Ошибка при сохранении чертежа
Tajikistan, Dushanbe
Что такое файл acad.exe.config и как его редактировать?
Не работают некоторые команды и множатся файлы acaddoc.lsp Не то?
Цену воды узнают тогда, когда высыхают источники |
С какого он просит переустановку?
Вот если (не дай боже!) чистка реестра выполнялась, или .NET соответствующей версии снесен - тогда да, тогда без переустановки вряд ли работать будет...
оо Боже.. )), я как раз, два дня назад чистил подряд реестр програмкой... потому, что в Виндовс не заходила и мне помогло тока чистка реестра через "безопасный режим"... значит все таки надо переустановить ((((
Нагрузка не стенку опалубки? | PPRщик | Железобетонные конструкции | 8 | 04.12.2024 08:37 |
ошибка при открытии чертежа в AutoCAD | Traum | AutoCAD | 13 | 24.09.2011 11:50 |
Проблема с AutoСAD LT 2008 при сохранении | Cерж | AutoCAD | 8 | 10.06.2010 11:46 |
При открытии файла чертежа в AutoCAD открывается сам чертеж + справка | nikiton21 | AutoCAD | 7 | 28.01.2010 09:45 |
При перемещении чертежа на листе убегают размеры! | alexNAP | AutoCAD | 6 | 06.05.2009 12:17 |
