создание из множества размеров одного Mtext
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > создание из множества размеров одного Mtext
Непрочитано 11.06.2010, 12:57 #1
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Задача:
Проставлено множество размеров (линейные, наклонные, радиусы, диаметры...) в пространстве model.
"Перебитые" вручную значения- учитывать именно как перебитые, а не реальные значения размера
Необходимо:
создать Mtext, в котором через пробел или запятую, были бы перечислены ЗНАЧЕНИЯ проставленных размеров.
Размеры выбираем секущей рамкой
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 11.06.2010 в 13:07.
Непрочитано 11.06.2010, 15:00
По-моему, такое только программно можно сделать...
Непрочитано 11.06.2010, 15:23
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Задача:
Необходимо:
допустим у вас в чертеже различные размеры (диаметр, наклонный, ортогональный) будут иметь значение "15" - причём для одних - это реальный размер, для других вбитый вручную...
Ну выведете вы в mtext значение "15" и чего? телепатией будете определять к какому примитиву это число относится?
Я бы ещё понял, если бы нужно было подсветить др. цветом "левые" размеры, или перенести на др. слой, но... Всё свалить в один mtext - это по меньшей мере странно....
имхо.
Последний раз редактировалось hwd, 11.06.2010 в 15:29.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2010, 16:42
sasha_lif
Kiev
hwd, мне не надо определять, что к какому примитиву относится, т.к все детали одинаковые по СУТИ.
И этот мультитекст нужен для того, чтобы не печатать кучу чертежей, на которых погонажные детали (например плинтус), а дать просто перечень отдельных кусков
Кулик Алексей aka kpblc, а как программно, не поможете?
В принципе, перебитые размеры можно не учитывать, это применяю достаточно редко
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 17:00
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
в данном случае под примитивами мною подразумевались экземпляры размерных объектов.
Т.е. в значении размера, через запятую должны стоять альтернативные значения? Если "да", то Mtext здесь ни при чём...
п.с. покажите скрин, как это должно выглядеть.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2010, 20:03
sasha_lif
Kiev
Рисунок приложил
При этом- некоторые участки не образмерены, и соответсвенно в Mtextе их нет
Т.е. в mtext должны попасть значения размеров, заданных секущей рамкой
ps/ а потом я рядом дам сечение этих деталей
Kiev, Ukraine
Непрочитано 11.06.2010, 20:21
1 | #7
Если правильно понял, поможет http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=21894
Накопируй много строк однострочного текста, типа ХХХ, затем перещелкай размерные тексты вместо ХХХ и затем объедини в мтекст
Автор темы   Непрочитано 11.06.2010, 20:43
sasha_lif
Kiev
Vova, спасибо, буду читать...
только по одному перещелкивать? Скопом не выйдет?
Kiev, Ukraine
Непрочитано 11.06.2010, 20:46
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Рисунок приложил
Порядок перечисления чисел важен?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2010, 12:15
sasha_lif
Kiev
hwd,
НЕТ
Kiev, Ukraine
Непрочитано 14.06.2010, 12:38
atollon
Ну и кому нужен произвольный список чисел?
Для игры - Угадай с трех раз - какое число к какому размеру?
Тоже относиться к выбору (сек)рамкой - для автокада последоватьельность будет в порядке отрисовки (а она может оказаться случайной при простановке-редактировании) а не то как видно сегмент за сегментом
Толстов Евгений
atollon вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2010, 13:13
sasha_lif
Kiev
atollon, повторяю, мне НЕ важен порядок перечисления объектов
Kiev, Ukraine
Непрочитано 14.06.2010, 13:18
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
я согласен с atollon. Ежели порядок произволен, то поскольку не известно, к какому размеру какое число относится, смысл озвученной задачи теряется.
hwd вне форума
Непрочитано 14.06.2010, 13:46
1 | #14
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun test (/ selset sep adoc pt)
  (vla-startundomark
    ) ;_ end of  vla-startundomark
  (if
    (and (= (type (setq selset (vl-catch-all-apply
                                 (function
                                   (lambda ()
                                     (ssget '((0 . "DIMENSION")))
                                     ) ;_ end of lambda
                                   ) ;_ end of function
                                 ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                        ) ;_ end of setq
                  ) ;_ end of type
            'pickset
            ) ;_ end of =
         (= (type
              (setq
                sep (vl-catch-all-apply
                      (function
                        (lambda (/ res)
                          (if (= (setq
                                   res (getstring t
                                                  "\nРазделитель <Пробел> : "
                                                  ) ;_ end of  getstring
                                   ) ;_ end of  setq
                                 ) ;_ end of  =
                            res
                            ) ;_ end of if
                          ) ;_ end of lambda
                ) ;_ end of setq
              ) ;_ end of type
            'str
            ) ;_ end of =
         (= (type (setq pt
                         (vl-catch-all-apply
                           (function
                             (lambda ()
                               (getpoint "\nТочка вставки результата <Отмена> : ")
                               ) ;_ end of lambda
                        ) ;_ end of setq
                  ) ;_ end of type
            'list
            ) ;_ end of =
         ) ;_ end of and
     (progn
       (vla-put-height
         (vla-addmtext
           (vla-objectidtoobject
             adoc
             (vla-get-ownerid
               (vlax-ename->vla-object (ssname selset 0))
               ) ;_ end of vla-get-ownerid
             ) ;_ end of vla-objectidtoobject
           (vlax-3d-point pt)
           0.
