Монолитная жб лестница в Скаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Монолитная жб лестница в Скаде
Непрочитано 12.06.2010, 22:32 #1
snoopeec
Объясните как в расчетной схеме задать правильно нагрузки от монолитной лестницы на перекрытие?
Теоретически предполагаю надо взять ее вес (или 0,5 веса) и приложить.
Но как правильно прикладывать? Как соредоточенную или распределенную нагрузку на м.п.? Брать всю массу или половину? И на какую часть плиты нужно прикладывать нагрузку? Спасибо.
Непрочитано 13.06.2010, 10:29
таи
Удалено.
Последний раз редактировалось таи, 13.06.2010 в 19:08. Причина: не смог ответить.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2010, 15:38
snoopeec
Пространственная схема. Перекрытие монолитное уже замоделиное и разбитое на КЭ. Междуэтажные лестничные площадки условно выполнены в одном уровне с плитой перекрытия. В месте лестничных маршей вырезано квадратное отверстие в плите, слева ограниченное диафрагмой, а справа лифтовой шахтой. Лестница задымляемая.
Так куда нужно прикладывать нагрузки подскажите кто-нить!!
snoopeec вне форума
Непрочитано 13.06.2010, 16:45
Belcat
Студент
А разве кроме веса на марш нагрузок больше не будет?
А вес, думаю, прикладывать надо по 0,5 на край и как распределённую.
Belcat вне форума
Непрочитано 14.06.2010, 13:24
Leonid555
snoopeec, смотря насколько точный результат вы хотите получить. Монолитный марш , жестко соединенный с площадками, оказывает на них влияние не только как вертикальная нагрузка. Лестничные марши можно моделировать наклонными плитами, но тогда межэтажные площадки должны стоять на своих местах по высоте.
Можно пойти и по упрощенному варианту. Руками определяете опорные реакции от вашего лестничного марша, как от однопролетной балки, от каждого вида нагрузки (временная, постоянная и т.д.). Предполагаете, что марш давит на площадку по линии (а не в одной точке), стало быть нагрузка от него распределенная. Через край каждой площадки (через все узлы края где марш примыкает! т.е. балка проводится "с учетом промежуточных узлов"!) проводите вспомогательную балку, сечением, допустим, 1 см х 1см и грузите ее каждый раз распределенной нагрузкой. Вот эта нагруженная вспомогательная балка и будет вам имитировать нагрузку от марша на площадку.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 11:41 расчет монолитной винтовой лестницы
Lisavin
не нашла куда лучше спросить.
хочу расчитать монолитную винтовую лестницу, само здание посчитано без нее в Мономахе.
1. подскажите с опиранием лестницы. В стене, к которой она примыкает, большой витраж, так что опирание фактически делается на фундаментную плиту внизу и перекрытие вверху. в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38699 видела чудесные картинки, что так реально сделать. Как в схеме задать связи для такого опирания? есть еще возможность внизу и вверху марша таки заделать лестницу в стену до проема под витраж, какие поставить связи?
2. есть ли смысл попробовать рассчитать лестницу просто наклонной винтовой плитой, или это совершенно нереальная конструкция и лучше сразу считать с косоурами? плиту лестницы задала по формуле поверхностью вращения, как советовали тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33323&page=3, косоуры к ней добавить стержнями по крайним узлам? то ли получиться по смыслу, что нужно? (я имею в виду как эта конструкция:
план лестницы приложен, могу еще, что к сему моменту наваялось в СКАДе, приложить, если интересно
Тип файла: pdf лестница.pdf (15.6 Кб, 534 просмотров)
Lisavin вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 12:45
vimax
Сообщение от snoopeec Посмотреть сообщение
Тогда в месте стыковки плиты перекрытия и лестничной площадки вы получите другие усилия (армирование), несоответсвующие вашему конструкиву.
vimax вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 13:35
Lisavin
может кто глянет на то, что получилось. насколько это вообще близко к правде:
Тип файла: rar лестница1.rar (3.0 Кб, 435 просмотров)
Последний раз редактировалось Lisavin, 03.07.2012 в 14:26.
Lisavin вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 15:08
1 | #9
vimax
Сообщение от Lisavin Посмотреть сообщение
В книге Канчели "Строительные пространственные конструкции" есть описание конструктивных решений и принцип работы таких лестниц.
Сам бы проектировал такую лестницу по косоурам.
Информация к размышлению:
http://dwg.ru/dnl/10877
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=78148
Тип файла: rar Новая папка.rar (2.46 Мб, 406 просмотров)
vimax вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 15:18
Lisavin
vimax, спасибо! и за Канчели (получающаяся у меня щас после некоторой доработки схема по областям растяжения и сжатия дает все-таки похожую картинку, как в книге), и за вторую ссылку - как же я ее пропустила-то!
вопрос по СКАДу - а если делать расчетную схему с косоуром, его какими-нибудь мерами связывать с пластиной пандуса?
Lisavin вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 17:01
vimax
Мне не доводилось расчитывать такую лесенку, но я бы косоуры задал стержнями, имеющими общие узлы с КЭ оболочек. Эксцентриситет, моделирующий смещение центра сеч. балки относительно центра плиты я бы не задавал
vimax вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 10:11
Lisavin
vimax, спасибо!
а может ли мне кто-нибудь прокомментировать. Сделала схемку в СКАДе, выходит, что арматурки надо немного. Сделала в ЛИРЕ (импортировать даже одну только геометрию из СКАДа не удалось, памяти не хватает, так что в ЛИРЕ рисовала схему заново), а в ней адские результаты. Не понимаю, в чем я ошиблась, как вычислить разницу, мне-то кажется, что все в принципе так же... Скадовская схемка Лестница3, Лировская соответственно лестница1
Тип файла: rar лестница3.rar (3.2 Кб, 445 просмотров)
Тип файла: rar лестница1.rar (7.8 Кб, 284 просмотров)
Последний раз редактировалось Lisavin, 04.07.2012 в 16:50.
Lisavin вне форума
Расчет жб каркаса по серии ИИ-60 в СКАДе Syoma SCAD 7 31.10.2020 12:56
Монолитная лестница "монтаж" и вопросы расчета. p_sh Архитектура 38 14.01.2013 11:35
монолитная лестница по профлисту builder_junior Железобетонные конструкции 17 01.07.2011 08:12
Монолитная лестница на свайном фундаменте tigercron Основания и фундаменты 7 15.10.2008 14:31
Монолитная ЖБ плита в СКАДЕ Александр Валерьевич SCAD 3 23.03.2006 14:46
