Лестницы открытые и закрытые
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Лестницы открытые и закрытые
Непрочитано 18.05.2010, 20:31 #1
kekeke
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ
СНиП 2.01.02-85*
4.16. Для эвакуации людей из зданий предусматриваются:
лестницы типов:
1-й - внутренние, размещаемые в лестничных клетках;
2-й - внутренние открытые (без ограждающих стен);
Согласно определению закрытая или внутренняя лестница - та, что помещена внутри лестничной клетки. Если стен 4 то все понятно, а если лестница находится между тремя стенами то она открытая или закрытая? А если между двумя (на углу здания)?
Непрочитано 19.05.2010, 08:56
ArxNorm
Сообщение от kekeke Посмотреть сообщение
Встречный вопрс: а сколько, по-вашему, стен должно быть у лестничной клетки?
ArxNorm вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 14:30
gonch
Architect
Ukraine
Если одной и больше стены нет - открытая. Классификация подразумевает характер задымляемости.
gonch вне форума
Ступеньки монолитной лестницы kha Железобетонные конструкции 120 06.04.2015 20:24
Срок на проектирование пожарной лестницы fleta Прочее. Архитектура и строительство 24 23.12.2009 18:22
решение лестницы при карстовом провале sattva Конструкции зданий и сооружений 1 10.10.2009 21:40
Лестницы на разрезе в АА2008 не отображаются d_dash Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 29.01.2009 14:37
Монолитное здание и сборные лестницы Regby Расчетные программы 15 19.11.2008 17:58
