что изображено на чертеже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > что изображено на чертеже?
Непрочитано 19.05.2010, 20:05 #1
alldmc
Ростов
здравтсвуйте. Подскажите пожалуйста, что изображено под №1 и №2?
Непрочитано 19.05.2010, 20:44
bignic
Строительство и проектирование
Украина, Херсон
Что я думаю по данному чертежу!
1. Это чертеж не понятно чего? это не может быть жилое помещение, потому как нет ни одной жилой комнаты (жилая комната должна быть не проходной), такая комната есть под № 4, но ее площадь 6 м.кв. и она выходит на кухню! А этого не может быть!
2. Под номером 1 скорей всего указан выход на балкон или в следующее помещение т.к. главный вход осуществляется через помещение №6!
3. Под номером 2 скорей всего указан дымоход, по размерам помещения и наличии окна можно предположить, что это топочная или котельная, а вот тот светлый прямоугольник скорей всего котел.
4. Не понятно какое помещение может использоваться под сан.узел.
bignic вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 22:23
S.NV
Смоленская обл.
вероятно, это отопительная печь с дымоходом
S.NV вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 10:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Наверно так:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 17:42
Персикоff
от тудова
Offtop: Мишка! Мишка!!! Печь, печь... А вообще откуда это у Вас? Хотя я так думаю что под номером 2 не фига не дымоход. А скорее всего там стояки ОВ и ВК.
Персикоff вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 18:37
Doka
Вот ведь проблема! Одни не умеют условно изобразить что-либо, другие это распознать! А ведь чертёж - это инженерный язык, когда чертёж, выполненый в Калининграде, свободно читается в Петропавловске-Камчатском (а на стройке?). А конкретно здесь, во-первых, изображено не совсем правильно (отсутствуют изображения стен), но согласно п. 15.2 приложения 1 ГОСТ 21.501-93 - это, скорее всего, "Дымовая труба (твёрдое топливо)".
Ильнур, по твоему ответу я вижу, ты хорошо разбираешься в условных изображениях. Помоги пожалуйста, подскажи, как на планах условно изображаются мостовой опорный кран и подвесной кран. Хорошо бы ещё если бы подсказал в каких линиях это вычерчивается. И хорошо бы, если бы приложил какой-нибудь фрагмент (миниатюру), да и просто ссылки на норму будет достаточно.
А ещё такой момент. Чем можно объяснить повальный нигилизм среди строителей-проектировщиов, в том смысле, что, несоблюдение ГОСТов СПДС считается чуть ли не доблестью? Не зают как изобразить, в каких линиях открывание окон, мол, и так сойдёт (этакие Вовки в тридевятом царстве). А начинаешь подсказывать, так чуть ли не кровный враг!
Я что-то не могу представить, чтобы машиностроители чертили кто во что горазд. Если я не могу изложить на бумаге свои идеи, кто их оценит?А такие темы, как "Помогите разобраться, что изображено?" с завидным постоянством возникают на форуме. Доколе! Неужели невозможно постичь в своей специальности, которая нас кормит, пусть не совершенства, но хотя бы стремления к этому!?
Непрочитано 20.05.2010, 18:45
Stierlitz
похоже на план БТИ - они как попало чертят
Stierlitz вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 19:46
Doka
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Всё верно, но вопрос не в том, кто чертил, а что начерчено.
Непрочитано 20.05.2010, 20:13
jtdesign
Riga
Во первых, это не строительный чертеж а инвентаризационный план, профессиональный проектировщик должен такие вещи узнавать сходу (сказал, отрезал). Инвентаризаторы употребляют разные обозначения которых без опыта в этих делах никто другой не поймет. Я и не стараюсь, так как обычно в таких делах или сам посещаю объект и делаю личные обмеры, или это вовсе не важно.
1 - это выход куда-то, вероятнее всего в другую группу помещений или другое здание для которых имеется свой отдельный инвентаризационный план.
2 - вероятнее всего это печь с дымоходом, также в другом углу плана плита с дымоходом.
