Противопожарные стены и перекрытия 1-го типа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Противопожарные стены и перекрытия 1-го типа
Непрочитано 25.05.2010, 16:29 #1
AlinaS
arсhitect
Moscow
Из замечаний ГГЭ: Нарушены требования СП 4.13130.2009:
– помещения цеха бортового питания не отделены противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа от офисных помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 4.3 (п. 5.4.3.1, п. 5.4.3.2).
Вопрос: что можно добавить к существующим стенам и перекрытиям, чтобы увеличить огнезащиту на 105 минут?
Непрочитано 26.05.2010, 14:22
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
ну минераловатные плиты являются защитой и листы гипсокартона. Но как доказать увеличение огнестойкости...могут отправить к МЧС для подтверждения. Перекрытия подшить тоже минераловаткой, как вариант. А так у вас наверняка есть отдельный номартив по огнестйокости и там в таблицах должны быть примеры испытанных констуркций... иожет и там что-то найдется.
arch.Wladek вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 14:27
AlinaS
arсhitect
Moscow
Нашла готовое решение у фирмы Rockwool - минераловатная плита ФТ Барьер 60 мм держат до 240 мин, подшивают пустотные плиты перекрытия (как в моём случае), отделывают структурным декоративным слоем. Посмотрим, как экспертиза примет
AlinaS вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 16:44
arch.Wladek
Sopot. Polska
Сообщение от AlinaS Посмотреть сообщение
Желательно им предоставить какие-нить сертификаты подтверждающие те 240 мин.
Непрочитано 28.05.2010, 11:54
vanAvera
Инженер
Питер
Потребуется доказать, что крепление этой мин.плиты к стене тоже держит сколько нужно
vanAvera вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 09:56
Этрикс
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Может по подробнее опишешь, из чего существующая стена и какой толщины, стоит на отдельном фундаменте или на плитах и какие плиты перекрытия?
Этрикс вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 13:29
барбитура
не забудь, что противопожарная стена должна НЕ ПЕРЕСЕКАТЬ все конструкции здания и выступать снаружи на 15 см от стен и кровли
барбитура вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 14:05
arch.Wladek
Sopot. Polska
у кого 15 см, а у кого и на 30см.
Непрочитано 01.06.2010, 15:54
Этрикс
Нижний Новгород
Сообщение от барбитура Посмотреть сообщение
В этом нет необходимости, все зависит на что опирается и способов защиты этих конструкций, от типа кровли и наружной стены, тут есть нюансы и возможные пути обхода, этих условий... Необходимо индивидуально к этому подходить...
Этрикс вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 08:18
барбитура
Этрикс, расскажи поподробнее о "путях обхода" этих выступов на фасаде. При сдаче объекта долго с пожарниками пилились
Непрочитано 02.06.2010, 09:47
сержант
простите за любопытство, что значит должна не пересекать?
сержант вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 10:58
барбитура
в смысле, должна быть не завязана конструктивно с основными несущими конструкциями здания. У нас стройнадзор заставил противопожарную стену ставить на отдельный фундамент (только ща не вспомню, чем обосновали) и возводить ее самостоятельной конструкцией без заделки в нее каких либо плит, ригелей, чтобы при обрушении одного отсека стена и другой отсек остались стоять.
Непрочитано 02.06.2010, 11:07
Tecton
Саратов
Отправить сообщение для Tecton с помощью Skype™
барбитура все правильно говорит
Материализую мысли.
Tecton вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 11:08
сержант
а ссылка на норматив какая-то есть?
сержант вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 11:29
барбитура
проще всего тебе посмотреть в старом СНиПе 21-01-97, там все вместе собрано было по пожарке, потом искать эту фразу в новых СП по пожарной безопасности. Мы когда то здание сдавали, еще СП не был введен в действие.
Непрочитано 02.06.2010, 11:43
ArxNorm
Но сейчас-то уже введен.
СП 2.13130.2009:
5.4.5 Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение
пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны
очага пожара.
ArxNorm вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 09:56
сержант
Сообщение от ArxNorm Посмотреть сообщение
очага пожара.
ArxNorm, барбитура, а как это выглядит в разрезе, не могли бы привести схему?
т.е. если на противопожарную стену ничего не опирается, т о рядом с ней необходимо возводить другие вертикальные несущие конструкции? я правильно понимаю?
и как будет обеспечиваться устойчивость противопожарной стены если она с другими конструкциями не связана, какой она сможет быть высоты?
сержант вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 12:23
барбитура
у насздание с металлокаркасом было, отделяли практически один температурный блок от другого. А устойчивость стены считать надо, как для свободно стоящей. Ясен пень, что толщина стены немаленькая получается.
Непрочитано 17.06.2010, 13:37
сержант
бред какой-то... а как же быть с пристройками, например, к каменным зданиям, когда плиты лежат на стенах? при обрушении плит возможно и обрушение стены...
сержант вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 19:14
Vlamos
МО
Как вы думаете,что с точки зрения пожарного предпочтительнее при необходимости у-ва разделения на противопожарные отсеки (на 2 ) для реконструируемого общественного здания 2 ст.огнест-ти - устроить брандмауэр по всем правилам и усилять каркас каждого отсека (дж и пр.) или довести огнестойкость до 150 мин и не резать каркас брандмауром? Затраты - вопрос отдельный,интересует сугубо т.зр.пожарного!
Vlamos вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Противопожарные стены на подстанциях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 10.01.2014 10:20
Опирание безбалочного перекрытия на край стены Prokurat Конструкции зданий и сооружений 10 23.04.2009 23:29
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
несущие стены под монолитную плиту перекрытия Max_N Железобетонные конструкции 22 20.05.2008 13:52
