногенном грунте | intermol | Основания и фундаменты | 27 | 17.11.2011 16:08 |
Расчет потери (падения) напряжения | ksergeyv | Инженерные сети | 27 | 28.01.2011 20:28 |
Нелинейный расчет и РСУ??? | bivis333 | Конструкции зданий и сооружений | 240 | 23.01.2010 18:39 |
Допустимые напряжения | longdog | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 31.10.2007 00:27 |