* размеры проемов и их место в стенах в таких планах всегда условное, различие в метр ничего особенного, поэтому использовать такой план в проекте можно только как изначальную информацию.
jtdesign вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 20:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Помоги пожалуйста, подскажи, как на планах условно изображаются мостовой опорный кран и подвесной кран....
А что такое кран?
Рисунок наложил на скад. Все ортогонально и в масштабе. В пределах помятости бумаги.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.05.2010 в 20:51.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 09:28
Персикоff
от тудова
не знаю как у вас, а у нас на планах БТИ обозначают так именно стояки ОВ и ВК
Непрочитано 21.05.2010, 11:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Персикоff Посмотреть сообщение
Чую спиной, что это - первый этаж. Об этом говорит выход на улицу с тамбура. Тамбур, если смотреть внимательно, пририсован позже. Значит, ранее вход в эти помещения был сбоку: это дверь в перегородке.
Если же судить по толщине стен (относительной), то это все возможно выполнено из кирпича.
По поводу трубных стояков - водяные стояки не могли находиться на улице, в смысле до пристроя. А для пристроя, если он многоэтажный (судя по толщине предположительно кирпичных стен, он одноэтажный или малоэтажный), трубы распологать там, где Вы думаете, абсолютно неразумно - это середина узкого и длинного "коридора". И на рисунке именно квадратное очертание, а не прямоугольное, вытянутое по стене, как было бы разумно. Думаю, это помещение, неблизкое к основным комнатам, не для того, чтобы в его центре вести стояки.
Это скорее котельная. Или может быть, санузел, максимум. И канализация могла расположиться по центру комнаты для удобства соединения с основной канализацией.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 15:13
Dimas_84_07
инженер
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Dimas_84_07 с помощью Skype™
Все тут глаголят.. а можно узнач "зачем?" Вам это нужно? ну есть какая-то картинка нисуразная..пусть себе буде...
Dimas_84_07 вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 18:15
Doka
Сообщение от Dimas_84_07 Посмотреть сообщение
Вам это нужно?
Я уже тоже как-то отметился, что каждая поднятая с пола бумажка выносится на форум с вопросом: "А чой это может быть?".
Непрочитано 22.05.2010, 19:06
SergeyAB
1. План БТИ.
2. Под номером 1 - дверной проем
3. Под номером 2 - печь+дымоход
Непрочитано 22.05.2010, 19:22
ButcheR
пианист
Питер
а говорили, что экстрасенсы в отпуске.
Ваще хорошую форум-игру можно замутить: ведущий рандомно берёт какой-нибудь свой проект, удаляет подписи, переделывает толщину линий, в фотошопе уменьшает резкость, а потом выкладывает тут.
Другие игроки угадывают - какой раздел, какая стадия.
Угадавшему переходит право загадывать.
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 23:56
SergeyAB
Двери на БТИ шных планах всегда так обозначались.
Если кто то чего то никогда не видел, это ничего еще не значит...
Непрочитано 23.05.2010, 07:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Замечание к п. 12: этот фрагмент - не пристрой, пристроен только тамбур.
Поэтому вот это: "водяные стояки не могли находиться на улице, в смысле до пристроя" отзываю за неуместностью, а г-же Персикоffой приношу исренние извинения за причиненное неудобство . Обязуюсь впредь быть повнимательнее.
Однако остальное в силе.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 23.05.2010 в 07:11.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.05.2010, 16:06
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Ничего удивительного в плане
Когда я был маленький, жил в частном доме, где было две последовательных прихожих (а еще закрытое крыльцо). Моя спальня имела выход в прихожую и гостиную. Гостиная имела выходы в прихожую, мою спальную, кухню. Кухня в свою очередь была проходной - вела в санузел. В санузле был черный ход в двор, загороженный ванной ))) А вдруг кто захочет из ванны сразу в малинник поесть малинки На самом деле санузел когда-то был мастерской прадеда.
Marsikus вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Перераспределение нагрузок на плитах перекрытий Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 189 18.11.2009 18:59
В Украине эпидемия. Это психоз, или действительно такого еще не было. Vavan Metallist Разное 189 04.11.2009 20:34
как сохранить то что изображено на layout ( в замороженном виде) в model? svekla AutoCAD 13 17.03.2009 10:23
