Как сделать вывод из результатов лиры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как сделать вывод из результатов лиры?
Непрочитано 25.05.2009, 08:15 #1
Lexa85
Воронеж
Всем здрасте.Помогите пожалуйста.
В лире считаю стенку норийного приямка,задаю толщину стенки, характеристику бетона,собираю нагрузки и т.д.
Лира считает пормально.
Но как мне сделать вывод о том, проходит такая толщина стенки или нет.
Прошу прощения за, возможно элементарный, вопрос.Просто приходиться на ходу переучиваться.
Последний раз редактировалось Lexa85, 25.05.2009 в 11:03.
Непрочитано 25.05.2009, 10:28
опус
Offtop: Блин, как не охота, но надо начинать!
- не уверен.
задаю тольщину стенки,
- правильно делаешь товарищ.
- так-с расчет на армирование эфтой загадочного для меня
производили али как?
В бетоне оно как-с - или тольщину закладываем-с и смотрим армирование. Или армирование закладываем-с и смотрим тольщину.
А других-с "методов" мы и не знаем -с.
опус вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 10:36
palexxvlad
Т.е., если ОПУСа перефразировать, необходимо еще и арматуру по усилиям подобрать. Ну или сравнить полученные усилия с прочностью бетона на худой конец
Непрочитано 25.05.2009, 10:46
опус
Offtop: palexxvlad!
Так Вы курянин значит - а я г. из Белгорода, можно сказать - земляки. Вы же в курсе большая часть Белгородской области это бывшая Курская. А если там дальше в историю, то и наоборот!
опус вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 10:48
palexxvlad
Так точно-"с", уважаемый ОПУС!
Непрочитано 25.05.2009, 12:04
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
после расчета в лире экспортируйте в лиру-арм, там задайте характеристики и получите армирование... если у лиры есть мануал смотри пример №2 ... Пуск\программы\...лира...\Файлы докуметнации
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 12:47
maestro
проектировщик
Украина
А с чего это приходится переучиваться? В любой программе логика будет та же. Вывод о достаточности/недостаточности сечения- не такой простой вопрос. Для начала попробуйте проанализировать армирование- устраивает ли оно вас.
maestro вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 14:29
опус
Offtop: На автора пора посмотреть бы - какой он и кто таков-с?
опус вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 17:08
sharpeychik
инженер-проектировщик ЭОМ
ничего так програмулько
ужжжасно фсё это :crazy:
sharpeychik вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 23:12
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
И все же, что такое "НОРИЙНЫЙ ПРИЯМОК" Что-то связано с нОрами?
ЛАПИДУС2009 вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 23:15
Дрюха
Инженер-конструктор
НОРЫ ДЛЯ ПАВЛИНОВ!!!!!!!!!!!
Дрюха вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 14:58
maestro
проектировщик
Украина
АААаа..... Это заговор... Точно
maestro вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 15:06
Шишков В.С.
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Нория - это ковшовый вертикальный конвейер для подъема сыпучих материалов, например зерна. В нижней части такого конвейера имеется этот самый норийный приямок. http://ksmash.ru/noria
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 18:26
maestro
проектировщик
Украина
Лапидус2009
Не тратьте ваше время и талант! Вы очень нужны народу в вашей теме. Идемте, там кажется еще пару идей есть, куда пустотки деть можно.
maestro вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 18:48
Profan
Какой странный вопрос "Как сделать вывод из результатов Лиры?" Напрашивается ответ: "Как, как - молча!". Вот если бы автор темы спросил: "Какой сделать вывод из результатов расчета по Лире стенки норийного приямка?", тогда хоть можно было бы спросить про результаты...
Profan вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 18:56
опус
Offtop: Автора, вроде бы, моль "посекла".
Но ответы идут - это радует - что значит автоматизм, доведенный до совершенства годами!
опус вне форума
Как сделать связь мешает болт (МК) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 12 22.02.2009 20:41
Подскажите пожалуйста как сделать развертку Hesus AutoCAD 10 15.06.2007 20:36
Как сделать "прозрачный" lisp? ASLYS LISP 21 01.06.2007 15:43
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