           ((lambda (/ lst)
              (setq
                lst (mapcar
                      (function
                        (lambda (x /)
                          (setq x (vlax-ename->vla-object x))
                          (strcat
                            (vla-get-textprefix x)
                            (if
                              (member (vla-get-textoverride x) '("" "<>"))
                               (rtos (vla-get-measurement x)
                                     2
                                     (getvar "dimdec")
                                     ) ;_ end of  rtos
                               ) ;_ end of if
                            (vla-get-textsuffix x)
                            ) ;_ end of strcat
                          ) ;_ end of lambda
                      ((lambda (/ tab item res)
                         (repeat (setq tab  nil
                                       item (sslength selset)
                                       ) ;_ end setq
                           (setq tab
                                  (cons (ssname selset (setq item (1- item)))
                                        tab
                                        ) ;_ end of  cons
                                 ) ;_ end of  setq
                           ) ;_ end of repeat
                         ) ;_ end of lambda
                      ) ;_ end of mapcar
                ) ;_ end of setq
              (strcat
                (car lst)
                (apply
                  (function strcat)
                  (mapcar
                    (function
                      (lambda (x) (strcat sep x))
                    (cdr lst)
                    ) ;_ end of  mapcar
                  ) ;_ end of  apply
                ) ;_ end of  strcat
              ) ;_ end of lambda
           ) ;_ end of vla-addmtext
         (if (equal (cdr (assoc 40 (entget (tblobjname "style" (getvar "textstyle"))))) 0.0 1e-3)
           (getvar "textsize")
           ) ;_ end of  if
         ) ;_ end of  vla-put-Height
       ) ;_ end of progn
     ) ;_ end of if
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.06.2010 в 15:54.
Автор темы   Непрочитано 14.06.2010, 13:48
sasha_lif
Kiev
Еще раз:
имеется много различных кусков погонажных деталей (например деревянного плинтуса), необходимо столярам изготовить эти куски необходимого размера.
(Возможно, я отсортирую по возрастанию размеров), После этого на установке установщики выбирают наиболее им подходящий кусок из имеющихся и крепят его. Все детали все равно идут с запасом.
Цель: не печатать много листов с планами, а выдать список всего погонажа.
(При необходимости я буду разделять список по этажам или комнатам)
Поэтому, в данном конкретном случае, ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕ ВАЖЕН.
В принципе, то что VOVA предагал №7 подходит, но там необходимо на каждом размере щелкать, а сек. рамкой - нельзя выбирать размеры, ну или как вариант через предварительно сформированный filter
[Выделить все]
^C^C(sssetfirst nil (ssget '((0 . "DIMENSION,ARC_DIMENSION,LARGE_RADIAL_DIMENSION")) ))
Может отсюда проще взять все полученные значения размеров и закинуть в Mtext?
Юникод потерялся в тексте. Нельзя разобрать текст приглашений (getpoint "\nТочка вставки результата <Отмена> : ")
Странно : взял с кода getpoint вижу в виде "закорючек" текст приглашения,если вставить в блокнот, а если вставить в пост, и сохранить, то текст становится читаемым !
Да, работает, но в перечне размеров добавлет к каждому размеру один знак после запятой, хотя в стиле стоят размеры = показывать только целые значения.
Т.е. размер 550 , а заносит в Mtext 550 целых 0 десятых =(550.0)можно подправить?
Большое спасибо!
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 14.06.2010 в 14:17.
Непрочитано 14.06.2010, 14:26
Текст кода исправил. А вот с точностью... Попробуй заменить vl-princ-to-string в коде на rtos. По идее должно сработать (хотя, как говорится, "возможны варианты"). На форуме было весьма интересное обсуждение этой задачи.
Автор темы   Непрочитано 14.06.2010, 14:47
sasha_lif
Kiev
Кулик Алексей aka kpblc, ага , лисп берет значения реальные, с точностью поставленной в Units (в итоге получаем вместо напр. 123 --- 123,347), а не из размерного стиля.
А нельзя ли поставить точность = как в DIMDEC?
Ошибка- первый элемент списка печатает ДВА РАЗА
Kiev, Ukraine
Непрочитано 14.06.2010, 14:58
Вроде бы ошибку исправил, точность как в dimdec поставил. Правда, код не гонял - сейчас не могу запустить AutoCAD, поэтому изменения "насухую".
Автор темы   Непрочитано 14.06.2010, 15:27
sasha_lif
Kiev
Кулик Алексей aka kpblc, Да, спасибо.
Все как я хотел. По Dimdec работает корректоно
Если можно, то последний штрих-сделать, чтобы высота созданного программой Mtext, равнялась высоте шрифта , заданного в "-Style"
СПАСИБО !
Kiev, Ukraine
Непрочитано 14.06.2010, 15:46
В каком "style"? Текущем?
Добавлено: а если там выставлен 0?
Добавлено 2: #14 исправил. Если в текущем текстовом стиле выставлена высота 0, будет браться высота из textsize.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.06.2010 в 15:55.
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 667 18.07.2025 17:09
изменить стиль MTEXT Redya AutoCAD 31 20.10.2019 10:44
Требуется помощь,что бы Mleader не опускался Composter Программирование 79 04.12.2018 18:03
Как получить MTEXT но без форматирования, только текст? lexluther Программирование 14 13.09.2009 22:52
Требуется помощь с циклом в лиспе Composter LISP 28 13.05.2009 11:14
