Трещина по верху фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Трещина по верху фундамента
Непрочитано 11.06.2010, 07:54 #1
asuz
Здравствуйте, рабочие залили фундамент толщиной 40 см. так получилось что часть фундамента заливали с разницей 1 неделю. фундамент армирован арматурой 14 х4 шт. теперь в месте стыка который заливали ранее и 1 неделей позже появилась трещина по всей ширине бетона (40см) фундамента и глубиной 3-4 см до армированного каркаса.
Поверх фундамента также предусмотрен монолит из 2 сеток 200*200 из арматуры 12.
Вопрос: что я могу сделать с этой трещиной или оставить как есть усилив только арматурой будущее монолитное перекрытие?
Тип файла: doc трещина.doc (25.0 Кб, 160 просмотров)
Непрочитано 11.06.2010, 08:12
igr
Конструктор
Это смотря в каком месте получился стык бетонирования.Его надо было правильно организовать.Сделать уступ и отсечку из сетки и разместитьв наименее напряженном месте.Если эти условия соблюдаются то не страшно (речь о чем о фундаменте или перекрытии?)
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2010, 08:51
asuz
речь идет фундаменте. в месте стыков двух бетонов только здесь не сделан уступ а отлит под углом почто 90град на глубину 50см. поэтому то и появилась трещина. но трещина остановилась в месте начала арматурного каркаса. Но я так думаю что еще у меня по проекту предусмотрен поверх этого фундамента монолитное перекрытие- на который будет ложится также нагрузка стен. Если я увеличу в этом месте кол-во арматуры смогу ли я скомпенсировать нагрузку? Что другое можете посоветовать?
asuz вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 09:53
igr
Конструктор
Что бы ответить на этот вопрос надо знать усилия в плите или размещение стыка-например если в четверти пролета между стенами подвала то усилия небольшие, то не страшно, если в середине пролета то хуже.А может быть толщина ф-та и его ар -ра подобраны с запасом то стык можно делать где хочешь
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2010, 10:15
asuz
Понятно, через 6 часов я выставлю фото. Тогда попытаемся найти ответ.
Выкладываю две фотографии. На них видно что трещина (возможно усадочная) по всей ширине фундамента -40см, и по вертикали на 3-4 см. Далее через 5-6 см начинается каркас из арматуры?
Сделана ошибка когда заливали не сделали уступ, а залили под почти под 90 градусов на длину по вертикали 50см. далее вниз сплошной бетон без швов.
ID:	40700  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось asuz, 11.06.2010 в 18:01.
asuz вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 19:44
igr
Конструктор
Бетон плохо вибрированый и старый бетон в стыке не подготовили (зачистит насечка увлажнить)
Последний раз редактировалось igr, 11.06.2010 в 19:51.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2010, 04:49
asuz
а что теперь предпринять? Я понимаю что же все поздно- но поверх этого бетона будет монолитное перекрытие.
asuz вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 06:15
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от asuz Посмотреть сообщение
Ничего... Трещину тщательно заделать для предотвращения коррозии арматуры...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 09:24
igr
Конструктор
Надеюсь с усилиями все в порядке.Такие трещины расшивают, зачищают и заделывают раствором на расширяющимся цементе
igr вне форума
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
