расчет железобетонной балки-стенки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > расчет железобетонной балки-стенки
Непрочитано 20.05.2010, 18:06 #1
Nekromanser
Народ, всем привет. Имеется исходный файл лиры, с расчетом. Надо вручную получить арматуру для ж/б балки-стенки. Никак не найду откуда бы посмотреть... может кто-нибудь поможет с этим делом? файл прилагается. Думаю для таких профи это будет секундным делом
П.С. просьба написать подробно формулы расчетов, так как они должны пойти в пояснительную записку. Заранее спасибо.
П.П.С забыл сказать, сделано в лире 9,4
Тип файла: rar проект.rar (429.4 Кб, 165 просмотров)
Непрочитано 20.05.2010, 18:34
Romka
Инженер
Крым
Обной формулой не обойтись. Там все более сложно при ручном расчете.
См учебник Улицкого, в котором есть таблицы, облегчающие ручной расчет балок-стенок.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2010, 20:38
Nekromanser
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Да нет, там как раз пара формул размеры балки-стенки известны, требуется лишь получить арматуру. Момент и вертикальная нагрузка известны, они есть в расчетном файле лиры. Надо ввести эти данные в формулу и получить площадь армирования. Принцип тот же, что и при расчете перекрытия на арматуру, всего 2-3 формулы.
моя трудность в том, что я не пойму какие именно формулы взять и какие там ньюансы есть.
Nekromanser вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 08:17
SergeyKonstr
Сообщение от Nekromanser Посмотреть сообщение
Посмотреть СП 52-103-2007 п.8.6, п.8.7
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 14:31
Nekromanser
Вся беда в том, что я никак не найду этот самый Снип))
П.С. уже нашел, спасибо)
Расчет металлической сварной балки в СКАДЕ и в Кристалле Xenser SCAD 77 20.11.2013 10:46
Расчет балки пути подвесного крана(помогите) Елизаров Илья Конструкции зданий и сооружений 10 23.11.2011 12:52
Устойчивость стенки подкрановой балки Jonny17 Конструкции зданий и сооружений 3 23.08.2011 13:00
Расчет совместной работы плиты и балки goncha Расчетные программы 13 24.04.2009 15:33
Расчет мет. балки в программе Кристалл Dmitrii Расчетные программы 2 24.10.2005 20:15
