Вывод в *DIM,_P26_EXPORT,TABLE,N,1 (ANSYS)
А название и версию программы и так все видят, что ли?
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
трудно понять вопрос...
можно просТо скопировать из prvar,2 В ФАЙЛ Можно всерьез. plva,2 *get,N,vari,0,nsets *DIM,_P26_t,,N,1 *DIM,_P26_V,,N,1 VGET,_P26_T(1),1 VGET,_P26_v(1),2 *cfopen,rez,txt *VWRITE,'TIME','UY_2' %14C; %14C *do,i,1,N *vlen,1 *VWRITE,_P26_t(i),_P26_v(i) %14.5g; %14.5g *enddo *cfclos далее в word и ; меняешь на разделители столбцов я привел общий, универсальный вариант. можно СДЕЛАТЬ *VLEN,N И обойтись без цикла. |
(BATCH MODE)
Мне необходимо сохранить в файл зависимость H(t), где H-высота купола в полюсе от времени. Если считать при конкретных значениях то это выглядит так (инетересует 23 строка): Код:
Подмосковье
окончательно не понял.
вы явно не прочитали предыдущего ответа. ощущение, что вы применяете чей-то файл, не очень понимая содержание. какое N? я вам написал *get,n,... это запрос количества записанных шагов. (будет 549) а у вас явно указано 620 почему-то. зачем писать в table? а не в обычный массив? зачем вам "миновать" post26? через post1 неудобно. нужно последовательно читать Set. |
Подмосковье
ансис вблизи нет, так что по памяти...
загружать в table не стоит. нужен обычный массив. с ним потом неудобно работать и объясните, для чего вам эти данные? возможно я подскажу иной путь. скопируйте мой фрагмент в отдельный текстовый файл например rez26.mac тогда его запуск проводится набором rez26 в ком. строке |
Написал программу на C# (эта прога находит приближенное решение), затем полученные значения P(t) - (режим нагружения) и др. параметры она передает в ANSYS-файл (этот файл формируется на основе шаблона). Программа запускает ANSYS в командном режиме.
С помощью ANSYS я нахожу более точное решение. *Эти данные мне нужны для построения графика (в моей программе для сопоставления аналит/ANSYS) зависимости H(t) для аттестации мат. модели. |
вывод из PDF в копировальном центре | baaba | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 28.05.2010 13:47 |
Вывод формулы на отрыв в ж.б. | nj29rus | Железобетонные конструкции | 6 | 09.10.2009 11:38 |
Автоматическое измерение углов и вывод размеров в определённом стиле | lazut4ik | Программирование | 4 | 21.07.2009 22:21 |
Как сделать вывод из результатов лиры? | Lexa85 | Лира / Лира-САПР | 15 | 28.05.2009 18:56 |
Вывод значения атрибута в поле field | batart | AutoCAD | 2 | 09.07.2008 12:06 |
